Probleme Pairing
Hallo Sathya,
hab das ganze jetzt auf einen Raspberry 3 gepackt, soweit sogut.
Wenn versuch zu pairen dann scheint es nicht zu funktionieren.
Das heisst ich hab folgendes gemacht:
Connected to Homegear (version 0.6.7-1545).
> families select 0
(Family)> pairing on
(Family)>
“Hier versuch ich den Schalter zu pairen”
“Mit pair list zeigt mich nichts an”
:frowning:
Was kann ich noch tun?
Maggy
peers list
Hi @Maggy,
welches Kommunikationsmodul setzt du ein?
Beim Starten von homegear sieht man einiges im Log. Poste das doch bitte mal (/var/log/homegear/homegear.log).
Wenn mit deinem Kommunikationsmodul beim Start alles in Ordnung ist, kannst du in der config mal das Debug-Level auf 5 stellen und dann noch mal einen Anlernversuch starten. Da wäre dann dieser Log-Teil auch wieder interessant.
so long,
hab das Problem gelöst hab Pi mit in die Gruppe genommen mit :slight_smile:
usermod -a -G tty pi
usermod -a -G dialout pi
und anschliessend neu gestartet
hier das log:
01/19/17 20:40:44.968 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Couldn't open CUL device "/dev/ttyACM0": Permission denied
01/19/17 20:40:44.975 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-CUL": Couldn't read from CUL device, because the file descriptor is not valid: /dev/ttyACM0. Trying to reopen...
Danke für den Tip, und einen schönen Abend
Viele Grüsse
Maggy
