nachdem ich sorgfältig die Forumdiskussionen verfolgt habe war ein CC1101 von Pollin fällig. Dieser sollte zusammen mit einem Raspberry B bzw. Pi2
funktionieren==> klappt leider nicht.
Unternommene Schritte:
[ul]Habe das fertige Raspian Image von Homegar für den Raspi B verwendet.
Zuerst mußte die Firmware (Linux?) von Raspberry B downgegraded werden, da sich sonst das SPI Kernelmodul nicht laden lies.
homegear -r läßt sich jetzt starten aber ein Pairing klappt nicht.
Im homegear.log steht auch nichts…(Update): Mit dem Loglevel 10 sehe ich jetzt kurz (beim Start des Homgear Initscripts) einen Empfang/Senden auf CC1101 dann aber nichts mehr.
[/ul]
Kann man irgendwie testen ob über SPI etwas “reinkommt”?
Muß man noch die GPIO mittels gpio einstellen?
Danke
Anbei noch die Ausgabe von “gpio readall”
+-----+-----+---------+------+---+-Model B2-+---+------+---------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 2 | 8 | SDA.1 | IN | 1 | 3 || 4 | | | 5V | | |
| 3 | 9 | SCL.1 | IN | 1 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 4 | 7 | GPIO. 7 | IN | 0 | 7 || 8 | 1 | ALT0 | TxD | 15 | 14 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD | 16 | 15 |
| 17 | 0 | GPIO. 0 | IN | 0 | 11 || 12 | 1 | IN | GPIO. 1 | 1 | 18 |
| 27 | 2 | GPIO. 2 | IN | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 22 | 3 | GPIO. 3 | IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN | GPIO. 4 | 4 | 23 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | IN | GPIO. 5 | 5 | 24 |
| 10 | 12 | MOSI | ALT0 | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 9 | 13 | MISO | ALT0 | 0 | 21 || 22 | 0 | IN | GPIO. 6 | 6 | 25 |
| 11 | 14 | SCLK | ALT0 | 0 | 23 || 24 | 1 | ALT0 | CE0 | 10 | 8 |
| | | 0v | | | 25 || 26 | 1 | ALT0 | CE1 | 11 | 7 |
| 28 | 17 | GPIO.17 | IN | 0 | 51 || 52 | 0 | IN | GPIO.18 | 18 | 29 |
| 30 | 19 | GPIO.19 | IN | 0 | 53 || 54 | 0 | IN | GPIO.20 | 20 | 31 |
…und ein Ausschnitt von homegar.log.
02/05/15 21:06:04.483 Loading devices…
02/05/15 21:06:04.483 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 1
02/05/15 21:06:04.485 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 2
02/05/15 21:06:04.488 Module Miscellaneous: Loading Miscellaneous device 3
02/05/15 21:06:04.489 Start listening for packets…
02/05/15 21:06:04.489 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device cc1100 set to “/sys/class/gpio/gpio25”.
02/05/15 21:06:04.513 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Sending: 30
02/05/15 21:06:04.513 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Received: 0F
02/05/15 21:06:04.533 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Sending: 005B
02/05/15 21:06:04.533 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Received: 0F0F
02/05/15 21:06:04.533 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X “My-CC1101”: Debug: Sending: 8000
. Wenn du magst, kannst du einmal testen, ob es hiermit funktioniert:
