ich habe heute auf die nightly 0.8.0-3026 aktualisiert, um die neuesten Updates des ZWave Moduls testen zu können.
Hier bin ich mit Adrian in Kontakt, um meine Geräte zum Laufen zu bekommen.
Hat soweit übrigens gut funktioniert.
Nach dem Update konnte sich ioBoker aber nicht mehr mit homegear verbinden.
Nachfolgender Fehler ist immer aufgetreten beim Start des hm-rpc Adapters.
Interessant vermutlich vor allem diese beiden Zeilen:
TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
uncaught exception: Cannot read property 'rest' of undefined
Komplett:
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.084 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.084 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.084 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.084 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.084 error Caught by controller[0]: at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.084 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.083 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.083 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.083 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.083 error Caught by controller[0]: at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.083 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.082 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:37.082 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.038 info (8430) binrpc -> 127.0.0.1:2021/ init ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000",""]
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at Socket.emit (events.js:198:13)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.037 error (8430) TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:37.036 error (8430) uncaught exception: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:36.904 info (8430) binrpc -> 0 devices
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:36.713 info (8430) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:36.703 info (8430) binrpc <- system.listMethods []
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:36.205 info (8430) Connected
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:36.183 info (8430) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2021/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000","hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:36.182 info (8430) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:4000
hm-rpc.0 2020-06-20 16:49:35.916 info (8430) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:34.123 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 8430
host.raspberrypi 2020-06-20 16:49:34.096 info "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
Nach einem panischen Downgrade zurück zur Nightly 0.8.0-3001 funktioniert es nun wieder.
Jemand eine Idee, wieso das passiert ist?
Kann man nur manche Pakete auf 0.8.0-3026 updaten und andere auf 0.8.0-3001 belassen?
Wenn ja, welche sollte ich nicht aktualisieren, damit der Fehler nicht wieder auftritt?
Nein, leider nicht. Theoretisch würde das gehen. Aber der Versionssprung bedeutet oft Änderungen an der Basisbibliothek. Bestimmte Änderungen dort erfordern, dass alle Pakete ebenfalls aktualisiert werden müssen.
Vermutlich ist folgende Codeänderung für den Fehler verantwortlich:
Ich habe jetzt mal einen Fix implementiert. Im nächsten Nightly sollte es wieder funktionieren. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung.
Kommando zurück.
Es funktioniert leider immer noch nicht.
Aber es scheint ein spezifisches Problem für das ZWave Modul oder das ZWave Gerät zu sein.
Der Fehler trat erst auf, nachdem ich meinen ZWave Rauchmelder heute wieder eingebunden hatte.
Nun habe ich ihn wieder entfernt und Homegear neugestartet und es funktioniert wieder.
Homegear aufs neueste Nightly aktualisiert hatte ich ja bereits gestern.
Letztes Mal hatte ich beides auf einmal gemacht (Homegear aktualisiert und ZWave Rauchmelder eingebunden).
Daher wusste ich nicht so genau, wo der Fehler lag.
07/19/20 14:59:13.317 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
07/19/20 14:59:16.833 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 14:59:16.833 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 14:59:37.705 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Info: RAW Sending packet 06
07/19/20 14:59:37.706 07/19/20 14:59:37.706 ZWAVE packet received by the central - Sender address: 0x0000000B
07/19/20 14:59:37.706 Module ZWave: Entering packet received
07/19/20 14:59:37.706 Module ZWave: getValuesFromPacket, packet type: 0x3105
07/19/20 14:59:37.706 Module ZWave: Packet decoded
07/19/20 14:59:37.706 Module ZWave: Packet id: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL.SENSOR_MULTILEVEL_REPORT
07/19/20 14:59:37.706 Module ZWave: Info: packetReceived: Setting value for SENSOR_MULTILEVEL.SENSOR_TYPE of peer 31 with serial number SED5738A20000B:11 to value: 01
07/19/20 14:59:37.706 Module ZWave: Info: packetReceived: Setting value for SENSOR_MULTILEVEL.LEVEL of peer 31 with serial number SED5738A20000B:11 to value: 22
07/19/20 14:59:37.707 Module ZWave: Info: packetReceived: Setting value for SENSOR_MULTILEVEL.LEVEL__SIZE of peer 31 with serial number SED5738A20000B:11 to value: 02
07/19/20 14:59:37.707 Module ZWave: Info: packetReceived: Setting value for SENSOR_MULTILEVEL.LEVEL__SCALE of peer 31 with serial number SED5738A20000B:11 to value: 00
07/19/20 14:59:37.707 Module ZWave: Info: packetReceived: Setting value for SENSOR_MULTILEVEL.LEVEL__PRECISION of peer 31 with serial number SED5738A20000B:11 to value: 01
07/19/20 14:59:37.707 Module ZWave: Info: packetReceived: Setting value for SENSOR_MULTILEVEL.SENSOR_VALUE of peer 31 with serial number SED5738A20000B:11 to value: 0107
07/19/20 14:59:47.098 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 14:59:47.098 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:00:13.370 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
07/19/20 15:00:17.357 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:00:17.357 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:00:29.420 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:00:29.420 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:01:02.399 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:01:02.399 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:01:09.507 RPC Server (Port 2021): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:50070 accepted. Client number: 150
07/19/20 15:01:09.507 RPC Server (Port 2021): Info: RPC server client id for client number 150 is: 1
07/19/20 15:01:09.509 RPC Server (Port 2021): Info: Client number 150 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000
(String) hm-rpc.0
07/19/20 15:01:09.509 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
07/19/20 15:01:09.510 Info: Removing server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:01:09.510 Info: Adding server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:01:09.510 Info: Calling init methods on server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:01:10.022 Debug: Adding method event
07/19/20 15:01:10.023 Debug: Adding method deleteDevices
07/19/20 15:01:10.023 Debug: Adding method listDevices
07/19/20 15:01:10.023 Debug: Adding method newDevices
07/19/20 15:01:10.023 Debug: Adding method system.listMethods
07/19/20 15:01:10.023 Debug: Adding method system.multicall
07/19/20 15:01:10.023 Debug: Adding method setReadyConfig
07/19/20 15:01:10.434 RPC Server (Port 2021): Info: Client number 150 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String)
07/19/20 15:01:10.434 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
07/19/20 15:01:10.434 Info: Removing server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:01:10.467 Warning: Connection to client number 153 closed (3).
07/19/20 15:01:13.419 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
07/19/20 15:01:35.378 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:01:35.378 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:01:42.727 RPC Server (Port 2021): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:50094 accepted. Client number: 155
07/19/20 15:01:42.727 RPC Server (Port 2021): Info: RPC server client id for client number 155 is: 2
07/19/20 15:01:42.730 RPC Server (Port 2021): Info: Client number 155 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) hm-rpc.0
07/19/20 15:01:42.730 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
07/19/20 15:01:42.730 Info: Adding server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:01:42.730 Info: Calling init methods on server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:01:43.245 Debug: Adding method event
07/19/20 15:01:43.245 Debug: Adding method deleteDevices
07/19/20 15:01:43.245 Debug: Adding method listDevices
07/19/20 15:01:43.245 Debug: Adding method newDevices
07/19/20 15:01:43.245 Debug: Adding method system.listMethods
07/19/20 15:01:43.245 Debug: Adding method system.multicall
07/19/20 15:01:43.245 Debug: Adding method setReadyConfig
07/19/20 15:01:43.677 RPC Server (Port 2021): Info: Client number 155 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String)
07/19/20 15:01:43.677 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
07/19/20 15:01:43.677 Info: Removing server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:01:43.717 Warning: Connection to client number 159 closed (3).
07/19/20 15:01:53.143 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.143 07/19/20 15:01:53.143 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.144 07/19/20 15:01:53.143 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.144 07/19/20 15:01:53.144 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.165 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.165 07/19/20 15:01:53.165 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.166 07/19/20 15:01:53.165 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.179 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.179 07/19/20 15:01:53.179 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.180 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.180 07/19/20 15:01:53.180 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.199 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.199 07/19/20 15:01:53.199 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.200 07/19/20 15:01:53.199 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.200 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.200 07/19/20 15:01:53.200 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.216 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.216 07/19/20 15:01:53.216 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.222 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.222 07/19/20 15:01:53.222 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:01:53.223 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:01:53.223 07/19/20 15:01:53.223 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:02:08.357 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:02:08.357 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:02:13.470 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
07/19/20 15:02:16.160 RPC Server (Port 2021): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:50146 accepted. Client number: 167
07/19/20 15:02:16.160 RPC Server (Port 2021): Info: RPC server client id for client number 167 is: 3
07/19/20 15:02:16.164 RPC Server (Port 2021): Info: Client number 167 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) hm-rpc.0
07/19/20 15:02:16.164 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
07/19/20 15:02:16.164 Info: Adding server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:02:16.164 Info: Calling init methods on server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:02:16.679 Debug: Adding method event
07/19/20 15:02:16.679 Debug: Adding method deleteDevices
07/19/20 15:02:16.679 Debug: Adding method listDevices
07/19/20 15:02:16.679 Debug: Adding method newDevices
07/19/20 15:02:16.679 Debug: Adding method system.listMethods
07/19/20 15:02:16.679 Debug: Adding method system.multicall
07/19/20 15:02:16.680 Debug: Adding method setReadyConfig
07/19/20 15:02:17.104 RPC Server (Port 2021): Info: Client number 167 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String)
07/19/20 15:02:17.104 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
07/19/20 15:02:17.104 Info: Removing server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:02:17.139 Warning: Connection to client number 170 closed (3).
07/19/20 15:02:41.336 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:02:41.337 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:02:47.699 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: familyExists Parameters:
(Integer64) 17
07/19/20 15:02:57.128 Module ZWave: Network Management: Entering network management
07/19/20 15:03:02.129 Module ZWave: Network Management: Pair off
07/19/20 15:03:02.129 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Info: RAW Sending packet 0106004B01016FDD
07/19/20 15:03:02.131 Module ZWave: Network Management: Trying to remove node
07/19/20 15:03:02.133 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Info: RAW Sending packet 06
07/19/20 15:03:04.164 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Info: RAW Sending packet 06
07/19/20 15:03:04.455 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Info: RAW Sending packet 06
07/19/20 15:03:04.458 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Info: RAW Sending packet 06
07/19/20 15:03:04.458 Module ZWave: Network Management: Remove done
07/19/20 15:03:04.458 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Remove node 11 from services
07/19/20 15:03:04.459 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Removed wakeup queue for node: 11
07/19/20 15:03:04.459 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": After remove queue, locking services...
07/19/20 15:03:04.459 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Services locked!
07/19/20 15:03:04.459 Module ZWave: Deleting peer with serial: SED5738A20000B
07/19/20 15:03:04.461 Module ZWave: Removed ZWave peer 31
07/19/20 15:03:04.461 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Deleted node 11 from services
07/19/20 15:03:04.462 Module ZWave: Z-Wave serial module "Serial1": Info: RAW Sending packet 0105004B0500B4
07/19/20 15:03:04.462 Module ZWave: Network Management: End network admin
07/19/20 15:03:04.465 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:03:04.465 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:03:13.522 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
07/19/20 15:03:14.315 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:03:14.316 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:03:45.298 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.298 07/19/20 15:03:45.298 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.298 Module CCU: Info: CONFIG_PENDING of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:0 was set to 0x42696E01000000050000000200.
07/19/20 15:03:45.300 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.300 07/19/20 15:03:45.300 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.300 Module CCU: Info: RSSI_DEVICE of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:0 was set to 0x42696E010000000800000001FFFFFFE1.
07/19/20 15:03:45.301 07/19/20 15:03:45.301 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.301 Module CCU: Info: DUTY_CYCLE of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:0 was set to 0x42696E01000000050000000200.
07/19/20 15:03:45.302 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.302 07/19/20 15:03:45.302 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.302 Module CCU: Info: UNREACH of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:0 was set to 0x42696E01000000050000000200.
07/19/20 15:03:45.312 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.312 07/19/20 15:03:45.312 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.312 Module CCU: Info: SECTION_STATUS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:2 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.313 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.313 07/19/20 15:03:45.313 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.313 Module CCU: Info: STATE of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:2 was set to 0x42696E01000000050000000200.
07/19/20 15:03:45.314 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.314 07/19/20 15:03:45.314 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.314 Module CCU: Info: SECTION of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:2 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.315 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.315 07/19/20 15:03:45.315 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.315 Module CCU: Info: PROCESS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:2 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.326 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.326 07/19/20 15:03:45.326 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.326 Module CCU: Info: SECTION_STATUS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:3 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.327 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.327 07/19/20 15:03:45.327 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.327 Module CCU: Info: STATE of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:3 was set to 0x42696E01000000050000000200.
07/19/20 15:03:45.328 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.328 07/19/20 15:03:45.328 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.328 Module CCU: Info: SECTION of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:3 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.329 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.329 07/19/20 15:03:45.329 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.329 Module CCU: Info: PROCESS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:3 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.339 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.340 07/19/20 15:03:45.340 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.340 Module CCU: Info: SECTION_STATUS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:4 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.340 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.341 Module CCU: Info: STATE of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:4 was set to 0x42696E01000000050000000200.
07/19/20 15:03:45.341 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.341 07/19/20 15:03:45.341 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.342 Module CCU: Info: SECTION of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:4 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.342 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.342 07/19/20 15:03:45.342 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.343 Module CCU: Info: PROCESS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:4 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.353 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.353 07/19/20 15:03:45.353 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.353 Module CCU: Info: SECTION_STATUS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:5 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.354 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.354 07/19/20 15:03:45.354 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.354 Module CCU: Info: STATE of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:5 was set to 0x42696E01000000050000000200.
07/19/20 15:03:45.355 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.355 07/19/20 15:03:45.355 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.355 Module CCU: Info: SECTION of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:5 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.356 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.356 07/19/20 15:03:45.356 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.356 Module CCU: Info: PROCESS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:5 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.371 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.372 07/19/20 15:03:45.372 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.372 Module CCU: Info: VOLTAGE of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E010000000C0000000439F9999A00000008.
07/19/20 15:03:45.373 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.373 07/19/20 15:03:45.373 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.373 Module CCU: Info: POWER_STATUS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.374 07/19/20 15:03:45.374 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.374 Module CCU: Info: ENERGY_COUNTER of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E010000000C00000004268333330000000A.
07/19/20 15:03:45.374 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.375 07/19/20 15:03:45.375 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.375 Module CCU: Info: CURRENT_STATUS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.375 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.376 07/19/20 15:03:45.376 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.376 Module CCU: Info: FREQUENCY of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E010000000C0000000431FD70A400000006.
07/19/20 15:03:45.377 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.377 07/19/20 15:03:45.377 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.377 Module CCU: Info: ENERGY_COUNTER_OVERFLOW of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E01000000050000000200.
07/19/20 15:03:45.378 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.378 07/19/20 15:03:45.378 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.378 Module CCU: Info: POWER of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E010000000C000000040000000000000000.
07/19/20 15:03:45.379 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.379 07/19/20 15:03:45.379 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.379 Module CCU: Info: VOLTAGE_STATUS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:45.380 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.381 07/19/20 15:03:45.380 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.381 Module CCU: Info: CURRENT of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E010000000C000000040000000000000000.
07/19/20 15:03:45.382 Module CCU: MYCCU: Info: CCU (1) is calling RPC method event
07/19/20 15:03:45.382 07/19/20 15:03:45.382 Packet received (MYCCU): Method name: event
07/19/20 15:03:45.382 Module CCU: Info: FREQUENCY_STATUS of peer 28 with serial number 0001D3C99C7411:6 was set to 0x42696E01000000080000000100000000.
07/19/20 15:03:47.295 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:03:47.295 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:04:11.818 MAX packet received (My-MAX-CC1101, RSSI: 0x47): 0B0A06301A4E27FD31E30010
07/19/20 15:04:11.819 Module MAX: Info: STATE on channel 1 of peer 7 with serial number OEQ1678830 was set to 0x00.
07/19/20 15:04:11.863 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Info: Sending (My-MAX-CC1101, WOR: no): 0B0A0202FD31E31A4E270000 Planned sending time: 07/19/20 15:04:11.863
07/19/20 15:04:13.573 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
07/19/20 15:04:20.274 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:04:20.274 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:04:53.253 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:04:53.253 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:05:01.396 MAX packet received (My-MAX-CC1101, RSSI: 0x44): 0BED06301A4E16FD31E30012
07/19/20 15:05:01.398 Module MAX: Info: STATE on channel 1 of peer 15 with serial number OEQ1679403 was set to 0x02.
07/19/20 15:05:01.440 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Info: Sending (My-MAX-CC1101, WOR: no): 0BED0202FD31E31A4E160000 Planned sending time: 07/19/20 15:05:01.441
07/19/20 15:05:13.626 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
07/19/20 15:05:26.233 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:05:26.233 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:05:30.549 RPC Server (Port 2021): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:50226 accepted. Client number: 183
07/19/20 15:05:30.550 RPC Server (Port 2021): Info: RPC server client id for client number 183 is: 4
07/19/20 15:05:30.553 RPC Server (Port 2021): Info: Client number 183 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) hm-rpc.0
07/19/20 15:05:30.553 Info: Client with IP ::ffff:127.0.0.1 is calling "init".
07/19/20 15:05:30.553 Info: Adding server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:05:30.553 Info: Calling init methods on server "xmlrpc_bin://127.0.0.1".
07/19/20 15:05:31.060 Debug: Adding method event
07/19/20 15:05:31.060 Debug: Adding method deleteDevices
07/19/20 15:05:31.060 Debug: Adding method listDevices
07/19/20 15:05:31.060 Debug: Adding method newDevices
07/19/20 15:05:31.060 Debug: Adding method system.listMethods
07/19/20 15:05:31.060 Debug: Adding method system.multicall
07/19/20 15:05:31.060 Debug: Adding method setReadyConfig
07/19/20 15:05:59.212 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:05:59.212 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:06:13.676 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
07/19/20 15:06:32.191 Module ZWave: Z-Wave serial queues: Try to send packet for online device
07/19/20 15:06:32.191 Module ZWave: Z-Wave serial queues: No packets to send!
07/19/20 15:06:41.622 IPC Server: Info: Connection to IPC server's client number 1 closed.
07/19/20 15:07:00.249 IPC Server: Info: IPC client 1 removed.
07/19/20 15:07:00.565 RPC Server (Port 2021): Info: Client number 183 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) hm-rpc.0
Um 15:01 Uhr habe ich ioBroker hm-rpc wieder gestartet, nachdem ich zuvor meinen Z-Wave Rauchmelder bei homegear angelernt habe.
Hier kamen dann wieder die Fehlermeldungen:
hm-rpc.0 2020-07-19 15:05:31.216 info (4124) binrpc -> 238 devices
hm-rpc.0 2020-07-19 15:05:31.064 info (4124) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:05:31.056 info (4124) binrpc <- system.listMethods []
hm-rpc.0 2020-07-19 15:05:30.560 info (4124) Connected
hm-rpc.0 2020-07-19 15:05:30.534 info (4124) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2021/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000","hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:05:30.533 info (4124) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:4000
hm-rpc.0 2020-07-19 15:05:30.264 info (4124) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
host.raspberrypi 2020-07-19 15:05:28.490 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4124
host.raspberrypi 2020-07-19 15:05:28.461 info "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:49.143 info Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because disabled or deleted
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:49.141 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:48.610 warn (3923) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:48.600 error (3923) adapter disabled
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:26.833 info "system.adapter.hm-rpc.0" disabled
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.150 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.150 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.150 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.149 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.149 error Caught by controller[0]: at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.149 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.149 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.149 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.148 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.148 error Caught by controller[0]: at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.148 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.148 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:17.147 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.102 info (3743) binrpc -> 127.0.0.1:2021/ init ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000",""]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at Socket.emit (events.js:198:13)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.101 error (3743) TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:17.100 error (3743) uncaught exception: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:16.908 info (3743) binrpc -> 238 devices
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:16.688 info (3743) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:16.671 info (3743) binrpc <- system.listMethods []
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:16.171 info (3743) Connected
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:16.148 info (3743) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2021/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000","hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:16.147 info (3743) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:4000
hm-rpc.0 2020-07-19 15:02:15.826 info (3743) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
host.raspberrypi 2020-07-19 15:02:13.749 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3743
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.726 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.726 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.726 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.726 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.726 error Caught by controller[0]: at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.725 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.725 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.725 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.725 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.725 error Caught by controller[0]: at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.724 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.724 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:43.724 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.675 info (3719) binrpc -> 127.0.0.1:2021/ init ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000",""]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at Socket.emit (events.js:198:13)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error (3719) TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.674 error (3719) uncaught exception: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.467 info (3719) binrpc -> 238 devices
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.253 info (3719) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:43.237 info (3719) binrpc <- system.listMethods []
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:42.737 info (3719) Connected
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:42.716 info (3719) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2021/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000","hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:42.715 info (3719) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:4000
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:42.436 info (3719) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:40.504 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3719
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.482 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.482 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.482 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.482 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.482 error Caught by controller[0]: at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.482 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.481 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.481 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.481 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.481 error Caught by controller[0]: at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.481 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.480 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:10.480 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.433 info (3687) binrpc -> 127.0.0.1:2021/ init ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000",""]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at Socket.emit (events.js:198:13)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.432 error (3687) TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.431 error (3687) uncaught exception: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.233 info (3687) binrpc -> 238 devices
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.029 info (3687) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:10.016 info (3687) binrpc <- system.listMethods []
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:09.517 info (3687) Connected
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:09.495 info (3687) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2021/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000","hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:09.494 info (3687) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:4000
hm-rpc.0 2020-07-19 15:01:09.226 info (3687) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:07.512 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3687
host.raspberrypi 2020-07-19 15:01:07.484 info "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
Nachdem ich den Rauchmelder dann wieder entfernt habe und den hm-rpc Adapter in ioBroker wieder gestartet habe, hat es wieder funktioniert…
Irgendeine Idee?
Nachtrag/Hinweis:
Ich habe das Ganze heute nochmals mit der neuesten Nightly getestet (version 0.8.0-3046 vom 18.07.2020)
der Fehler tritt wohl nicht nur auf, wenn ich ein neues Z-Wave Gerät anlerne.
Ich habe gerade ein neues Gerät über den CCU Adapter hinzugefügt und wollte daher die Geräte in ioBroker neu einlesen.
Jetzt hänge ich wieder bei diesem blöden Fehler fest…
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.828 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.828 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.828 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.828 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.827 error Caught by controller[0]: at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.827 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.827 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.827 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.827 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.826 error Caught by controller[0]: at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.826 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.826 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:03.825 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.774 info (13346) binrpc -> 127.0.0.1:2021/ init ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000",""]
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at Socket.emit (events.js:198:13)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.773 error (13346) TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.772 error (13346) uncaught exception: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.585 info (13346) binrpc -> 238 devices
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.426 info (13346) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:03.419 info (13346) binrpc <- system.listMethods []
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:02.922 info (13346) Connected
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:02.900 info (13346) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2021/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000","hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:02.900 info (13346) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:4000
hm-rpc.0 2020-07-19 16:19:02.584 info (13346) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
host.raspberrypi 2020-07-19 16:19:00.495 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 13346
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.484 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.484 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.484 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.484 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.483 error Caught by controller[0]: at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.483 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.483 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.483 error Caught by controller[0]: at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.483 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.482 error Caught by controller[0]: at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.482 error Caught by controller[0]: at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.482 error Caught by controller[0]: at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:30.481 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.432 info (13175) binrpc -> 127.0.0.1:2021/ init ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000",""]
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at Socket.emit (events.js:198:13)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/server.js:54:38)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at Object.decodeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:501:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at Object.decodeStrangeRequest (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:469:9)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:464:25)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at rec (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:460:32)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:388:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at Object.decodeArray (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:324:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at Object.decodeData (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:386:29)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error at Object.decodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:356:28)
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.431 error (13175) TypeError: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.430 error (13175) uncaught exception: Cannot read property 'rest' of undefined
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.228 info (13175) binrpc -> 238 devices
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.009 info (13175) binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:30.001 info (13175) binrpc <- system.listMethods []
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:29.504 info (13175) Connected
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:29.484 info (13175) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2021/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:4000","hm-rpc.0"]
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:29.483 info (13175) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:4000
hm-rpc.0 2020-07-19 16:18:29.202 info (13175) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:27.965 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 13175
host.raspberrypi 2020-07-19 16:18:27.932 info "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
@sathya
Update:
Nach Deaktivieren des CCU Moduls und Deaktivieren des Modus zum erneuten Einlesen in ioBroker tritt der Fehler nicht mehr auf.
Es scheint immer zu diesem Fehler zu kommen, wenn neue Geräte hinzukommen oder wenn ich versuche, die Geräte erneut einzulesen.
Update:
Nach erneutem Downgrade auf Homegear Version 0.8.0-3001 vom 02.06.2020 funktioniert das erneute Einlesen wieder und mein neues Gerät aus dem CCU Adapter funktioniert auch (wieder).
Nur auf dieser Version funktioniert Z-Wave leider nicht.
die Logs helfen. Das Problem tritt beim Senden der Gerätebeschreibung an ioBroker auf. In Verbindung mit den Quelltextänderungen gehe ich davon aus, dass ioBroker vermutlich 64-Bit-Integer stören. Wir haben den Gerätetyp von 32-Bit- auf 64-Bit-Integer umgestellt, weil es in der Familie EnOcean theoretisch welche geben könnte. Im aktuellen Nightly werden 32-Bit-Gerätetypen aber wieder als 32 Bit kodiert. Zur Zeit gibt es keine 64-Bit-Geräte. Diese würden in ioBroker entsprechend leider nicht funktionieren bzw. es ist eine Erweiterung des Kodierers/Dekodierers erforderlich.
Ich bin gespannt, ob es jetzt klappt - hoffentlich.
besten Dank.
Ich habe es heute erst getestet mit der neuesten Nightly Version 0.8.0-3069 vom 19.08.2020.
Nun kann ich in ioBroker die Geräte “Erneut einlesen”.
Das hatte, glaube ich, auch schon nicht funktioniert mit den vorherigen Versionen.
Ein neues Gerät habe ich gerade nicht sodass ich das auch testen könnte…
