r-mean
February 17, 2020, 8:02pm
1
Ich kann nach einer Neuinstallation von openhabian (buster) und homegear meiner bereits programmierten Direktverknüpfungen nicht mehr auslesen.
Versucht mit
Homematic Konfigurator
Homematic Manager (im Reiter “Verknüpfungen” sowie mit der RPC Konsole und addLink() )
Ich kann alle Geräte sehen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Dank für Eure Hilfe.
pmayer
February 17, 2020, 8:13pm
2
Sers @r-mean ,
welche Geräte? Was sagt die admin-ui? Was sagt https://ref.homegear.eu/rpc.html#getLinks ?
Gruß,
r-mean
February 17, 2020, 9:39pm
3
Hallo, Danke für Deine schnelle Antwort!
ich habe 11x HMW-LC-Bl1-DR und 10x HMW-IO-12-Sw7-DR, alles Firmwareversion 3.6
admin-ui? bitte entschuldige, wo finde ich die?
rpc konsole des homematic managers getestet mit einem getLinks(“OEQ0161247:1”, 0) Befehl: Antwort: [] (dieser kanal hat sicher existierende links)
Micha
February 17, 2020, 9:51pm
4
Die AdminUI kann keine Direktverknüpfungen
pmayer
February 17, 2020, 9:54pm
5
Ach, stimmt… sorry, das vergesse ich immer.
Was sagt sudo homegear -e rc "print_r(\$hg->getLinks(“OEQ0161247:1”, 0));"
auf der Maschine ausgeführt, wo homegear läuft?
r-mean
February 18, 2020, 7:50pm
6
Hallo!
Dein Code:
führt zu folgender Antwort:
PHP Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting ')' in /var/lib/homegear/scripts/inline.php on line 7
Ich versuche es daraufhin mit dieser Version:
sudo homegear -e rc "print_r(\$hg->getLinks('OEQ0161247:1', 0));"
welches zu dieser Antwort führt:
Array
r-mean
February 18, 2020, 7:56pm
7
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass ich keine CCU habe, sondern ein RS485 Serial Modul.
pmayer
February 18, 2020, 8:08pm
8
Ja… typographische Anführungszeichen
Aber dann hat das Gerät anscheinend keine Links auf dem Kanal
Schau mal in Kanal 3.
sudo homegear -e rc "print_r(\$hg->getLinks('OEQ0161247:1', 3));"
Siehe dazu auch: Homegear Reference - Device
r-mean
February 19, 2020, 9:19am
9
Auf keinem der 19 Kanäle ist eine Verknüpfung zu finden. Ich habe es mit der neuen getLinks() signatur versucht, ohne Erfolg:
sudo homegear -e rc "print_r(\$hg->getPeerId(1,'OEQ0161247'))"
Array
[0] => 7
sudo homegear -e rc "print_r(\$hg -> getLinks(7) )"
Array
Aus Deinem Link bin ich leider nicht schlau geworden.
Könnte es daran liegen, dass die Links mit einer alten Version von Homegear eingerichtet wurden und jetzt mit einer anderen (neueren) ausgelesen werden sollen?
r-mean
February 19, 2020, 9:26am
10
Ich habe soeben herausgefunden, dass ich neue Verknüpfungen sehr wohl hinzufügen kann (addLinks() ) und diese auch mit getLinks() wieder auslesen kann. Nur halt die alten Verknüpfungen nicht…
pmayer
February 19, 2020, 9:45am
11
Ok… dann muss @sathya was dazu sagen.
Die Links werden in den Geräten gespeichert, sollte also nichts mit der Homegear-Version zu tun haben.
r-mean
February 21, 2020, 7:22am
12
Okay, dann hoffe ich mal, dass @sathya helfen kann
r-mean
March 2, 2020, 7:52pm
13
Muss ich dazu etwas besonderes tun, um @sathya Bescheid zu geben? Danke für Eure Hilfe!
pmayer
March 2, 2020, 8:06pm
14
Er ist zeitlich leider sehr gebunden, war aber heute schon mal wieder im Forum. Versuche ihn oft genug darauf hinzuweisen…
r-mean
March 3, 2020, 9:38am
15
Okay Danke für Deine Antwort, dann warte ich mal. Vg!
r-mean
April 5, 2020, 9:57am
16
Hallo nochmal,
gibt es hier eventuell jemand anderes, der mir helfen könnte? Ich bin völlig blockiert in der Programmierung unserer Installation, da ich die alten Verknüpfungen nicht auslesen, geschweige denn modifizieren kann.
Vielen Dank Euch!
Armin
sathya
April 6, 2020, 4:52pm
17
Hallo @r-mean ,
sorry für die späte Antwort. Genau, die Links sind in den Geräten gespeichert. Könntest du testesthalber mal einen Peer löschen und anschließend die Gerätesuche erneut starten? Die alte Peer-ID kannst du auf der Konsole mit
homegear -e rc '$hg->setId(<aktuelle ID>, <ursprüngliche ID>);'
wiederherstellen. Dann bleibt quasi alles beim Alten. Könntest du das Log von dem Suchvorgang posten?
Was sagt
homegear -e rc 'print_v($hg->getLinks());'
jetzt?
r-mean
April 10, 2020, 7:41pm
18
VIELEN DANK! Das hat super funktioniert. Das mache ich jetzt für alle Geräte, dann sollte es passen! Auch an @pmayer Vielen Dank, Ihr habt mir eine Menge Mühe (Neuprogrammierung) erspart.
Der Vollständigkeit halber, hier das Protokoll
Family 1> ls
ID │ Name │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String │ Firmware │ Unreach
1 │ │ 00015E6F │ OEQ0161743 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
2 │ │ 00015EBF │ OEQ0161818 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
3 │ │ 00015EDD │ OEQ0161846 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
4 │ │ 00016CDC │ NEQ1513459 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
5 │ │ 00018189 │ OEQ0161908 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
6 │ │ 00018486 │ OEQ0161121 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
7 │ │ 000184D8 │ OEQ0161247 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
8 │ │ 00018662 │ OEQ0280629 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
9 │ │ 00019235 │ OEQ0551440 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
10 │ │ 00019271 │ OEQ0551281 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
11 │ │ 00019273 │ OEQ0551283 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
12 │ │ 00019278 │ OEQ0551288 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
13 │ │ 000193BD │ OEQ0551463 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
14 │ │ 000193C1 │ OEQ0551469 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
15 │ │ 000193C9 │ OEQ0551460 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
16 │ │ 00019573 │ OEQ0552406 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
17 │ │ 00019579 │ OEQ0552413 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
18 │ │ 000195B6 │ OEQ0552313 │ 1500 │ HMW-LC-Bl1-DR │ 3.6 │ No
19 │ │ 0001A50B │ OEQ1529362 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
20 │ │ 0001A521 │ OEQ1529344 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
21 │ │ 00015E78 │ OEQ0161742 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
sudo homegear -e rc "print_r(\$hg -> deleteDevice(7,0))"
Family 1> ls
Family 1> sp
Search completed successfully.
Family 1> ls
22 │ │ 000184D8 │ OEQ0161247 │ 1200 │ HMW-IO-12-Sw7-DR │ 3.6 │ No
sudo homegear -e rc "print_r(\$hg -> setId(22,7) )"
Family 1> ls
[21:30:55] openhabian@openhab:~$ sudo homegear -e rc "print_r(\$hg -> getLinks(7) )"
Array
[0] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER] => OEQ0161247:13
[RECEIVER_CHANNEL] => 13
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:1
[SENDER_CHANNEL] => 1
[SENDER_ID] => 7
[1] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER] => OEQ0161247:14
[RECEIVER_CHANNEL] => 14
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[2] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER] => OEQ0161247:17
[RECEIVER_CHANNEL] => 17
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:2
[SENDER_CHANNEL] => 2
[SENDER_ID] => 7
[3] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER] => OEQ0161247:16
[RECEIVER_CHANNEL] => 16
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:3
[SENDER_CHANNEL] => 3
[SENDER_ID] => 7
[4] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER] => OEQ0161247:15
[RECEIVER_CHANNEL] => 15
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:4
[SENDER_CHANNEL] => 4
[SENDER_ID] => 7
[5] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:5
[SENDER_CHANNEL] => 5
[SENDER_ID] => 7
[6] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:6
[SENDER_CHANNEL] => 6
[SENDER_ID] => 7
[7] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[8] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:7
[SENDER_CHANNEL] => 7
[SENDER_ID] => 7
[9] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[10] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:8
[SENDER_CHANNEL] => 8
[SENDER_ID] => 7
[11] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[12] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:9
[SENDER_CHANNEL] => 9
[SENDER_ID] => 7
[13] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER] => OEQ0161247:10
[SENDER_CHANNEL] => 10
[SENDER_ID] => 7
[14] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[15] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[16] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[17] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[18] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[19] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[20] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[21] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[22] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[23] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[24] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[25] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[26] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[27] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[28] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
[29] => Array
[DESCRIPTION] =>
[FLAGS] => 0
[NAME] =>
[RECEIVER_ID] => 7
[SENDER_ID] => 7
und das Logfile hänge ich an.homegear.log (152.7 KB)
PS: Jetzt interessiert mich aber doch, wie dieser Bug(?) zustande kam
sathya
May 28, 2020, 9:01am
19
Das lässt sich jetzt nicht mehr wirklich herausfinden. Offenbar wurden die Verknüpfungen - warum auch immer - bei der initialien Suche nicht korrekt gelesen.
