Hallo Sathya,
seit 1,5 Jahren läuft bei mir ein Raspi 2/Homegear 0.5.24/Openhab mit Homematic- u.a. Komponenten
zur vollen Zufriedenheit und mit vielen Tipps und Hinweisen von Dir, dafür erstmal besten Dank!
Um den neuen Homematik-Rauchmelder HM-Sec-SD-2 mit (nicht abschaltbarer) AES-Verschlüsselung in
Betrieb zu nehmen, möchte ich ein AES-fähiges System neu aufsetzen. Es scheint aber das aktuelle Image
rpi_homegear_jessie_20160620_openhab.zip “Raspbian 8 with Homegear and openHAB preinstalled” vom 20.6.
defekt zu sein, der Raspi bootet nicht bzw. es werden schon nicht die beiden Partitionen auf der SD angelegt.
Könntest Du bitte ein repariertes Image ablegen.
Lieben Dank vorab
Martin
(Das vorherige Images vom 17.4. funktioniert, updated aber die Installation mit den aktuellen Nightlies, d.h.
man hat abhängig vom Installationstag jedesmal ein leicht abweichendes System. War das so beabsichtigt?)
