Hi Leute,
ich sitze jetzt schon eine Weile dran und habe mich auch durchs Forum gesucht. Sorry wenn ich mal wieder ein Thread dazu aufmache. Aber ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ich habe eine Raspberry Pi 3 am laufen. Darauf installiert ist openHabian und über die openhabian-config wurde Homegear installiert. Als Transmitter nutze ich einen SCC von Busware. Der lief auch einige Jahre einwandfrei. Leider musste ich mein Rasbian neu aufsetzen da ich durch ein paar Zusatzinstallationen das Ding zerstört hatte.
Specs:
## Release = Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
## Kernel = Linux 4.9.59-v7+
## Platform = Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Config:
#[COC, SCC, CSM, CCD]
id = My-SCC
## to new peers.
deviceType = coc
device = /dev/ttyAMA0
responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
gpio1 = 17
## Default: gpio2 = 0
gpio2 = 18
## above that and so on.
stackPosition = 0
Und der dpkg Auswurf:
dpkg -l | grep homegear
ii homegear 0.7.12-1492 armhf Interface program to your smart home devices
ii homegear-homematicbidcos 0.7.12-1492 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-homematicwired 0.7.12-1492 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii libhomegear-base 0.7.12-1492 armhf Base library for Homegear
ii libhomegear-node 0.1.6-21 armhf Node library for Homegear
Einmal der Log:
01/07/18 17:24:07.186 Starting Homegear...
01/07/18 17:24:07.186 Homegear version 0.7.12-1492
01/07/18 17:24:07.186 Git commit SHA of libhomegear-base: -
01/07/18 17:24:07.186 Git branch of libhomegear-base: -
01/07/18 17:24:07.186 Git commit SHA of Homegear: -
01/07/18 17:24:07.186 Git branch of Homegear: -
01/07/18 17:24:07.187 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
01/07/18 17:24:07.188 Info: Core file size now is "4294967295".
01/07/18 17:24:07.188 Info: Setting maximum thread priority to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
01/07/18 17:24:07.188 Info: Maximum thread priority now is "4294967295".
01/07/18 17:24:07.201 Info: Backing up database...
01/07/18 17:24:07.300 Initializing database...
01/07/18 17:24:07.304 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
01/07/18 17:24:07.315 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
01/07/18 17:24:07.317 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
01/07/18 17:24:07.320 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
01/07/18 17:24:07.321 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
01/07/18 17:24:07.326 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
01/07/18 17:24:07.327 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
01/07/18 17:24:07.327 Info: Dropping privileges to user homegear (111) and group homegear (116)
01/07/18 17:24:07.327 Info: Homegear is (now) running as user with id 111 and group with id 116.
01/07/18 17:24:07.332 Starting script engine server...
01/07/18 17:24:07.339 Initializing licensing controller...
01/07/18 17:24:07.339 Loading licensing controller data...
01/07/18 17:24:07.339 Loading devices...
01/07/18 17:24:07.339 Info: Not initializing device family HomeMatic BidCoS, because no physical interface was found.
01/07/18 17:24:07.339 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
01/07/18 17:24:07.340 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found.
01/07/18 17:24:07.340 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
01/07/18 17:24:07.340 Loading XML RPC devices...
01/07/18 17:24:07.342 Loading device 1
01/07/18 17:24:07.342 Initializing RPC client...
01/07/18 17:24:07.342 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
01/07/18 17:24:07.345 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
01/07/18 17:24:07.346 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
01/07/18 17:24:07.384 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
01/07/18 17:24:07.384 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
01/07/18 17:24:07.417 Starting CLI server...
01/07/18 17:24:07.417 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
01/07/18 17:24:07.417 Initializing event handler...
01/07/18 17:24:07.418 Loading events...
01/07/18 17:24:07.418 Starting flows server...
01/07/18 17:24:07.423 Starting IPC server...
01/07/18 17:24:07.427 Start listening for packets...
01/07/18 17:24:07.427 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
01/07/18 17:24:07.428 All physical interfaces are connected now.
01/07/18 17:24:07.428 Starting UPnP server...
01/07/18 17:24:07.429 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.0.31
01/07/18 17:24:07.429 UPnP Server: Info: Started listening.
