PI mit Funkmodul und SCC CUL?
ich habe zur Zeit einen PI2 mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB am laufen. Für Homematic funktioniert soweit alles einwandfrei. Nun möchte ich noch ein paar alte MAX Geräte einbinden. Dazu habe ich noch einen 868MHz CUL als SCC Bauweise (Stackable).
Ist es möglich denn SCC einzubauen, darauf dann das HM-MOD-RPI-PCB Modul?
Danke für Hinweise.
Hermann
Hey Hermann,
meines Wissens nach nur mit “Gebastel”. Was spricht gegen die weiteren Nutzung parallel zum CUL?
Gruß,
Patrik
Das geht nicht mal mit Gebastel :slight_smile:
Beide Module nutzen die serielle Schnittstelle, folglich kann das nicht klappen …
Ahso, ich dachte der CUL hängt per USB dran. Aber wie ich grade googelte der SCC natürlich nicht.
Dann alternativ: https://shop.codm.de/module/3/cc1101-raspberry-pi-spi-modul-v0.3 (Eigenwerbung :wink: ) am SPI parallel zum HM-MOD-RPI-PCB.
Oki…Danke.
Ich habe noch einen weiteren PI2 rumliegen. Dann werden ich den für den SCC CUL nehmen.
Danke für die INfos.
Hermann
