Philips Huw Lightstrip Plus (LST002)
Moin Zusammen,
ich habe hier einen Lightstrip Plus, LST002 laut App. In Homegear wird dieser angemäklet und als LST001 geführt. Welche XML-Datei und wie muss diese denn Angepasst werden? Ich habe jetzt zwei XMLs gefunden (LCT001.xml und LCT.xml) sind da ggf. Altlasten drin?
Thomas
Hallo Thomas,
erst einmal sorry für die (sehr) späte Antwort. Ich bauche gerade mit meiner Partnerin ein Haus und bin dadurch in meiner Freizeit im Moment sehr eingespannt. Ja, da waren noch Altlasten drin. Diese sind aber (zumindest im Nightly) inzwischen entfernt. Alle Hues mit Farbe verwenden die “LCT.xml”. Die Bezeichnung ist nur ein kosmetisches Problem. Die Bezeichnungen stehen zwar in der XML-Datei, leider ist das Mapping allerdings - unschönerweise - noch hartkodiert. Ich habe den Lightstrip Plus aber mal aufgenommen :wink:.
Moin Sthya,
Haus bauen ist schön :slight_smile: - Du braucht nie wieder ein anderes Hobby.
Bin im Augenblick selber start unter Wasser, aber mal sehen, ob ich am Wochenende mal reinsehen kann.
Danke
Thomas
