ist es möglich, Parameter über das integrierte Admin-UI zu lesen/setzen?
Szenario:
Homematic Dimmer (HM-LC-Dim1TPBU-FM)
Homegear Nightly 0.8x
Parameter: SHORT_ON_LEVEL und RAMP_TIME
Beide würde ich gerne über die Admin-UI setzen können, finde diese dort aber nicht.
Habe überhaupt offensichtliche in grundlegendes Nicht-Verständnis von Konfig Parametern, Values, Variablen, Links, …
Gruss,
Stephan
Micha
January 30, 2019, 11:05am
2
Hi Stephan,
beides sind Variablen, keine Config-Parameter. Die kannst du per node-blue setzen (wobei ich SHORT_ON_LEVEL bei dem Device nicht finden konnte).
Auf einer CCU koennte man diese auch nur in einem Programm setzen und nicht ueber die Geraetekonfiguration setzen.
sbolten
January 30, 2019, 11:36am
3
Hi, danke - ok Node Blue Möglichkeit verstanden und auch schon probiert - geht
Die Variable (?) SHORT_ON_LEVEL definiert den Level, welcher gesetzt wird, wenn ich den Kippschalter drücke - so dass die Lampe nicht auf maximal geht.
Setze das tagsüber auf 80% und Nachts auf 20%
Mit einem Homegear Script mache ich das wie folgt:
include_once(“Connect.php”);
DAY:
print_r($Client->send(“putParamset”, array(18, 1, 18, 1, array(“SHORT_ON_LEVEL” => 0.8))));
NIGHT
print_r($Client->send(“putParamset”, array(18, 1, 18, 1, array(“SHORT_ON_LEVEL” => 0.2))));
Keine Ahnung mehr wo ich das her habe, aber es macht was ich will. Nun hätte ich das gerne über Node Blue… Hmmm ???
Gruss,
Stephan
