Parameter beim Dimmer
Hi, ich möchte den Dimmer langsam aufgehen lassen. Leider komme ich mit den Parametern nicht zurecht.
Kann mir jemand helfen welcher Parameter dafür benutzt wird?
Weiß jemand was die folgenden Parameter bedeuten:
ON_TIME
RAMP_STOP
RAMP_TIME
REDUCE_LEVEL
OVERTEMP_LEVEL
FUSE_DELAY
Wo kann ich so etwas nachlesen (auch für andere Geräte, bis jetzt google ich immer)?
Danke schon mal im voraus.
Hi @Quitte,
hier ist die offizielle Dokumentation von eq3 für die Datenpunkte von Homematic-Geräten:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
so long,
Ja, das kann ich per Homegear ja auch alles herauslesen.
Leider fehlt dort aber jegliche Information über den Sinn eines Parameters.
Achja, es geht um diesen Dimmer: HM-LC-Dim1T-FM
Hab es hinbekommen!
Für alle mit dem selben Problem:
Man muss RAMP_TIME und LEVEL als Parameter (beide als Parameter) gleichzeitig ändern.
Dabei gibt RAMP_TIME die Zeit an und LEVEL das zu erreichende Level.
Was die anderen Parameter bedeuten weiss ich noch nicht!
Hallo @Quitte,
ich habe jetzt endlich auf https://ref.homegear.eu/devices/ die Variablenreferenz online gebracht. Eine vollständige Referenz eines Gerätes findet sich als Beispiel hier: https://ref.homegear.eu/device.html?directory=EnOcean&file=A5-20-01.xml&familyLink=enocean&name=A5-20-01. Die Einträge werden automatisch aus den XML-Dateien (zu finden in den jeweiligen GitHub-Projekten unter “misc/Device Description Files”) generiert. Entsprechend kann jeder an dieser Stelle mithelfen, die Referenz zu vervollständigen. Also bitte alle mithelfen und pull-Requests senden!
