Pairing von Funk-Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht (Busware CUL, Raspi3)
ich mache gerade meine ersten Erfahrungen mit Homegear 0.8.0-1742 auf einem Raspi 3 mit einen Busware CUL (Firmware 1.66).
Zwei Funksteckdosen HM-LC-Sw1-Pl-2 konnte ich schon problemlos pairen und kann diese auch über die homegear Scriptengine steuern.
Jetzt versuche ich schon seit längerem erfolglos einen Funk-Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM hinzuzufügen, aber das Gerät wird von Homegear einfach nicht erkannt. Das Problem tritt in gleicher Form bei zwei neu gekauften Funk-Schaltaktoren auf, so dass ein Defekt der Hardware unwahrscheinlich ist.
Da mit den Funksteckdosen alles läuft, gehe ich davon aus, dass es kein grundlegendes Problem bei der Kommunikation mit dem CUL gibt.
Meine bisherige Vorgehensweise im Homegear CLI
fs 0
pairing on
Dann Aktor in Pairing Modus versetzen (LED blinkt langsam)
Die Pairing Zeit läuft ab, aber weiter tut sich nichts.
Alle naheliegenden Lösungsansätze, die üblicherweise diskutiert werden, habe ich schon probiert:
  • (Mehrfacher) Werksreset des Schaltaktors
  • Homegear upgedated bzw. neu installiert
  • Datenbank-Ordner gelöscht
  • Direktes Hinzufügen mit addDevice usw.
Der Aktor ist neu gekauft und war noch nie an einer anderen Zentrale angelernt. Wenn ich den Schalt-Aktor manuell betätige, dann sehe ich im homegear.log, dass Pakete empfangen werden. Probleme mit der Funkverbindung würde ich daher ausschließen.
Bei den Schaltsteckdosen hat alles problemlos funktioniert aber bei dem Schaltaktor komme ich keinen Schritt weiter…
Das angehängte Logfile zeigt den Start von Homegear und einen erfolglosen Pairing-Versuch:
logfile.txt (22,7 KB)
Für Hinweise oder Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar, denn so langsam bin ich wirklich mit meinen Ideen am Ende !
FiveEights
Hallo @FiveEights,
ich sehe im Log auch keine Anlernpakete. Könntest du einmal folgendes machen:
  • In einem Fenster tail -f /var/log/homegear/homegear.log ausführen.
  • In einem anderen Fenster über das CLI den Anlernmodus starten.
  • Am Gerät den Anlernmodus starten und darauf achten, welches Paket im tail-Fenster geloggt wird. Das Ganze kannst du auch wiederholen, das Paket sollte immer gleich aussehen.
  • Dieses Paket poste hier bitte. Das hilft hoffentlich, das Problem zu identifizieren.
Generell sollte der HM-LC-Sw1-Pl-2 mit Homegear funktionieren.
Hallo Sathya,
Vielen Dank für das schnelle Feedback ! Das war der entscheidende Hinweis und jetzt scheint es zu funktionieren und ich konnte die Funk-Schaltaktoren endlich anlernen !
Anscheinend habe ich die Funk-Schaltaktoren nicht korrekt mit dem kleinen Config-Knopf in den Anlernmodus versetzt.
Bei den Schaltsteckdosen muss man den Knopf nämlich lang drücken für den Anlernmodus aber bei den Schaltaktoren kurz (steht ja eigentlich auch so in der Anleitung) - im Nachhinein trivial, bin ich aber einfach nicht darauf gekommen.
Und das nachdem ich eine Woche lang jedes Bit der Homegear-Konfiguration auf den Kopf gestellt habe…
Wenigstens war ich so gezwungen, mich in eine Menge technische Details einzuarbeiten. Wenn immer alles auf Anhieb funktioniert, kann man schließlich nichts lernen.
FiveEights
