derzeit läuft bei mir ein FHEM. Nun bin ich gerade dabei auf Homegear umzusatteln; mit dem Pairing per Seriennummer hapert es aber.
Der Server verwendet @pmayer’s CC1101 (nochmal herzlichen Dank an der Stelle!). Testweise habe ich zwei Heizkörperthermosthate per “Anlernknopf” eingebunden. Das funktioniert alles wunderbar.
Beim Pairing per Seriennummer erhalte ich jedoch den Exit-Code 255:
$ homegear -e rc ‘print_v($hg->addDevice(“LEQxxxxxxx”));’
Exit code: 255
In /var/log/homegear/homegear-scriptengine.err findet sich anschließend folgendes:
04/23/18 12:16:18.850 Scriptengine (/var/lib/homegear/scripts/inline.php): PHP Fatal error: Uncaught Homegear\HomegearException: Device not found. in /var/lib/homegear/scripts/inline.php:7
Stack trace:
#0 /var/lib/homegear/scripts/inline.php(7): Homegear\Homegear->__call(‘addDevice’, Array)
#1 {main}
Da eine “uncaught exception” auftritt, vermute ich, dass ich entweder etwas komplett falsch mache oder ein Bug vorliegt.
Kennt jemand das Problem (und eine mögliche Lösung)?
Criena
