Pairing packet rejected, because this peer is already paired to central with address XYZ
Hi zusammen,
habe noch ein Problem… folgende Meldung habe ich bei einem HM-Sec-RHS nachdem dieser “Sticky unreach” war und ich auf dessen Anlernknopf gedrückt habe:
04/18/18 20:20:18.938 Module HomeMatic BidCoS: Error: Pairing packet rejected, because this peer is already paired to central with address 0xD292CA.
Ein Pairing ist nicht mehr möglich, auch nicht nach Werksreset und Löschen des Devices aus Homegear.
Nach Recherche hier im Forum bekomme ich die Meldung wenn das Gerät noch denkt, es sei mit einer anderen Zentrale verbunden. Daher habe ich Homegear gestoppt und die central address auf 0xD292CA angepasst. Dazu die DB gelöscht. Homegear gestartet und versucht dann den HM-Sec-RHS anzulernen mit nun folgendem Fehler im Log:
04/18/18 20:16:22.049 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -74 dBm): 0C24865A63456400000090EE2E
04/18/18 20:16:24.705 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -87 dBm): 1A8C800028C1F4D292CA2400304C2D2A8C1FD2280C088580910101
04/18/18 20:16:24.705 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -81 dBm): 1A8C800028C1F4D292CA2400304C2D2A8C1FD2280C088580910101
04/18/18 20:16:24.705 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
04/18/18 20:16:24.764 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: Sending (HM-CFG-LAN-EG): 1001A001D292CA28C1F400050000000000
04/18/18 20:16:24.872 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -72 dBm): 1001A001D292CA28C1F400050000000000
04/18/18 20:16:24.983 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -80 dBm): 0A01800228C1F4D292CA80
04/18/18 20:16:24.983 Module HomeMatic BidCoS: Warning: NACK received. Popping from queue anyway. If the device doesn't seem to work, please reset it to factory defaults and pair it again to Homegear.
04/18/18 20:16:24.985 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -82 dBm): 0A01800228C1F4D292CA80
04/18/18 20:16:29.267 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -48 dBm): 0F658610234EE50000000A60F10E0000
04/18/18 20:16:29.267 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -59 dBm): 0F658610234EE50000000A60F10E0000
04/18/18 20:16:42.041 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -75 dBm): 0C24847063456400000000EE2E
04/18/18 20:16:42.049 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -66 dBm): 0C24847063456400000000EE2E
Ist der HM-Sec-RHS hinüber oder kann ich ihn irgendwie noch dazu überreden wieder mit Homegear zu reden? :slight_smile:
Mal meine frische Erfahrung mit einem 2fach HM-Taster heute Abend. Ich hatte die Meldung, dass der Taster angeblich an einer Zentrale mit der Kennung 0x234ABC angemeldet gewesen sei. War er aber definitv nie, das weiss ich genau. Ich habe dann folgendes durch stundenlanges probieren herausgefunden:
  • homegear gestoppt und die entsprechende Adresse eingestellt (centralAddress=0x234ABC in der homematicbidcos.conf)
  • homegear gestartet und den Taster dort angelernt. Mein Gedanke war - wenn er hier schon mal war, sollte der doch seine Zentrale wiederfinden :wink: Er wurde dann im homegear als Device gefunden und gespeichert - Yess!
  • nun im homegear mittels “prs <Device-Nummer>” das Device gelöscht und dann schnell den Button am Taster gedrückt: das Device wurde aus homegear mit der komischen Adresse gelöscht.
  • homegear erneu beendet, die (alte) aktuelle Adresse wieder eingestellt und wieder gestartet.
  • das Device nun an dieser Adresse angemeldet - Bingo!
Und ich dachte auch schon das Ding sei hin… Wünsche dir viel Erfolg, das sollte klappen. Wichtig bei meinen tausenden Versuchen war, beim ablernen den Button am Device zu drücken.
Gruß, machnetz
Das habe ich genau so bereits probiert, ohne Erfolg. Beim anlernen an die Homegear Instanz mit korrekter central address bekomme ich dann eben die bereits erwähnte Meldung:
@machnetz hast du die central address einfach in der bestehenden Homegear Instanz angepasst und auch die DB einfach belassen? Oder hast du eine neue Instanz mit leerer DB verwendet?
Ich habe meine zwei angelernten Devices unverändert in der DB gelassen und dann das beschriebene ausgeführt. Ich hatte aber auch nie eine CCU gehabt, alle Komponenten liefen damals unter fhem, ich bin nun weg von fhem zu oh2/hg.
Dementsprechend habe ich auch nie einen anderen RFKey gesetzt, vlt. hast du einen anderen Key gehabt und den nicht notiert?
Gruß, machnetz
eben nochmals durchgespielt, auch mit dem allerersten rfkey den ich verwendet habe. selbe Fehlermeldung.
komischerweise hat der sensor nun schon 3 verschiedene Central addresses gemeldet, an denen er angeblich angelernt sei. das kann allerdings nicht sein, da ich nur die ccu2 und nun homegear nutze. seltsam, ich tippe nun auf defekten sensor.
Es kann auch sein, dass der Sensor mit anderen Geräten verknüpft war. Dann passt es wieder mit den mehreren Adressen.
Die Anpassung in der aktuellen Instanz ist kein Problem. Nur das Zurückändern nicht vergessen ;-).
rfKey muss natürlich passen. Vom nicht-hexadezimalen Kennwort der CCU muss ein MD5 erzeugt werden.
habe inzwischen alles möglich versucht, aber ohne erfolg. der sensor lässt sich einfach nicht mehr zur mitarbeit bewegen. habe ihn nun ausgemustert und gegen einen fensterkontakt optisch ersetz. diese modelle sind erheblich fehlerunanfälliger als die doofen drehgriff-kontakte, mit denen habe ich nahezu nur ärger :frowning:
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die optischen am besten funktionieren…
