Pairing ohne Paring
Hi
ich nutze aktuel FHEM mit HM-CFG-(USB/LAN) und habe eine eigene HMID vergeben. Alle Geräte sind gegen diese eigene HMID bereits gepairt. Jetzt würde ich gerne zum testen mal Homegear nutzen. Hierfür habe eine Test-VM mit 14.04 und HG 0.6 augesetzt. Außerdem habe ich den LAN-Adapter in HG eingehangen und rfkey etc wie in FHEM konfiguriert. Außerdem habe ich Das Device 0 durch ein neues mit meiner eigenen HMID ersetzt.
Jetzt würde ich gerne meine Devices testweise im Homegear eintragen ohne das Pairing erneut durch zu laufen. Geht das? Ich hatte auch schon versucht über den Homematic Konfigurator das Paiing per Serial auszulösen aber da kommt immer direkt ein Internal Error.
Die HMIDs und die Serials hab ich alle in einer Liste (aus FHEM).
Hallo traxanos,
prinzipiell geht das schon. Und zwar kannst du im CLI “fs 0, ds c, peers add help” eingeben. Mit “peers add” bekommst du mit BidCoS-Adresse und Seriennummer die Geräte zu Homegear hinzugefügt. Nur werden leider ohne Anlernen keine Konfigurationsparameter ausgelesen - die angezeigten Konfigurationswerte stimmen also nicht. Im Großen und Ganzen sollte es aber funktionieren.
