Pairing mode enabled
Hallo.
ich bin neuer user und bin leider langsam verzweifelt, weil ich nicht mehr weiter komme.
Ich bin leider auch Anfänger was den Umgang mit homegear, opnehab und dem raspberry Pi betrifft. Naja, zumindest habe ich es geschafft den raspberry pi zu installieren, opnehab zum Laufen gebracht, homegear installiert und konnte auch schon mein Homematic Lan Konfigurationsadapter HM-CFG-LAN anschließen und mit der Homematic Konfigurationssoftware verbinden über den Raspberry.
Nun komme ich aber leider nicht weiter. Homegear läuft, das wird mir in den Logs angezeigt. Aber ich kann keine Aktoren (Schaltbare Steckdose zum Test) pairen.
Wenn ich den LAN Adapter direkt über den Router laufen lasse, findet er die Steckdose. Aber wenn ich mit dem raspberry verbunden bin und homegear läuft, findet er kein Gerät.
Ich habe die Logs und die Fehlermeldungen mit angehangen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand schnell helfen könnte.
Noch eine kleine Frage, könnte mir noch jemand einen Tipp geben wie ich die demo.app bei openhab installieren kann. Und mir vielleicht auch ein paar erste Schritte zur Installation einer schaltbaren Steckdose geben?
Vielen Dank!
mcdog
hier noch eine Log meldung.
vielen Dank!
Hey mcdoc,
Setz deine Steckdose einmal in den Werkzustand zurück, dann sollte das Anlernen auch klappen. Falls nicht, poste hier mal das vollständige Log.
super, vielen Dank! Jetzt hat es geklappt.
Noch eine kurze Frage, wie kann ich überprüfen welche Version von Openhab läuft? Ich habe auf die Version 1.8. upgedated und wollte testen ob nun auch die richtige läuft.
Oder könntest du mir eine Seite empfehlen, die mir bei der weiteren vorgehensweise helfen könnte. Also Items anlegen, Sitemaps usw…
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
mcdog
Die Version von OpenHAB siehst du beim Starten. Da steht dann zum Beispiel:
Ansonsten solltest du die wichtigsten Informationen zu OpenHAB im OpenHAB-Wiki finden.
super, vielen Dank! sollte ich noch Fragen haben, melde ich mich.
Schönes Wochenende!
mcdog
