Ich verwende Homegear mit dem Image “Raspbian 7 with Homegear and openHAB preinstalled” auf einem Raspberry Pi.
In der physicalinterfaces.conf habe ich zunächst ein HM-CFG-LAN interface konfiguriert. Das hat funktioniert und ich konnte über die eQ3 Software ein HM-LC-Sw1-Pl zu Homegear hinzufügen und steuern.
Nun möchte ich aber statt des HM-CFG-LAN eine CUL V2.1Xrc1 (Firmware: CUL_V2_HM, v1.61) verwenden. Dazu verwende ich folgende physicalinterfaces.conf:
[code]# The device family this interface is for
[HomeMaticBidCoS]
id = My-CUL
to new peers.
deviceType = cul
device = /dev/ttyACM0
Default: responseDelay = 95
responseDelay = 95[/code]
Leider funktioniert das pairing nicht.
Ich gehe so vor:
- HM-LC-Sw1-Pl resetten
- Pairing aktivieren (scheint sowohl per CLI als auch per eQ3 Software zu funktionieren)
- HM-LC-Sw1-Pl in Anlern-Modus versetzen
es wird aber kein Gerät gefunden.
Woran könnte das liegen?
Den log habe ich an diesen Post angehängt.
homegear.log (6.5 KB)
