Ich versuche über die (sehr gelungene) admin-ui ein MAX-Thermostat zu pairen, allerdings nicht am Standard-Gateway sondern an einem anderen. Leider funktioniert dies überhaupt nicht. Es kommt zwar immer ein paar von “MAX packet received”-Meldungen aber es wird scheinbar nie eine Antwort gesendet. Stelle ich vorher das standard-Interface in der max.conf um funktioniert es alles und das Thermostat wird angelernt.
Ebenso kommt jedes mal ein
Module MAX: Warning: Packet with wrong length byte received.
was vermutlich von Homegear-Gateway kommt, direkt danach mit demselben Zeitstempel ist zumindest auch das richtige Paket vom Gateway zu sehen. Das Packet im TCP-Paket (also korrekt von Hex nach ASCII dekodiert sodass es dann das “richtige” Hex-Paket ist) beginnt mit 20F, das anschließend ausgegebene mit 170, alles danach ist identisch. Die Pakete von Homegear-Gateway und meinem CUL stimmen auch exakt überein (und diese Meldung kommt nur ein mal), daher verstehe ich nicht wo diese Meldung herkommt (aber das ist wohl auch nicht so wichtig). Vielleicht ein Fehler in der Übermittlung des RSSI von Homegear-Gateway?
