Pairen mit Cul
ich erhalte immer folgende Fehlermeldung, wenn ich versuche meine Rolladenaktoren HM-LC-Sw1PBU-FM zu pairen.
Hier ein Auszug aus dem Log:
05/06/16 07:49:45.924 Starting CLI server…
05/06/16 07:49:45.925 Initializing event handler…
05/06/16 07:49:45.926 Loading events…
05/06/16 07:49:45.929 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
05/06/16 07:49:45.929 All physical interfaces are connected now.
05/06/16 07:49:45.930 Starting UPnP server…
05/06/16 07:49:45.934 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003
05/06/16 07:49:45.937 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.23
05/06/16 07:49:45.938 UPnP Server: Info: Started listening.
05/06/16 07:51:10.923 Info: CLI connection accepted. Client number: 13
05/06/16 07:52:20.689 Module HomeMatic BidCoS: CUL “My-CUL”: Too large packet received. Assuming CUL error. I’m closing and reopening device.
05/06/16 07:52:20.691 Module HomeMatic BidCoS: CUL “My-CUL”: Couldn’t read from CUL device, because the file descriptor is not valid: /dev/ttyACM0. Trying to reopen…
Ich benutze das Image für den Raspberry mit einem Cul V3.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Schöne Grüße
santje243
Das gleiche habe ich auch. Allerdings mit einem resetteten Fensterkontakt (ebenfalls CUL).
Bin froh, dass ichs bis hier geschafft habe ohne blöde Fragen und jetzt scheitere ich am pairen :slight_smile:
Habe mal fhem installiert und habe dort keine Probleme beim pairen. Versuche ich es wieder unter Homegear erhalte ich wieder die gleichen
Fehlermeldungen, “Too large packet received”. Keine Ahnung woran es liegen könnte.
Mfg santje243
Hey,
das liegt an einem Fix, den ich eingebaut habe. Ärgerlicherweise bin ich gerade nicht zu Hause. Am Sonntag bin ich aber wieder zurück und werde den Fehler gleich korrigieren.
Vermute ich richtig, dass dieser Fehler in
V 0.6.0-1324
noch nicht gefixed wurde?
Nein, in 0.6.0-1325 aber :wink:.
05/15/16 10:44:40.494 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: -53 dBm): 0FB686102E9AF30000000A28BA0B0000
05/15/16 10:44:40.807 Module HomeMatic BidCoS: CUL “My-CUL”: Error: Too large packet received. Assuming CUL error. I’m closing and reopening device: A1A16840037A4B90000001000C74D455130323839323030808101012A
05/15/16 10:44:40.832 Module HomeMatic BidCoS: CUL “My-CUL”: Couldn’t read from CUL device, because the file descriptor is not valid: /dev/ttyACM0. Trying to reopen…
05/15/16 10:44:40.833 Module HomeMatic BidCoS: CUL “My-CUL”: Couldn’t read from CUL device, because the file descriptor is not valid: /dev/ttyACM0. Trying to reopen…
05/15/16 10:44:57.355 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: -65 dBm): 0FCC86102B6CA20000000AB0C20B6400
Homegear version 0.6.0-1325
Copyright © 2013-2016 Sathya Laufer
Git commit SHA of libhomegear-base: 158847bfea94355747562b33876dac4845ca5b76
Git commit SHA of Homegear: 471d2210d19632197d12f98e88e46dcda9f24fdc
Also ich bekomm den Fensterkontakt nicht angelernt. Bei dem Fensterkontakt ist es ja nur kurz auf den Nubsi drücken…mehr ist es ja nicht.
So, hab weiter geschaut.
Selbst wenn ich den Kontakt an der LXCCU anlerne und der CUL/homegear quasi nur lauscht, kommt dieses “Too large packet”.
05/15/16 11:22:15.225 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: -61 dBm): 1139A00237A4B952D14904F5EF26431ABD00
05/15/16 11:22:15.226 Module HomeMatic BidCoS: CUL “My-CUL”: Error: Too large packet received. Assuming CUL error. I’m closing and reopening device: A1939A00352D14937A4B932A2BB5D5F503FDD8A55E89B86DBE30B55
05/15/16 11:22:15.227 Module HomeMatic BidCoS: CUL “My-CUL”: Error: Too large packet received. Assuming CUL error. I’m closing and reopening device: A1939A00352D14937A4B932A2BB5D5F503FDD8A55E89B86DBE30B55
05/15/16 11:22:15.246 Module HomeMatic BidCoS: CUL “My-CUL”: Couldn’t read from CUL device, because the file descriptor is not valid: /dev/ttyACM0. Trying to reopen…
05/15/16 11:22:22.250 HomeMatic BidCoS packet received (My-CUL, RSSI: -60 dBm): 0E42800237A4B952D14900FFE6A31D
Danke dir für die Logausschnitte. Damit war es leicht so sehen, wo der Fehler lag: Ich habe an einer Stelle nicht mit 2 Multipliziert :blush:. Ganz doof… Ist jetzt gefixt und in 0.6.0-1326 drin :wink:.
Danke Dir! Du hast hier die Arbeit.
Ich mach die ganze Zeit nur ein blödes Gesicht…
Schau ich mir dann morgen an.
ist die nightly deb8 armhf version nicht durchgelaufen? die steht noch bei 0.6.0-1325, andere schon 0.6.0-1327.
Pairen geht jetzt.
