Openhab 2 Beta 3 + homegear - Autodiscovery
ich habe heute mal die Openhab 2b3 installiert (aktueller Build). Homegear ist in Version 0.6. installiert
Eigentlich müsste ja OH2 automatisch die auf localhost laufende Homegear instanz finden. Leider passiert bei mir da gar nix!? Wenn ich die Bridge manuel eintrage bekomme ich auch keine weiteren Devices.
Hat mir jemand einen Tip in die richtige Richtung?
Danke!
MM1804
Hi MM,
habe bei mir das homemeatic-binding in der Plugin-Config manuell konfiguriert, glaube sogar in der passenden Datei. Danach tauchten auch schon alle devices die per homegear zur Verfügung stehen auf.
Hast du mal versucht in der Inbox im PaperUI oben rechts auf “Scan” zu gehen und dort das homematic binding auszuwählen?
so long,
Wie hast du die manuelle Konfiguration vorgenommen?
Scan Button kenne ich, tut sich aber nix…
Mm1804
sorry - ich muss mich korrigieren. Ich habe wohl etwas durcheinander geschmissen…
Habe OH2b3 auf ner anderen Kiste (x86) laufen als homegear und habe einfach nur das binding installiert. Danach tauchte alles in der inbox auf.
Hast du homegear 0.7.x laufen? docs.openhab.org/features/bindin … ed-bridges
Eventuell hilft ein reinstall des Bindings. OH2 Offline oder Online package?
Was sagt “log:tail” im karaf-client nach Installation des Bindings? (community.openhab.org/t/karaf-console/7982)
so long,
Du meinst 0.6? 0.7 gibts glaub noch nicht oder?
Habs gerade nochmal neu installiert - ändert nix…
Im Log finde ich folgendes:
13:03:05.304 [ERROR] [very.HomematicDeviceDiscoveryService] - Unit or unit label must only be set for integer or decimal confi guration parameters java.lang.IllegalArgumentException: Unit or unit label must only be set for integer or decimal configuration parameters at org.eclipse.smarthome.config.core.ConfigDescriptionParameter.<init>(ConfigDescriptionParameter.java:211)[92:org.ecl ipse.smarthome.config.core:0.9.0.201607221840] at org.eclipse.smarthome.config.core.ConfigDescriptionParameterBuilder.build(ConfigDescriptionParameterBuilder.java:26 8)[92:org.eclipse.smarthome.config.core:0.9.0.201607221840] at org.openhab.binding.homematic.type.HomematicTypeGeneratorImpl.generateConfigDescription(HomematicTypeGeneratorImpl. java:298)[192:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201607240102] at org.openhab.binding.homematic.type.HomematicTypeGeneratorImpl.createThingType(HomematicTypeGeneratorImpl.java:205)[ 192:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201607240102] at org.openhab.binding.homematic.type.HomematicTypeGeneratorImpl.generate(HomematicTypeGeneratorImpl.java:150)[192:org .openhab.binding.homematic:2.0.0.201607240102] at org.openhab.binding.homematic.handler.HomematicBridgeHandler.onDeviceLoaded(HomematicBridgeHandler.java:277)[192:or g.openhab.binding.homematic:2.0.0.201607240102] at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.AbstractHomematicGateway.loadAllDeviceMetadata(AbstractHomemati cGateway.java:389)[192:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201607240102] at org.openhab.binding.homematic.discovery.HomematicDeviceDiscoveryService$1.run(HomematicDeviceDiscoveryService.java: 108)[192:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201607240102] at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)[:1.8.0_101] at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)[:1.8.0_101] at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$201(ScheduledThreadPoolExecutor.java:18 0)[:1.8.0_101] at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:293)[:1.8 .0_101] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)[:1.8.0_101] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)[:1.8.0_101] at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[:1.8.0_101]
Vielleicht mal ein Anhaltspunkt… ich weiß aber auch nicht was ich damit anfange…
Update: Gibt ein Update fürs Binding wegen diesem Bug: github.com/openhab/openhab2-addons/issues/1008
Danke fürs verweisen aufs Log - damit konnte Google was finden :slight_smile:
Jetzt hab ich die ganze Inbox voll freu
versuch es mal mit den Nightlies 0.7.x:
homegear.eu/index.php/Downloads - untere Tabelle. Damit lief es bei mir ohne Problem.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, poste bitte auch mal ein “ls” in der homegear Konsole (homegear -r) der homematic family.
//edit:
Oh, da haben sich unsere Postings überschintten :slight_smile:
Ich habe auch die Nightly von openhab2 laufen: openhab.ci.cloudbees.com/job/op … tribution/
so long,
