Not starting server, because not suitable RPC server
Nach einem reboot hat sich homegear mit folgenden Fehlern gemeldet:
12/24/17 15:09:02.060 RPC Server (Port 2001): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1708 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
12/24/17 15:09:02.108 RPC Server (Port 2002): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1708 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
12/24/17 15:09:02.140 RPC Server (Port 2003): Error in file RPC/RPCServer.cpp line 1708 in function void Rpc::RPCServer::getSocketDescriptor(): No IP address could be found.
12/24/17 15:09:04.157 UPnP Server: Error in file UPnP/UPnP.cpp line 189 in function void UPnP::getAddress(): No IP address could be found.
12/24/17 15:09:04.157 UPnP Server: Error: Could not get IP address.
12/24/17 15:09:04.157 Warning: Not starting server, because no suitable RPC server for serving the XML description is available (Necessary settings: No SSL, no auth, webserver enabled).
Ein Beenden von homegear via systemctl stop homegear hat auch nicht funktioniert. Ich habe homegear dann gekillt und nach dem Neustart lief er dann wieder ordentlich. Openhab2 musste ich dann uebrigens auch nochmal durchstarten.
Ingesamt also kein echtes Problem, mehr so ein Bescheid-sagen.
Da schien das Netzwerk beim Start von Homegear noch nicht zu laufen… in der systemd-Datei ist allerdings After=network-online.target aufgeführt… Keine Ahnung also, warum das passiert ist. Vielleicht hat irgendwer mit systemd-Erfahrung hier eine Idee?
