Ich habe mich mal mit einer Node versucht. Es ist ein Limiter. Ich benutze die Node, um die Heizung in ungenutzten Räumen zu begrenzen, ohne einen Eingriff am Standardprofil vornehmen zu müssen. Es gibt 3 Eingänge:
- SET_TEMPERATURE
- TEMPERATURE_LIMIT_ENABLED
- TEMPERATURE_LIMIT
Und einen Ausgang
- SET_TEMPERATURE
Das Prinzip ist einfach, bei Änderung der SET_TEMPERATURE wird geprüft ob die Begrenzung eingeschaltet ist. Falls ja, und SET_TEMPERATURE > TEMPERATURE_LIMIT wird TEMPERATURE_LIMIT an den Ausgang geschickt, ansonsten wird SET_TEMPERATURE durchgereicht.
limiter.txt (871 Bytes)
