Node-Blue Katalog fehlt, keine Plugins
Guten Morgen!!
Ich bin ganz neu und habe jetzt einige Tage schon das Forum durchforstet und leider keine Lösung gefunden. Node-Blue scheint kein Node-Red zu sein, da ich beides noch nicht kenne, wollte ich mich in Blue ein arbeiten, weil es besser und schneller ist
Jetzt mal zu meinem Fehler!
Ich kann die Seite aufrufen und soweit ich sagen kann läuft auch alles. Habe aber noch nix ausprobiert. Ich wollte mir das Dashboard installieren, leider kommt immer die Fehlermeldung:
Wie kann ich das ändern?
Was mir auch aufgefallen ist, das die Seite https://apt.node-blue.com/stable/raspbian/buster/catalog_armhf.json?_=1568531193689. nicht aufgerufen werden kann oder gar nicht existiert.
Einen schönen Sonntag noch
Piwko
Guten Morgen!
Ich hoffe mir kann einer helfen und ich bin dem Fehler schon auf der Spur.
Ich kämpfe gerade mal wieder mit Node-Blue und kann kein Dashboard installieren, also habe ich mich auf die Suche gemacht.
Node-Blue versucht eine Verbindungh zu https://apt.node-blue.com/stable/raspbian/buster/catalog_armhf.json?_=1568706101595) au zu bauen. Trage ich die Seite von Hand ein, bekomme ich die Fehlermeldung “not found”!
Okay, ich kann mir das nicht vorstellen, das es die Seite nicht gibt, also testen.
Jetzt habe ich die Seite gefunden, https://apt.node-blue.com/stable/Raspbian/buster/, hier ist sie. Sieht im ersten Moment gleich auf und ich habe auch ein Moment gebraucht, den Fehler zu finden.
Raspian ist im Node-Blue kleingeschrieben und in der URL groß, das Groß/Kleinschreibung eine Rolle in der URL spielt war mir gar nicht so bewusst!
Jetzt meine Frage:
Wo oder in welcher Datei muss ich das ändern, das ich mir ein Dashboard installieren kann. Will mich in den nächsten Wochen mal mehr mit Node-Blue aus einander setzen.
Ich wünsche Euch noch einen ruhigen Tag.
Bis bald Piwko
Hey Piwko,
was meinst du mit “Dashboard”?
Wenn du das aus node-red meinst, wird das nicht klappen. Node-Blue ist komplett anders aufgebaut als node-red. Der Editor wurde nur von node-red übernommen (open source).
Gruß,
Diesbezüglich sollte @sathya mal schauen.
Wenn es sich auf der Serverseite um ein Betriebs-/Dateisystem handelt, was Groß-/Kleinschreibung beachtet, muss man natürlich in der URL drauf achten.
Okay, danke, das es anders ist und besser habe ich schon mehr mal gelesen. Es arbeitet mit Homegear zusammen und die Prozesse sind auch noch mal anders strukturiert, weil es in C geschrieben worden ist.
Ich habe noch kein Anleitung gefunden, einige Links, aus dem Forum zu anderen Seiten sind leider Tod.
Mit Dashboard meine ich, eine Weboberfläche wo ich, z.B. ein Schalter schalten kann oder einfach mal ein Wert mir anzeigen kann.
Kurzes Beispiel: Irgendwann meldet der Türkontakt, “Hey, ich bin schwach, ich brauche neue Batterien!” Und weil man oder auch Frau, häufiger mehr als ein Fenster hat, wollte ich mir ein interne Webseite basteln, wo ich sehe, ah da muss auch die Batterie gewechselt werden. Dann kann man einmal alle ablaufen und bekommt dann nicht täglich eine Meldung, Akku leer.
Ciao
Piwko
Dafür kannst du homegear-ui nehmen, was unabhängig von node-blue läuft. Dafür musst du aber - soweit ich weiß - die Nightly installieren. Ist aber glaube noch nicht 100% fertig.
Schau mal hier:
und
Theoretisch kannst du aber auch alles andere als Visualisierung nehmen. Openhab, Home Assistand, node-red-dashboard, etc.
Gruß,
Hallo!
Danke @pmayer, ich habe homegear.ui installiert, weil ich lieber eine Software habe, als 10. Das macht dann später die Fehlersuche einfacher, besonders dann, wenn die Programme Variable austauschen sollen. Dann ist immer die Frage, welches Programm bock jetzt rum!
Ich denke ich werde Node Red installieren, weil es dem Node Blue sehr ähnlich ist und für ein Newebie einfacher ist, wenn es nicht gleich alle verschiedene Programmsprachen lernen muss.
Schönen Tag und bis zur nächsten Frage :smile:
Piwko
Da wiedersprichst du dir gerade selbst. :wink:
Node-Blue ist irgendwie Bestandteil von Homegear, Node-Red ein weiteres Softwarepaket.
Ja stimmt, aber ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht was ich mache. Ich möchte nicht zu viel installieren und dann geht nix mehr. Das ist dann Mist.
Ich versuche erstmal bei homegear zu bleiben und hoffe, das es bald ein Dashboard gibt.
Mir ist schon klar, das kann mann nicht mal ebend reintippen und es läuft, aber wäre schon cool.
Ciao
Piwko
Ich benutze Homegear mit Node-Blue für alle Automatisierungen.
OpenHAB mit Basic-UI für Visualisierung und Persistenz. Das ist für mich aktuell die beste Kombination, da ich meine Oberfläche sehr schnell im Texteditor zusammenbauen/kopieren kann.
Ist nicht jedermanns Sache, mit Textdateien zu hantieren. Aber bei meiner Menge an Geräten möchte ich mir nicht alles einzeln zusammenklicken müssen.
Ist es möglich das dieses Problem noch offen ist in der 0.7er stable ?
Lg
hurzilein
Ich hänge mich mal hier dran
Bei mir wird auch der Katalog nicht angezeigt
Es kommt die Meldung
Failed to load Node Catalogue
Meine Homegear Version :
Copyright © 2013-2020 Homegear GmbH
Required library versions:
  - libhomegear-base: 0.8.0-3085
  - libhomegear-node: 0.1.7-52
  - libhomegear-ipc:  0.1.2-41
Hast du homegear-nodes-optional installiert? Zeig mal die Ausgabe von dpkg -l | grep homegear.
Und welchen Browser nutzt du? Ich hatte gelegentlich Probleme in Firefox.
@raspberrypi:/home/pi# dpkg -l | grep homegear
ii  homegear                              0.8.0-3085                             armhf        Interface program to your smart home devices
ii  homegear-adminui                      0.1.0-278                              all          Provides an administrative user interface for Homegear.
ii  homegear-beckhoff                     0.8.0-3085                             armhf        Beckhoff module for Homegear
ii  homegear-ccu                          0.8.0-3085                             armhf        CCU module for Homegear
ii  homegear-enocean                      0.8.0-3085                             armhf        EnOcean module for Homegear
ii  homegear-homematicbidcos              0.8.0-3085                             armhf        HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii  homegear-homematicwired               0.8.0-3085                             armhf        HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii  homegear-influxdb                     0.8.0-3085                             armhf        Passes variable changes in Homegear to InfluxDB
ii  homegear-insteon                      0.8.0-3085                             armhf        HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii  homegear-intertechno                  0.8.0-3085                             armhf        Intertechno module for Homegear
ii  homegear-ipcam                        0.8.0-3085                             armhf        IPCam module for Homegear
ii  homegear-knx                          0.8.0-3085                             armhf        KNX module for Homegear
ii  homegear-kodi                         0.8.0-3085                             armhf        Kodi module for Homegear
ii  homegear-management                   0.8.0-3085                             armhf        Management service for Homegear
ii  homegear-max                          0.8.0-3085                             armhf        HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii  homegear-mbus                         0.8.0-3085                             armhf        M-Bus module for Homegear
ii  homegear-nanoleaf                     0.8.0-3085                             armhf        Nanoleaf module for Homegear
ii  homegear-nodes-core                   0.8.0-3085                             armhf        Core nodes for Homegear's Node-BLUE
ii  homegear-nodes-extra                  0.8.0-3085                             armhf        Extra nodes for Homegear's Node-BLUE
ii  homegear-philipshue                   0.8.0-3085                             armhf        Philips Hue module for Homegear
ii  homegear-sonos                        0.8.0-3085                             armhf        HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii  libhomegear-base                      0.8.0-3085                             armhf        Base library for Homegear
ii  libhomegear-ipc                       0.1.2-41                               armhf        IPC library for Homegear
ii  libhomegear-node                      0.1.7-52                               armhf        Node library for Homegear
ii  python3-homegear                      1.0.14-1                               armhf        Python module for Homegear
Chrome Version 84.0.4147.105 Ubuntu
homegear-nodes-optional gibt es nicht
Sorry, meinte homegear-nodes-extra… komisch.
Das müsste @sathya dann was zu sagen.
Hängt vielleicht damit zusammen, dass aktuell das Repo kaputt ist.
Puh, das sieht ganz schoen durcheinander aus. Die 0.1.0-278 der Admin-UI ist schon antik, der Rest sieht nach nightly aus.
Soll das ein nightly, testing oder stable sein?
Ich habe Raspios vom 20.08.20 runtergeladen und dann auf eine SSD gebracht.
Dann habe ich homegear nach der Anleitung auf der Homepage installiert.
homegear.list :
deb https://apt.homegear.eu/Raspbian/ buster/
Hallo @Interceptor43,
ja, da gab es einen Fehler im Repository, als wir ein neues Nightly-Repository hinzugefügt haben… Magst du noch einmal ein apt-get update; apt-get remove *homegear* ausführen und anschließend wieder ein apt-get install ... mit den benötigten Paketen? Dann sollte die Version schon einmal wieder stimmen.
Ich habe es gerade getestet - der Katalog sollte korrekt abgerufen werden können. In dem Zuge ist mir noch ein Fehler in den Dockerabbildern aufgefallen - dafür also indirekt vielen Dank ;-).
Hallo @sathya
Sorry das ich mich erst jetzt melde, hatte privat viel um die Ohren.
Ich habe die Tage mal Updates eingespielt ohne vorherigem remove homegear.
Es klappt auch so.
Bedanken brauchst Du Dich nicht dafür, ich bzw wir müssen uns für diese tolle Stück Software bedanken.
Aer trotzdem schön das ich mit einem Hinweis helfen konnte.
