ich habe heute erst entdeckt, dass homegear nun Node BLUE enthält. Die Idee finde ich super und auch die Umsetzung ist teil sehr schön gemacht. Ich finde es allerdings schade, dass hier nicht Node Red verwendet wird. In einem anderen Beitrag wurden schon die Gründe erläutert, warum das nicht gemacht wurde. Es wäre allerdings schön gewesen, wenn man die fast 2000 Nodes und Flows von Node Red hätte nutzen können.
Leider bin ich bei der ersten minimalen Verwendung schon auf das erwartete Problem gestoßen. Ich teste momentan den Homee und wollte gerne meine MAX Eco Taster verwenden um eine Homeegramm per Webhook zu starten. Leider gibt es aber keinen http request node. Gibt es bisher wirklich keine Möglichkeit einen http get abzusetzen?
Ich nutze zur Kommunikation mit node-red mqtt, da homegear alle ihm bekannten Geräte komplett in mqtt abbildet.
Mit der Zeit wird sicher node-blue immer mehr Module bekommen wodurch dann - sicher nicht bei jedem Szenario aber hoffentlich im Allgemeinen - auf das “zusätzliche” node-red verzichtet werden kann.
so habe ich es bisher auch gemacht. Allerdings hatte ich Homegear und Node Red/mqtt auf unterschiedlichen Rechnern am Laufen und ich wollte das Setup vereinfachen. Daher fand ich die Variante mit Node BLUE eigentlich sehr gut.
Eventuell werde ich dann einfach Node Red und Mosquitto mit auf dem Homegear Raspi installieren.
Ich würde es ja sogar gerne mit Node BLUE lösen, weil mir die integrierte Lösung gut gefällt, aber C++ ist so gar nicht meine Welt und somit fällt es für mich aus, eigene Nodes zu schreiben. In Node Red habe das dann schon gemacht, wenn es mir zu kompliziert wurde es mit den besehenden Nodes zu lösen.
Ist aber alles kein Problem, ich verwende dann zunächst Node Red und werde in Zukunft immer mal wieder schauen, was es bei Node BLUE Neues gibt.
vielen Dank. Es ist immer wieder unglaublich, wie schnell das bei Dir alles geht.
Ich habe die function oben mal eingebaut und es hat auch einmal funktioniert. Allerdings habe ich jetzt noch ein anderes Problem, wenn ich den Flow deploye:
