Node-Blue: HM-LC-Bl1PBU-FM Variablen werden nicht korrekt angezeigt
In Node-Blue werden die Eingangs- und Ausgangsvariablen für den Jalousieaktor HM-LC-Bl1PBU-FM nicht richtig angezeigt. Siehe Bilder
Auch auf dem anderen Channel nicht?
Was sagt
sudo homegear -r
fs 0
ps 17
config print
Nein. Die anderen Angaben passen auch nicht…
MASTER
        Channel: 1
                [TRANSMIT_TRY_MAX]: 06
                [STATUSINFO_MINDELAY]: 04
                [REFERENCE_RUN_COUNTER]: 00
                [AES_ACTIVE]: 00
                [STATUSINFO_RANDOM]: 01
                [CHANGE_OVER_DELAY]: 05
                [REFERENCE_RUNNING_TIME_BOTTOM_TOP]: 02 3a
                [REFERENCE_RUNNING_TIME_TOP_BOTTOM]: 02 3a
        Channel: 0
                [INTERNAL_KEYS_VISIBLE]: 01
                [POLLING]: 00
                [ROAMING]: 00
                [POLLING_INTERVAL]: 3c
                [LOCAL_RESET_DISABLE]: 00
VALUES
        Channel: 1
                [WORKING]: 00
                [DIRECTION]: 00
                [STOP]: 00
                [INHIBIT]: 00
                [INSTALL_TEST]: 00
                [LEVEL]: c8
        Channel: 0
                [DEVICE_IN_BOOTLOADER]: 00
                [CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED]: 00
                [RSSI_PEER]: 00
                [AES_KEY]: 00
                [CONFIG_PENDING]: 00
                [LAST_PACKET_RECEIVED]: 5b 0f 01 b3
                [DUTYCYCLE]: 00
                [UPDATE_PENDING]: 00
                [RSSI_DEVICE]: 00
                [STICKY_UNREACH]: 00
                [UNREACH]: 00
LINK
        Channel: 1
                Address: 0x6371ec
                        Remote channel: 2
                                [UI_HINT]: 00
                                [SHORT_ON_TIME]: ff
                                [SHORT_ONDELAY_TIME]: 00
                                [SHORT_OFF_TIME]: ff
                                [SHORT_OFF_LEVEL]: 00
                                [SHORT_JT_REFON]: 08
                                [SHORT_OFF_TIME_MODE]: 00
                                [SHORT_JT_REFOFF]: 06
                                [SHORT_JT_RAMPON]: 08
                                [LONG_CT_ONDELAY]: 00
                                [SHORT_CT_ON]: 00
                                [LONG_JT_RAMPON]: 08
                                [SHORT_JT_RAMPOFF]: 06
                                [LONG_JT_ONDELAY]: 02
                                [LONG_OFF_LEVEL]: 00
                                [SHORT_ON_TIME_MODE]: 00
                                [LONG_JT_ON]: 01
                                [LONG_ON_TIME]: ff
                                [LONG_JT_OFF]: 01
                                [LONG_DRIVING_MODE]: 00
                                [LONG_JT_RAMPOFF]: 06
                                [LONG_COND_VALUE_LO]: 32
                                [LONG_CT_OFFDELAY]: 00
                                [LONG_JT_REFOFF]: 06
                                [LONG_OFFDELAY_TIME]: 00
                                [SHORT_ON_LEVEL]: c8
                                [SHORT_COND_VALUE_LO]: 32
                                [LONG_CT_REFON]: 00
                                [LONG_COND_VALUE_HI]: 64
                                [LONG_MAX_TIME_FIRST_DIR]: 04
                                [SHORT_CT_RAMPON]: 00
                                [SHORT_CT_REFOFF]: 00
                                [LONG_CT_RAMPON]: 00
                                [SHORT_CT_OFFDELAY]: 00
                                [LONG_JT_REFON]: 08
                                [LONG_JT_OFFDELAY]: 01
                                [LONG_ON_TIME_MODE]: 00
                                [LONG_CT_RAMPOFF]: 00
                                [LONG_ACTION_TYPE]: 01
                                [LONG_CT_ON]: 00
                                [LONG_CT_REFOFF]: 00
                                [SHORT_DRIVING_MODE]: 00
                                [LONG_OFF_TIME]: ff
                                [SHORT_OFFDELAY_TIME]: 00
                                [SHORT_CT_OFF]: 00
                                [LONG_CT_OFF]: 00
                                [SHORT_JT_OFF]: 01
                                [LONG_OFF_TIME_MODE]: 00
                                [SHORT_CT_RAMPOFF]: 00
                                [LONG_ONDELAY_TIME]: 00
                                [LONG_ON_LEVEL]: c8
                                [SHORT_ACTION_TYPE]: 01
                                [SHORT_COND_VALUE_HI]: 64
                                [SHORT_CT_ONDELAY]: 00
                                [SHORT_CT_REFON]: 00
                                [SHORT_JT_OFFDELAY]: 01
                                [SHORT_MAX_TIME_FIRST_DIR]: ff
                                [SHORT_JT_ON]: 01
                                [LONG_MULTIEXECUTE]: 01
                                [SHORT_JT_ONDELAY]: 02
                        Remote channel: 1
                                [UI_HINT]: 00
                                [SHORT_ON_TIME]: ff
                                [SHORT_JT_REFON]: 03
                                [SHORT_JT_REFOFF]: 09
                                [SHORT_JT_RAMPON]: 03
                                [SHORT_CT_ON]: 00
                                [LONG_JT_RAMPON]: 03
                                [SHORT_JT_RAMPOFF]: 09
                                [LONG_JT_ONDELAY]: 04
                                [LONG_JT_ON]: 04
                                [LONG_ON_TIME]: ff
                                [LONG_JT_OFF]: 04
                                [LONG_JT_RAMPOFF]: 09
                                [LONG_JT_REFOFF]: 09
                                [LONG_CT_REFON]: 00
                                [LONG_JT_REFON]: 03
                                [LONG_JT_OFFDELAY]: 05
                                [LONG_CT_ON]: 00
                                [LONG_OFF_TIME]: ff
                                [SHORT_CT_OFF]: 00
                                [LONG_CT_OFF]: 00
                                [SHORT_JT_OFF]: 04
                                [LONG_ON_LEVEL]: c8
                                [SHORT_JT_OFFDELAY]: 05
                                [SHORT_JT_ON]: 04
                                [SHORT_JT_ONDELAY]: 04
Hm, dann scheint da aber was mit der XML nicht zu stimmen…
Komischerweise finde ich auch keine passende Datei, für den BIPBU: https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/search?q=pbu&unscoped_q=pbu
Sieht tatsächlich so aus. Es istbei mir das erste Gerät bei dem es so überhaupt nicht passt.
@sathya, könnte das Gerät fehlen?
Hallo @Sydney,
das Gerät ist da (in der Datei rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml). Die Anzeige sieht für mich auch korrekt aus. Nicht zu verwechseln sind Konfigurationsparameter und Variablen. Konfigurationsparameter können im variable-in- oder variable-out-Element nicht ausgewählt werden.
Falls diese gesetzt werden sollen, geht dies zur Zeit über die function-Node über putParamset().
Siehe auch: https://ref.homegear.eu/device.html?directory=HomeMatic+BidCoS&file=rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml&familyLink=homematicbidcos&name=HM-LC-Bl1PBU-FM#top
Sathya hat natürlich völlig recht. Da habe ich eben nicht dran gedacht, weil ich den Homematic-Konfigurator nicht richtig interpretiert habe…
Stimmt. Liegt auch an mir. Dachte nicht, dass das Gerät nur über Level angesteuert wird :crazy_face:
