Unpacking homegear-enocean (0.8.0-1900) …
dpkg: dependency problems prevent configuration of homegear-enocean:
homegear-enocean depends on libhomegear-base (= 0.8.0-1900); however:
Version of libhomegear-base on system is 0.8.0-1903.
homegear-enocean depends on homegear (= 0.8.0-1900); however:
Version of homegear on system is 0.8.0-1903.
Nachtrag: Der Nightly-Installer kann jetzt auch alte Versionen installieren, wenn ihm das Datum im ISO-Format ohne Bindestriche als Parameter übergeben wird, für die Version vom 19.11.:
Danke dir
für die prompte Lösung.
Morgen kommt mein Elektiker und verbaut die Teile,
wäre blöd ohne Software dazustehen zum anbinden …
Bin gespannt wie sich ein Eltako FIW65 dastellt,
drückt mir sie Daumen für WAF ++
Lese jetzt nochmal dei Programmierungs-Sequenzen …
zu EnOcean vielleicht noch: Da habe ich gerade ein “Gateway” zu geschrieben, welches du auf weitere Einplatinencomputer installieren kannst, um die Funkabdeckung zu erhöhen. Außerdem unterstützt dieses Autoroaming, so dass bei mehreren Kommunikationsmodulen automatisch das Kommunikationsmodul mit dem besten Empfang verwendet wird. Es läuft bereits bei mir zu Hause und hat meine Funkproblematik endlich beseitigt. Falls so etwas benötigt wird, würde ich eine Anleitung hier posten . Verwende außerdem in jedem Fall EnOcean-Kommunikationsmodule mit guter Antenne.
Hallo @sathya ich bräuchte da auch noch hilfe bei der Installation von enocean. Bei mir erscheint:
pi@homegear:/ $ sudo apt install homegear-enocean
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package homegear-enocean
pi@homegear:/ $
Wenn ich eine andere Familie wähle, geht es:
pi@homegear:/ $ sudo apt install homegear-max
homegear-max is already the newest version (0.8.0-2887).
^[[A0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Eine manuelle Installation scheint auch nicht zu funktionieren:
pi@homegear:~ $ sudo dpkg -i homegear-enocean_current_raspbian_buster_armhf.deb
Selecting previously unselected package homegear-enocean.
(Reading database ... 51223 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack homegear-enocean_current_raspbian_buster_armhf.deb ...
Unpacking homegear-enocean (0.8.0-2953) ...
homegear-enocean depends on libhomegear-base (= 0.8.0-2953); however:
Version of libhomegear-base on system is 0.8.0-2887.
homegear-enocean depends on homegear (= 0.8.0-2953); however:
Version of homegear on system is 0.8.0-2887.
dpkg: error processing package homegear-enocean (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
homegear-enocean
sorry für die sehr späte Antwort. Da sind unterschiedliche Paketversionen parallel installiert. apt install ... funktioniert nur für Stable und Testing. Du hast vermutlich das Nightly installiert. Da nimm am besten den Nightly-Installer zum Aktualisieren. Für Details siehe die Downloadseite auf der Homegearwebseite.
