zunächst mal von meiner Seite ein großes Lob an alle, die an dem Homegear-UI mitarbeiten.
Es sind ja schon richtig viele Rollen für Variablen umgesetzt und man kann das UI ja bereits gut verwenden. Außerdem wird die Dokumentation jetzt auch immer besser !
Jetzt aber zu meiner Frage: Um in den Genuss der neusten Features zu kommen, habe ich von einem älteren Nightly auf das aktuelle Build 0.8.0-2898 upgedatet.
Leider werden jetzt bei mir alle UI-Elements, die eigentlich bereits funktioniert haben, nicht mehr in der Weboberfläche angezeigt. Es erscheint nur die Startseite (Häusersymbol mit blinkenden Funkwellen) und dann geht es nicht mehr weiter.
Mit getAllUiElements() kann ich aber sehen, dass die UI-Elements alle noch vorhanden sind und beim Update nicht gelöscht wurden.
Hier habe ich mal einen Auszug von homegear.log auf Debug-Level 4 beim Start des UI angehängt. Ich hoffe, das ist hilfreich. Sonst meldet Euch bitte, wenn Ihr noch mehr Details braucht.
hast du schon versucht Cookies zu löschen/ die Visu in einem neuen privaten Fenster zu öffnen?
Räume und Stockwerke sind angelegt, nehme ich an?
Vielleicht einmal mit https://<Homegear-IP>:2002/ui versuchen.
Räume und Stockwerke hatte ich über das Admin-UI schon lange benutzt d.h. hier ist alles eingerichtet und läuft.
Das Öffnen des Homegear-UI in einem privaten Fenster hat nicht geholfen und ich habe es mittlerweile mit verschiedenen Computern und auch mit dem Handy probiert - leider immer mit dem gleichen Ergebnis: Nach dem Login erscheint nur Startseite, aber kein UI.
Die ganze Installation habe ich mit dem Installations-Skript für die Nightlies von der Download-Seite durchgeführt. Das ist genau die gleiche Vorgehensweise, die bisher immer funktioniert hat.
Zugriff auf Port 2002 kann ich zur Zeit leider nicht testen, da ich nicht zuhause bin und nur eine Portweiterleitung auf Port 2001 habe.
hier die Ausgabe der Console von Google Chrome, wenn die UI-Startseite erscheint:
DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/include.preload.js.map
script.min.js?revision=153:74 Homegear security issue!
script.min.js?revision=153:202 UI revision: 153
script.min.js?revision=153:220 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
https://github.com/vuejs/vue-devtools
script.min.js?revision=153:220 You are running Vue in development mode.
Make sure to turn on production mode when deploying for production.
See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/include.postload.js.map
DevTools failed to parse SourceMap: http://[meine Homegear-Adresse]:2001/ui/iro.min.js.map
Ich hoffe, das ist hilfreich. Sonst melde Dich bitte, wenn Du noch mehr Infos brauchst.
Vielen Dank für die Unterstützung !
habe mittlerweile auf Version 0.8.0-2898 upgedatet und leider gibt es keine Verbesserung an diesem Issue. Das Homegear UI bleibt bei mir immer noch nach dem Login auf dem Startbildschirm stehen.
Auch das probeweise Löschen und erneutes Hinzufügen eines UI-Elements brachte keine Änderung.
Hat hierzu niemand eine Idee ? Ich kann das UI jetzt leider überhaupt nicht mehr nutzen, obwohl es schon mal wirklich gut funktioniert hat. Vielen Dank.
Vermutlich ist in der Datei: “/var/lib/homegear/ui/interfacedata.custom.php”,
der Parameter: “settings.homegear.ssl” abweichend vom Aufruf der URL im Browser “http” oder “https”.
Die Ursache kann auch in der Datei: “/etc/homegear/rpcservers.conf” sein.
vielen Dank, dass Du Dir das Issue angeschaut hast und für Deine Hinweise.
Um weiterarbeiten zu können, bräuchte ich jedoch bitte noch etwas Hilfestellung.
Der Zugriff auf das UI funktioniert bei mir leider nicht, egal ob über http oder https.
Ich habe gar keine Datei „/var/lib/homegear/ui/interfacedata.custom.php“ sondern nur „interfacedata.php“.
Ich dachte immer, die custom-Datei braucht man nur, wenn man individuelle Einstellungen vornehmen möchte.
Wie müsste „interfacedata.custom.php" denn aussehen?
Und wo könnte eine potentielle Fehlerursache in rpcservers.conf liegen ? Diese Datei ist bei mir schon lange unverändert.
Die UI Revision wird dir in der Browser Console angezeigt:
Wir sind dran, zeitnah ein Update der UI fertigzustellen, in diesem habe ich die Prüfung auf eine valide ssl Konfiguration verfeinert. Ich bin zuversichtlich, dass wir dann in deinem Fall weiter kommen, oder der Fehler sogar weg ist
die UI steht seit einigen Tagen im Nightly Zweig mit der Revision 312 bereit. Sobald du ein Update gemacht hast, sag mir bitte Bescheid, ob die UI nun wie erwartet bei dir funktioniert.
ich habe vor kurzem ein Update auf das Nightly Version 0.8.0-2978 durchgeführt und bin jetzt auf UI Revision 318.
Der Zugriff funktioniert jetzt wieder problemlos, ohne dass ich etwas an meiner Homegear-Konfiguration geändert habe.
Gute Arbeit, vielen Dank von meiner Seite für den Fix !
Noch eine kurze Frage:
Ich habe jetzt für meine Tür-Fenster Kontakte der Variable „STATE“ die Rollen 301002 bzw. 301001 zugeordnet und hierfür UI-Elemente angelegt.
Bei den UI-Elementen wird jetzt der Status der TFK leider genau umgekehrt angezeigt. Die UI zeigt also z.B. „Fenster offen“, wenn dieses in Wirklichkeit geschlossen ist.
Bis jetzt galt ja immer: STATE=false => Fenster geschlossen
Ich kenne den Parameter „invert“ bei addRoleToVariable. Aber wenn ich für die Tür-Fenster Kontakte „invert=true“ setze, dann müsste ich auch alle meine Skripte usw. anpassen, die auf „STATE“ zugreifen.
Wäre es nicht besser, wenn die UI hier die bisherige Logik beibehalten würde und man sich invert sparen könnte ?
in der neuen UI und Homegear Version beim anwenden von “invert” ist STATE global false=zu | true=offen, oder umgedreht, wenn kein “invert” für ein Fensterkontakt gesetzt wird.
