Ich glaube für die Debug Packets muss @sathya mal dran. Wenn du kannst deaktivier mal den RPC-Server. Der hat mit dem anlernen nichts zu tun und ist nur für die Kommunikation mit (z.B.) openhab. Dann hat man mal ruhe im Log.
Irgendwie sehe ich in deinem Log auch nur RPC-Kommunikation.
Ich würde openhab erstmal runterfahren, dann sollte die RPC-Konfiguration schweigen. Daran rumspielen würde ich nicht, weil später brauchst du den RPC-Server sicherlich und ob du dann noch alle Konfigurationen korrekt zurückdrehst, ist eher fraglich.
Poste mal das Init vom CC1101, kommt relativ am Anfang im Homegear-Log. Ich hatte mit den Modulen bislang keine Ausfallerscheinungen und du hast sogar noch eine Modulvariante erwischt, die etwas großzügiger gestaltet ist.
Hab jetzt nicht nachgelesen, welche Komponente du anlernen möchtest, aber ggfs. kann dich auch AES behindern, wenn es per Default aktiv ist.
01/01/70 00:00:19.035 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
01/01/70 00:00:19.100 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
01/01/70 00:00:19.102 Debug: Loading section "General"
01/01/70 00:00:19.102 Debug: Family setting centraladdress set to 0xFD090F
01/01/70 00:00:19.102 Debug: Family setting rfkey set to 2D308D5043B771C6B3103686C9B0B8DC
01/01/70 00:00:19.102 Debug: Family setting currentrfkeyindex set to 1
01/01/70 00:00:19.103 Debug: Family setting processbroadcastwithaesenabled set to false
01/01/70 00:00:19.103 Debug: Loading section "TI CC1101 Module"
01/01/70 00:00:19.103 Debug: id set to Domi-CC1101
01/01/70 00:00:19.103 Debug: default set to 1
01/01/70 00:00:19.103 Debug: deviceType set to cc1100
01/01/70 00:00:19.104 Debug: device set to /dev/spidev0.0
01/01/70 00:00:19.104 Debug: responseDelay set to 100
01/01/70 00:00:19.104 Debug: interruptPin set to 2
01/01/70 00:00:19.104 Debug: GPIO1 set to 23
01/01/70 00:00:19.105 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Loading module...
01/01/70 00:00:19.113 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in homematicbidcos.conf is: cc1100
01/01/70 00:00:19.134 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "Domi-CC1101": Debug: PATABLE will be set to 0xC0
01/01/70 00:00:19.333 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs...
01/01/70 00:00:19.334 Debug: Setting up physical device.
01/01/70 00:00:19.334 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "Domi-CC1101": Debug: CC1100: Setting device permissions
01/01/70 00:00:19.334 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "Domi-CC1101": Debug: CC1100: Exporting GPIO
01/01/70 00:00:19.335 Debug: Exporting GPIO with index 1 and number 23 for device "cc1100".
01/01/70 00:00:19.337 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "Domi-CC1101": Debug: CC1100: Setting GPIO permissions
01/01/70 00:00:19.338 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device cc1100 set to "/sys/class/gpio/gpio23".
01/01/70 00:00:19.338 Debug: Setting up physical device.
01/01/70 00:00:19.339 Debug: Setting up physical device.
01/01/70 00:00:19.339 Info: Dropping privileges to user homegear (106) and group homegear (111)
01/01/70 00:00:19.339 Info: Homegear is (now) running as user with id 106 and group with id 111.
01/01/70 00:00:19.341 Warning: Time is in the past. Waiting for ntp to set the time...
09/26/16 22:46:34.492 Starting script engine server...
09/26/16 22:46:42.148 Script Engine Server: Debug: Waiting for script engine server's client threads to finish.
09/26/16 22:46:42.155 Initializing licensing controller...
09/26/16 22:46:42.155 Loading licensing controller data...
09/26/16 22:46:42.156 Loading devices...
09/26/16 22:46:42.156 Loading XML RPC devices...
09/26/16 22:46:42.172 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm_tw.xml
09/26/16 22:46:45.765 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_9.xml
09/26/16 22:46:45.798 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml
09/26/16 22:46:45.883 Loading device 5
09/26/16 22:46:45.896 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD090F.
09/26/16 22:46:46.008 Loading device 4
09/26/16 22:46:46.009 Start listening for packets...
09/26/16 22:46:46.015 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "Domi-CC1101": Debug: CC1100: Setting GPIO direction
09/26/16 22:46:46.016 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "Domi-CC1101": Debug: CC1100: Setting GPIO edge
09/26/16 22:46:46.019 Initializing RPC client...
09/26/16 22:46:46.199 Starting CLI server...
09/26/16 22:46:46.199 Debug: Waiting for CLI client threads to finish.
09/26/16 22:46:46.199 Initializing event handler...
09/26/16 22:46:46.200 Loading events...
09/26/16 22:46:46.202 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
09/26/16 22:46:46.202 All physical interfaces are connected now.
09/26/16 22:46:46.202 Starting UPnP server...
09/26/16 22:46:46.205 Info: UPnP server: Binding to address: 10.1.1.41
Waren die schon mal wo angelernt? Wenn ja musst du auf jeden Fall einen Reset der Geräte machen.
Wenn die gepaired mit AES sind, kann es sogar sein, dass sie zurück zu eq3 müssen um sie komplett zu resetten.
habe alle HM Teile nochmal zurückgesetzt die Verkabelung geprüft und den RPI getauscht
nix neues es geht bei mir einfach nicht
was soll ich jetzt noch probieren
von vorne nochmals alles prüfen
hat jemand eine derartige Config und kann mir sein Image mal schicken??? so kann ich prüfen obs an meinen Modulen liegt (habe ja schon 3 verkabelt und noch 2 übrig…)
kann man soweit siher sein, dass ich die homematicbidcos.conf richtig ist? ich meine anhand des logs
Von dem was ich sehen kann ist mit der Config alles ok. Ich kann natürlich nicht ausschließen ob das Modul defekt ist oder nicht, homegear kann aber offensichtlich damit sprechen - sonst hätte es Fehler gehagelt.
Vielleicht hat @vctender noch eine Idee, da er ja ein ähnliches Modul hat?
