nanoCUL und Smartwares SH5-TSW-B Funk-Wandschalter
Hallo @sathya,
Ich verwende homegear nun seit einiger Zeit mit großer Begeisterung. Nun wollte ich meinem Setup einen 433 Mhz nanoCUL für Funksteckdosen und Schalter hinzufügen, was auch soweit funktioniert hat, nachdem ich auf die nightly Builds gewechselt bin.
Bei den Smartwares SH5-TSW-B Schaltern wird jedoch für beide Taster die gleiche Adresse ausgegeben. Anbei das debug log für Taster 1 an, aus; Taster 2 an, aus:
01/24/17 22:34:20.522 Debug (IT-CUL): Packet 69955A955555565920 enters raisePacketReceived.
01/24/17 22:34:20.523 Debug (IT-CUL): Packet 69955A955555565920 is now passed to the EventHandler.
01/24/17 22:34:20.522 Intertechno packet received from 01A0E000 (RSSI: -64 dBm): 01
01/24/17 22:34:20.523 Debug (IT-CUL): Packet processing of packet 69955A955555565920 took 0 ms.
01/24/17 22:34:22.705 Debug (IT-CUL): Packet 69955A95555555590C enters raisePacketReceived.
01/24/17 22:34:22.705 Debug (IT-CUL): Packet 69955A95555555590C is now passed to the EventHandler.
01/24/17 22:34:22.705 Intertechno packet received from 01A0E000 (RSSI: -74 dBm): 00
01/24/17 22:34:22.706 Debug (IT-CUL): Packet processing of packet 69955A95555555590C took 1 ms.
01/24/17 22:34:24.181 Debug (IT-CUL): Packet 69955A955555565617 enters raisePacketReceived.
01/24/17 22:34:24.182 Debug (IT-CUL): Packet 69955A955555565617 is now passed to the EventHandler.
01/24/17 22:34:24.181 Intertechno packet received from 01A0E000 (RSSI: -66 dBm): 01
01/24/17 22:34:24.182 Debug (IT-CUL): Packet processing of packet 69955A955555565617 took 0 ms.
01/24/17 22:34:25.137 Debug (IT-CUL): Packet 69955A955555555618 enters raisePacketReceived.
01/24/17 22:34:25.137 Debug (IT-CUL): Packet 69955A955555555618 is now passed to the EventHandler.
01/24/17 22:34:25.136 Intertechno packet received from 01A0E000 (RSSI: -65 dBm): 00
Könntest du die Unterstützung für diese Schalter noch hinzufügen? Falls du noch mehr Daten brauchst oder getestet werden kann helfe ich gern.
Viele Grüße,
Thomas
Wie sieht es denn überhaupt mit dem Support für Smartware Hardware aus? Ich bin offensichtlich gerade zu blöd, da Details drüber zu finden - oder wonach müsste ich suchen?
Ich habe Homematic Komponenten zuhause und benutze dafür schon eine ganze Weile homegear, habe aber auch zwei seperate Smartwares Aktoren (in dem Fall SH5-RBS-04A ) und würde mich freuen, wenn ich die irgendwie mit in das homegear Setup integrieren könnte.
Grüße, Rudi
Sers,
hab nur mal kurz gegoogelt - “standard” Intertechno oder FS20 scheint das nicht zu sein. PiLight unterstützt die wohl, das Protokoll heißt arctech_switch:
Mag mich natürlich jeder gerne korrigieren.
Im allerschlimmsten Fall könntest du PiLight parallel zu homegear installieren und die daran angelernten Aktoren per mqtt in deine Automatisierung holen: https://www.van-porten.de/blog/2016/05/pilight2mqtt/
@sathya: Hast du für die Komponenten Unterstützung geplant?
Nachtrag:
FHEM unterstützt die Dinger auch: https://wiki.fhem.de/wiki/Smartwares
Hatte FHEM damals parallel zu homegear für EnOcean betrieben und mit der FHEM-MQTT Bridge in openhab/node-red geholt.
so long,
Derzeit verwende ich die Schalter mit pimatic über die homeduino-Schnittstelle, was auch überwiegend zuverlässig funktioniert. Dort wird RFControl als Bibliothek verwendet.
Grüße,
Thomas
Hallo @thomas0782, hallo @rbott,
das ist definitiv nicht Standard-Intertechno. Wenn die Geräte standard wären, wäre die Integration in Homegear schnell erledigt. So ist die Frage, wie diese am sinnvollsten in das Modul zu integrieren wären. Eine Möglichkeit wäre es, ein PHP-Skript zu schreiben, welches mit den Smartware-Geräten kommuniziert. Dann lässt sich der CUL nur für keine anderen Intertechno-Geräte mehr verwenden. Wenn letzteres kein Problem ist, helfe ich gerne beim Skript.
Sorry für die etwas späte Rückmeldung. Sehe ich also richtig, dass ich so etwas wie hier bräuchte, um wenn überhaupt mit meinem Smartwares Gerät reden zu können? Mir ist nur nicht ganz klar, wo ich dann einsteigen muss. Gibt es irgendwo Doku, die mich da in die richtige Richtung lenken würde? Wie meinst du das denn mit dem PHP Script? Sorry, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, an welcher Stelle ich einsteigen muss. Sobald ich einen Einstiegspunkt hätte, finde ich mich bestimmt selbst zurecht :wink:
Hey Sathya,
hey rbott,
Nun ist meine Frage schon eine Weile her und ich habe das Problem inzwischen anderweitig gelöst.
Ich verwende ein homeduino (https://github.com/pimatic/pimatic-homeduino) als Gateway zusammen mit https://github.com/TheSkorm/433mqtt welches dann bidirektional in MQTT umsetzt.
Spannend ist homeduino durch seine recht große Abdeckung bei den 433MHz-Protokollen (https://github.com/pimatic/rfcontroljs/blob/master/protocols.md). Leider ist das Setup frickelig, lässt sich jedoch durch die Installation von pimatic (verwendet ebenfalls homeduino) etwas vereinfachen, da alle Abhängigkeiten dadurch bereits behandelt wurden.
Die Zuverlässigkeit der Übertragungen lässt jedoch manchmal zu Wünschen übrig, weshalb ich mittlerweile zumindest Schalter größtenteils auf andere Lösungen umgestellt habe. Die Steckdosen lassen sich aber mit ausreichend Wiederholungen schon ordentlich schalten.
Viele Grüße,
Thomas
