nach dem ich mir wirklich keinen Reim mehr machen kann, und auch nichts im Netz in dieser Konstellation gefunden habe - muss ich Euch hier noch mal bemühen.
Hatte es in den letzten 5 Tagen zum zweiten Mal, dass mein nanoCUL in Kombination mit homegear die Arbeit eingestellt hatte. Auffällig dabei war, dass die rote Status-LED in beiden Fällen schnell geblinkt hatte. Ein System-Reboot hat hier keinen Abhilfe gebracht, der nanoCUL musste einmal abgesteckt werden und quasi selbst neu gebootet werden.
Im Log sind jeweils zuvor - aus homegear-Sicht - die Devices nicht mehr erreichbar und dann bricht das Log mitten in der Zeile ab.
Freitag
09/14/18 06:42:18.116 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 0CB9A011FD3A713B87370201C8
09/14/18 06:42:18.116 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/plain/13/1/SIM_COUNTER
09/14/18 06:42:18.117 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/jsonobj/13/1
09/14/18 06:42:18.198 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 1070A001FD3A713AFAE000040000000000
09/14/18 06:42:18.316 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 0CB9A011FD3A713B87370201C8
09/14/18 06:42:18.398 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 1070A001FD3A713AFAE000040000000000
09/14/18 06:42:18.516 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 0CB9A011FD3A713B87370201C8
09/14/18 06:42:18.598 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 1070A001FD3A713AFAE000040000000000
09/14/18 06:42:20.685 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/rpcResult
09/14/18 06:42:21.219 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
09/14/18 06:42:21.219 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 15). Retrying...
09/14/18 06:42:21.320 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 0CB9A011FD3A713B87370201C8
09/14/18 06:42:21.520 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 0CB9A011FD3A713B87370201C8
09/14/18 06:42:21.720 Module HomeMatic BidCoS: CUL "My-HMLAN": Info: Sending (My-HMLAN): 0CB9A011FD3A713B87370201C8
09/14/18 06:42:24.335 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
09/14/18 06:42:24.335 Info: Peer 15 is unreachable.
09/14/18 06:42:24.336 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/json/15/0/UNREACH
09/14/18 06:42:24.338 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/plain/15/0/UNREACH
09/14/18 06:42:24.339 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/json/15/0/STICKY_UNREACH
09/14/18 06:42:24.340 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/plain/15/0/STICKY_UNREACH
09/14/18 06:42:24.342 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/jsonobj/15/0
09/14/18 06:42:24.421 Info: Peer 15 is reachable again.
09/14/18 06:42:24.421 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/json/15/0/UNREACH
09/14/18 06:42:24.426 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/plain/15/0/UNREACH
09/14/18 06:42:24.427 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/jsonobj/15/0
09/14/18 06:50:13.494 Info: Peer 17 is set to unreachable, because no packet was received within 600 seconds. The Last packet was received at 01/18/70 19:55:00.011
09/14/18 06:50:13.495 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/json/17/0/UNREACH
09/14/18 06:50:13.497 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/plain/17/0/UNREACH
09/14/18 06:50:13.499 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/json/17/0/STICKY_UNREACH
09/14/18 06:50:13.500 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/plain/17/0/STICKY_UNREACH
09/14/18 06:50:13.501 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/jsonobj/17/0
heute
09/17/18 09:25:43.595 Info: Peer 17 is set to unreachable, because no packet was received within 600 seconds. The Last packet was received at 01/18/70 19:59:28.540
09/17/18 09:25:43.596 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/json/17/0/UNREACH
09/17/18 09:25:43.597 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/plain/17/0/UNREACH
09/17/18 09:25:43.599 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/json/17/0/STICKY_UNREACH
09/17/18 09:25:43.600 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/plain/17/0/STICKY_UNREACH
09/17/18 09:25:43.602 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/local/jsonobj/17/0
DeviceID 17 ist ein HM-WDS10-TH-O , der natürlich alle 3 Minuten die aktuelle Temp/Luftfeuchtigkeit funkt … ein weiterer Dauerfunker wäre ein HM-WDS30-OT2-SM
Da ich total planlos bin wo ich ansetzen könnte - außer, dass der nanoCUL evtl. einen Deckel weghaben könnte, evtl. mal einer einen TIpp für mich?
Die config evtl. noch - nicht verwirren lassen von “My-HMLAN” war vorher ein HMLAN-Adapter im Einsatz und habe es so belassen …
[CUL]
id = My-HMLAN
## to new peers.
deviceType = cul
device = /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
responseDelay = 95
