NanoCUL 433Mhz snifft keine Pakete
ich versuche aktuell Intertechno V3 Pakete meiner CasaControl/ELV Rollowickler zu sniffen. Leider wird kein einziges Paket gesnifft. Nicht in der Admin UI noch im Logging sichtbar.
Ich habe einen NanoCUL 433Mhz und habe die aktuelle a-culfw geflasht. Folg. Intertechno Config läuft aktuell:
[General]
moduleEnabled = true
[CUL]
id = cul-433
## to new peers.
default = false
deviceType = cul
device = /dev/ttyUSB0
## Should be 57600 for the "official" CUL.
baudrate = 57600
## You can pass additional comma seperated commands to the CUL on initialization.
## E. g. for isr8 and it425:
additionalCommands = isr8,it425
Wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank!
Hallo @tringler,
du könntest mal mit
screen /dev/ttyUSB0 57600
X21
versuchen, ob es klappt - also ohne Homegear.
Gerade geschaut: Generell sollte der CUL mit a-culfw IT V3 unterstützen.
screen /dev/ttyUSB0 57600 X21 gibt keine Ausgabe zurück. Woran könnte das liegen?
Ich habe definitiv die aktuelle a-culfw geflashed.
An der Hardware oder an der Firmware (defekt, Fehler beim Flashen, u. U. 868 MHz CUL statt 433 MHz CUL, keine Antenne, falscher Antennenkonnektor (weiblich auf weiblich), …). Hast du einen anderen Rechner, an dem du den CUL testen kannst?
Ja, ich hätte einen anderen Rechner.Ich habe dieses Modell gekauft:
https://www.ebay.de/itm/nanoCUL-USB-Stick-FTDI-CC1101-433MHz-FW-1-67-für-FHEM-CCU-CUL433-inkl-Adapter/372282509066?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Geflashed habe ich a-culfw 1.26.07 build 320
Sieht generell gut aus. Hast du damit denn schon erfolgreich irgendetwas empfangen?
Nein :slight_smile: Ich habe ihn nur in Homegear und auf der Konsole wie von dir beschrieben getestet.
Ist jetzt schwer zu sagen woran es liegt. Normalerweise funktioniert die a-culfw auf Anhieb. Von daher ist es auch möglich, dass ein Hardwaredefekt die Ursache ist (oder trotz Beschreibung ein Modul mit falscher Frequenz).
Hattest du noch 868-MHz-Smarthome-Geräte (z. B. MAX! oder HomeMatic BidCoS)? Dann könntest du schauen, ob von denen Pakete empfangen werden (mit Zr bzw. Ar).
HomeMatic Geräte sind hier massig verbaut. Wie muss ich genau testen?
@sathya - Kannst du mir einen Tipp geben wie ich Zr bzw. Ar nutzen kann?
Hallo @tringler,
screen /dev/<dein CUL>
Ar
jetzt ist der HomeMatic-Empfang eingeschaltet und empfangene Pakete werden in Screen angezeigt. Poste mal so eine Ausgabe, dann können wir uns die RSSIs anschauen. Wenn der Empfang zuverlässig funktioniert, spricht es für ein 868-MHz-Gerät.
Analog funktioniert es mit Zr.
Ich starte screen /dev/ttyUSB0 - Danach bekomme ich einen blank screen wo weder Zr noch Ar irgendeine Reaktion hervor ruft. Eingaben werden auch nicht angenommen bzw. sehe ich Sie nicht auf der Console.
Ich hab das gleiche nochmal mit meinem funktionierenden 868Mhz Stick probiert und erhalte das gleiche Ergebnis.
Ich fürchte ich teste es falsch.
Hallo @tringler,
Ar<return> bzw. Zr<return> wird aber gesendet. Es gibt nur kein echo. Die einzige Reaktion ist, dass im Anschluss Pakete angezeigt werden.
Hallo @sathya,
ich hatte jetzt einen Teilerfolg mit screen /dev/ttyUSB0 38400X07 - Jetzt sehe ich Pakete ankommen:
0  44  1  5 4   432 10192     0 F0E86CF87430
ihD960  352  288 1008  28  1  3 4   304  4928     0 D9106B90
p10  304 1008  960  352  304  992  28  1  3 4   288  4944    0    0  18  4  2 1  1136   384     0 B771C0
 384  336 1152    0    0  18  4  2 1  1136   400     0 B771C0
0  304 1008  976  352  288 1024  28  1  3 4   288  4928     0 D8A34DD0
p11  288 1 352  288 1024  28  1  3 4   288  4928     0 D9C4BE90
  288 1024  976  336  304 1008  28  1  3 4   304  4944     0 D9C4BE90
 3 4   304  4944     0 D9106B90
ihD9106B90
p10p11  288 1008  960  336  30
Kannst du damit was anfangen? Ich nicht :slight_smile:
Ich frage mich nur warum es im Homegear AdminUI noch immer keine mitgeschnittenen Pakete gibt.
@Micha, ist das geplant?
Hab ich bislang nur fuer EnOcean … muesste ich mal schauen ob ich das fuer den CUL integrieren kann …
Hat sich zwischenzeitlich erledigt. Bin vorerst auf RaspberryMatic und CUxD umgestiegen. Vielen Dank für eure Hilfe.
