Ich habe bisher Homegear 0.9.1 auf einem Raspberry (Debian bullseye) verwendet. Ich verwende das ausschließlich mit MAX!-Heizungsthermostaten und Fensterkontakten.
Openhab (4.3.5).greift über das Binding auf Homegear zu. Das funktioniert so seit Jahren tadellos.
Gestern habe ich Homegear auf einen aktuellen Raspberry (Debian trixie) umgezogen. Gleichzeitig habe ich eine aktuelle Version 0.9.4 von Homegear verwendet, Ich habe /etc/homegear/* und /var/lib/homegear/db.sql vom alten System kopiert.
Grundsätzlich funktioniert das, ich kann von Openhab aus die Thermostate steuern.
Nun tun sich zwei Probleme auf:
- Ein Login an http:///admin/login ist nicht möglich, es wird immer ‘Ungültige Zugangsdaten’ angezeigt (auch wenn ich über die CLI das Passwort setze)
- Die Fensterkontakte senden ihren geänderten Status nicht an Openhab. In den Logs sehe ich, dass die Kommunikation mit den Cubes (ich habe 3 Stück) wohl korrekt funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was ich beim Portieren auf das neue System falsch gemacht haben könnte?
LG,
Frank
Ich sehe gerade im Openhab-Log:
2025-10-17T09:13:45.637+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Integer) value ‘-45’ for ‘MEQ0376660:0#RSSI_DEVICE’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:13:45.640+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Boolean) value ‘false’ for ‘MEQ0376660:0#LOWBAT’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:13:45.676+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Boolean) value ‘true’ for ‘MEQ0376660:1#STATE’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:13:53.316+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Boolean) value ‘false’ for ‘MEQ0376660:0#LOWBAT’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:13:53.355+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Boolean) value ‘false’ for ‘MEQ0376660:1#STATE’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:13:58.271+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Integer) value ‘-43’ for ‘MEQ0376660:0#RSSI_DEVICE’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:14:18.586+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Integer) value ‘-45’ for ‘MEQ0376660:0#RSSI_DEVICE’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:14:18.588+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Boolean) value ‘false’ for ‘MEQ0376660:0#LOWBAT’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:14:18.625+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Boolean) value ‘true’ for ‘MEQ0376660:1#STATE’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:14:23.045+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Boolean) value ‘false’ for ‘MEQ0376660:0#LOWBAT’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:14:23.084+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Boolean) value ‘false’ for ‘MEQ0376660:1#STATE’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
2025-10-17T09:14:33.202+02:00 openhab-1 openhab-main[4146850] Received new (Integer) value ‘-43’ for ‘MEQ0376660:0#RSSI_DEVICE’ from gateway with id ‘6090A375-CCD2-62D7-0E48-C32B55EA2396’
Es werden also die Daten wohl an Openhab geschickt. Hat sich was am Format geändert, das das Binding damit nicht mehr umgehen kann? Weiß da jemand was?
Wenn ich das Thing in Openhab neu anlege, wird der Status vom Fensterkontakt korrekt übergeben
Hat jemand eine Idee, wie ich die Things anpassen kann, ohne alle neu anlegen zu müssen?
