Hallo Homegear User,
ich habe heute auf meinem PI2 (rasberian 8) ein normales
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get autoremove
rpi-update
reboot
gemacht.
Leider startet mein homegear, welches auch upgedated wurde (version 0.6.0-1327) nicht mehr
Folgende Fehlermeldung kommt
[code]root@openhab:/etc/homegear/families# service homegear start
root@openhab:/etc/homegear/families# service homegear status
● homegear.service - LSB: Start Homegear
Loaded: loaded (/etc/init.d/homegear)
Active: active (exited) since Fri 2016-05-20 20:06:03 CEST; 17s ago
Process: 9055 ExecStart=/etc/init.d/homegear start (code=exited, status=0/SUCCESS)
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: 05/20/16 20:06:03.526 Debug (MQTT settings): homegearId set to 1234-5678-9abc
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: 05/20/16 20:06:03.526 Debug (MQTT settings): retain set to 1
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: 05/20/16 20:06:03.526 Debug (MQTT settings): enableSSL set to
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: pure virtual method called
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: terminate called without an active exception
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: Aborted (thread 1971614624, pid 9330)
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: Stack trace:
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: .
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: [__GI_raise] (9330)
May 20 20:06:03 openhab homegear[9055]: nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (9330)
[/code]
Habt Ihr eine Idee ?
Ich hab grad keinen Plan …
Grüße
Mike
Auf ein apt-get remove und eine Neuinstallation von allen homegear Komponenten hat nichts bewirkt.
Die aktuelle nighly läuft auch auf einen Fehler …
Failed to start homegear.service: Unit syslog.target failed to load: No such file or directory.
Ich bin am verzweifeln und meine Frau am jubilieren, frei nach dem Motto: “Ich hab’s Dir ja schon immer gesagt, neumodisches Klump”
Any Suggestions?
Ich bin kurz davor lxccu wieder zu installieren
Hatte ich auch und ein Neustart hat auch nichts gebracht. Ich habe dann irgendwann einfach ein sudo service homegear start gemacht und dann hat es funktioniert.
Thomas
[quote=“dibbler42”]
Thomas[/quote]
Hi Thomas,
sudo bringt ja nur etwas wenn du als nicht-root-benutzer unterwegs bist.
Aber ich mache mich nach dem login als pi per sudo -i zum root wenn ich was basteln muss.
Trotzdem vielen Dank für Deine Anmerkung.
Grüße
Mike
Ob nun mit oder ohne sudo, bei mir war es ähnlich, dass ein restart usw. nicht gebracht haben und ein einfaches service homegear start hat funktioniert. Mittlerweile ist aber die 45 draußen. geht es jetzt bei dir?
Thomas
[quote=“dibbler42”]Ob nun mit oder ohne sudo, bei mir war es ähnlich, dass ein restart usw. nicht gebracht haben und ein einfaches service homegear start hat funktioniert. Mittlerweile ist aber die 45 draußen. geht es jetzt bei dir?
Thomas[/quote]
Hi Thomas,
YEAH
Mit dem aktuellen nighly geht es wieder…
Grüße
Mike
