Hallo Community. Ich Habe über Openhabian Homematic auf einen RPI 3B+ installiert, mit dem Homematic Binding alles verbunden und zum laufen gebracht.
In der max/config habe ich den Gateway definiert.
################ CUNX ################
[CUNX]
id = My-CUNX
## to new peers.
## Options: cul, cc1100, coc, cunx, hmcfglan, hmlgw
deviceType = cunx
## IP address of your CUNX
host = XXX.XXX.XXX.XX
port = 2323
## Should be "40" for CUNX
responseDelay = 40
Der Gateway ist in der Admin/UI als online zu sehen.
Max! Geräte wurden hinzugefügt und alles läuft wie es soll.
Soweit so gut.
Nun möchte ich einen zweiten Gateway hinzufügen.
Die max/config geändert
[CUNX]
id = My-CUNX
## to new peers.
deviceType = cunx
host = XXX.XXX.XXX.XXX
port = 2323
responseDelay = 40
[CUNX]
id = My-CUNX2
deviceType = cunx
port = 2323
responseDelay = 40
Nach einem Restart von Homegear ist der zweite Gateway ist ebenfalls in der Admin/UI als online zu sehen.
Alle zuvor zu My-CUNX hinzugefügte Geräte sind jetzt My-CUNX2 zugeordnet und funktionieren nicht mehr, da dieser außer Reichweite ist.
Wenn ich den zweiten Gateway aus der max/config wieder lösche sind die Geräte wieder My-CUNX zugeordnet und funktionieren einwandfrei.
Wird der zweite Gateway über die Admin UI hinzugefügt ist er ebenfalls sichtbar und online, es lassen sich jedoch keine Geräte damit verbinden, es werden alle Geräte dem Gateway aus der max/config zugeordnet, obwohl beim hinzufügen der Geräte My-CUNX2 gewählt wurde und egal ob default = true oder default = false definiert wurde.
Sind hier noch irgendwo Einstellungen zu machen ausser in der max/config?
Danke im Voraus
Roland
