Mehrere HM-CFG-LAN bei dicken Betondecken?
ich plane gerade eine aufwendige Homegear / OpenHab Konfiguration in einem Haus über drei Stockwerke mit diversen Geräten. Leider sind die beiden Geschossdecken aus armierten Stahlbeton und fressen alle HomeMatic Funkpakete auf. Ein kurzer Test mit einem Handsender und dem LAN-Konfigurationsadapter hat gezeigt, dass beide Komponenten in demselben Stockwerk einwandfrei funktionieren jedoch sobald eine Decke dazwischen ist, kommt keine Verbindung mehr zustande. Ich hatte kurz über den Einsatz eines Repeaters nachgedacht, aber dies scheint nur eine Notlösung zu sein (keine Batterie-Meldungen, keine Verschlüsselung usw.) :open_mouth:
Nachdem ich mich nun hier eingelesen habe, scheint es mir die aussichtsreichste Lösung zu sein, in jedem Stockwerk einen eigenen HM-CFG-LAN in Betrieb zu nehmen. Ich würde dann also insgesamt drei HM-CFG-LAN bei Homegear konfigurieren und pro LAN-Adapter immer nur die Geräte des jeweiligen Stockwerks einlernen.
Bevor ich jetzt die ganze Hardware kaufe, hätte ich in diesem Zusammenhang noch ein paar Fragen zum besseren Verständnis:
[ul]
[li] Kann man grundsätzlich mehrere HM-CFG-LAN Adapter parallel an Homegear / OpenHab stabil betreiben oder sind irgendwelche Probleme bekannt?[/li]
[li] Muss ich hierzu einfach nur in der homematicbidcos.conf mehrere [HM-CFG-LAN] Bereiche mit unterschiedlichen IDs eintragen? Gibt es dazu eventuell bereits irgendwo ein Beispiel?[/li]
[li] Gerade für den (beweglichen) Handsender wäre es interessant, wenn dieser über jeden LAN-Adapter kommunizieren könnte (stockwerkübergreifend). Vermutlich ist aber jedes Gerät exakt mit einem der drei LAN-Adapter verbunden?[/li][/ul]
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir als Neuling hier kurz zur Seite stehen könnte. :slight_smile:
Hi Mythos,
Das funktioniert ohne Probleme. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es eine Beschränkung in der Anzahl der Adapter gibt. Persönlich würde ich aber nicht die HM-CFG-LAN Adapter nehmen, da man damit nicht alle Funktionalitäten hat (z.B. Firmware-Update geht damit nicht). Wenn Du Homematic Geräte nehmen möchtest, würde ich das aktuelle LAN Gateway verwenden. Was ich einsetze ist z.B. das CUNX Device von Busware.
Genau.
[code][HomeMaticBidCoS]
id = HMK
default = false
deviceType = hmcfglan
host = 192.168.1.17
port = 1000
lanKey = 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
responseDelay = 60
[HomeMaticBidCoS]
id = HMD
default = false
host = 192.168.1.18
port = 1000
responseDelay = 60
[/code]
Du kannst für jedes Gerät angeben, dass es ein Roaming Device ist. Dann wechselt des interface je nach Empfangsstärke. DAs habe ich bei mir einfach für jedes Gerät gemacht. ALso auch für welche, die sich sehr wahrscheinlich nur bei größeren Erdmassenverschiebungen an einen anderen Ort bewegen, aber damit kompensiere ich den Ausfall eines Interfaces. Sollte ein Interface ausfallen, stellt Homegear fest, dass ein anderes einen besseren EMpfang hat und verwendet nach kurzer Zeit das neue Interface.
Gruß,
Chris
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe jetzt 3x das LAN-Gateway bestellt und hoffe, dass das gelegentlich auftretende Pairing Problem bei diesem Modell zwischenzeitlich behoben wurde.
Das mit dem Rooming ist ein prima Hinweis, das war mir gar nicht bekannt. Ist aber natürlich gerade für die HomeMatic Fernbedienungen eine kleine Sensation in der täglichen Anwendung! :slight_smile:
Bei mir heißen die Sections übrigends nicht [HomeMaticBidCoS] sondern [HM-CFG-LAN] o.ä.
Da hat sich vermutlich irgendwas geändert in der 0.6er Vesion? Oder gucke ich in die falsche Konfigurationsdatei?
Hier ist das aktuelle Beispiel:
https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/blob/master/misc/Config%20Directory/homematicbidcos.conf
Demnach würde es für Deinen Fall [HomeMatic Wireless LAN Gateway] lauten. Ich bin mir aber nicht sicher, inwiefern Sathya diese überhaupt auswertet, da er ja noch einmal den devicetype da drunter aufgeführt hat.
Hey,
die Überschrift ist in 0.6 rein deskriptiv und der Inhalt wird nicht ausgewertet. Sie wird aber zur Trennung benötigt.
