ich kämpfe mich gerade durch Homegear, da ich ganz frischer User bin, seid also bitte nachsichtig, ich komme von Openhab2 )
Ich habe auf meinem Pi 3 ein GPIO Zwave Modul (glaube es ist GPIO? also intern auf die Pins gesteckt) und ein über USB angeschlossener Max Cube, den ich auf Max Cul geflashed habe nach dieser Anleitung: https://tinkerblog.net/maxcube-mit-culfw-flashen/ Das hat auch gut geklappt (glaube ich zumindest, ich wüsste nicht, wie ich prüfen kann, dass der Cul tatsächlich funktioniert…)
Danach habe ich Homegear als fertiges Image installiert und die max.conf
in /etc./homegear/families/
editiert:
[CUL]
id = My-MAX-CUL
## to new peers.
## Options: cul, coc, cc1100
deviceType = cul
device = /dev/ttyACM0
## Should be "40" for MAX!
responseDelay = 40
Danach habe ich mich per SSH verbunden und diese Befehle nacheinander eingeben:
sudo rw
sudo homegear -r
families select 4
pairing on
Dann das Max! Gerät in den Pairing mode und passiert ist… nichts…
Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Der Anschluss ttyACM0 scheint richtig zu sein, zumindest ist das die Meldung des Pi, den ich am Monitor angeschlossen verfolge und der beim Einstecken des CUL diese Adresse des neuen USB Gerätes angibt.
Für Hilfe, wo ich ansetzen kann, bin ich dankbar (habe jetzt zwei Tage in Folge daran rumgedoktort)…
Danke, Bastian!
