Max Wandthermostat "unreach"
ich habe auf einem Raspberry ein Homegear + Openhab System mit Max! CUL (a-culfw) aufgesetzt.
Verbunden sind sowohl Heizkörperthermostate als auch Wandthermostate, die auch untereinander gekoppelt sind.
Die Verbindung zwischen Homegear und den Wandthermostaten geht allerdings leider nach kurzer Zeit wieder verloren. Ich habe entsprechend eine “Unreach” Meldung.
Die Heizkörperthemostate hingegen haben eine stabile Verbindung.
Woran könnte es liegen, dass dieser Kommunikationsfehler nur bei den Wandthermostaten auftritt?
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
hast Du eine Lösung gefunden? Ich habe das selbe Problem.
VG Matthias
