ich habe mit Hilfe von Homegear bereits 4 MAX Thermostate mit Home Assistant am laufen. Alles super soweit. Vielen Dank für die tolle Software!!
Die Thermostate haben die Firmware 1.4 und 1.8. Das ganze läuft an einem zum CUL geflashten Cube.
Nun wollte ich den Rest des Hauses ausstatten und bekomme meine 5 neuen Thermostate aus der Bucht nicht angelernt. Die haben alle die Firmware 1.6. Läuft die evtl. nicht mit Homegear? Ich habe natürlich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, auch mehrfach.
An einem Cube mit original MAX Firmware lassen sie die Thermostate koppeln. Die sind also nicht defekt.
vllt kannst du mir helfen.
Ich habe auch Max EQ3 Thermostate und Homegear via Docker auf einem Ubuntu System installiert.
Hast du eventuell die Links wie ich Homegear dem Max Cube (geflashed) verbinden kann und wie ich Homegear mit Home assistant verbinden kann? Wäre super Danke dir.
der geflashte Cube ist ein CUL/CUN. Wenn du ihn per USB anschließt also ein CUL. Da brauchst du nur noch in der max.conf das device /dev/tty... angeben.
