Max device wird nicht angezeigt, funktioniert aber
Ich bin ja ne Menge am hin und her probieren, weil ich von FHEM nach openhab migrieren möchte. Blöderweise habe ich irgendwann mal in Bezug auf die Heizung auf MAX gesetzt, wo ich langsam glaube, dass das ein Fehler war…aus verschiedenen Gründen. Egal…et is wie et is.
MAX devices in openhab über das maxcube binding habe ich getestet, klaptt bei mir vorne und hinten nicht richtig, wenn ich temperaturen setzen möchte oder auslesen möchte. Also war jetzt die Überlegung, entweder in Openhab das maxcul binding zu nutzen oder eben über homegear die maxdevices einzubinden. Die Doku zum maxculbinding haut mich nicht um…also mal wieder homegear.
Ich habe einen HT genommen, resettet, über HM-Konfigurator angelernt, zwei items in openhab angelegt
/* Indoor Temperatures */
Number  Test_ist	"Test Ist [%.1f °C]"	(Heizkoerper_Ist)      {homematic="address=JHA0005547, channel=1, parameter=ACTUAL_TEMPERATURE"}
/* Indoor Room Temperatures Should be */
Number  Test_Soll	"Test Soll [%.1f °C]"	(Heizkoerper_Soll)	{homematic="address=JHA0005547, channel=1, parameter=SET_TEMPERATURE"}
peng, läuft. einfach so. Super klasse.
Was mich aber komplett stutzig macht:
Der HT wird im HM-Konfigtool angezeigt.
Warum wird der HT nicht in der Homegear comsole angezeigt?
root@raspberry:/etc/homegear# homegear -r
> fs 4
Device family "MAX!" selected.
(Family)> ls
      ID │ Address │ Serial Number │     Type
       3 │  FD67DA │    VMC2957780 │ FFFFFFFD
       4 │  FE18D4 │    VMS6271628 │ FFFFFFFE
(Family)>
Funktionieren tut er. ich müsste da doch irgendwas mit der SNR JHA0005547 sehen?
11/25/14 15:43:04.767 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 5683 closed (3).
11/25/14 15:43:04.770 Module MAX: CUL "My-MAX-CUL": Info: Sending (My-MAX-CUL, WOR: yes): 0B010440FD67DA067CCD0168
11/25/14 15:43:04.779 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 5684 closed (3).
11/25/14 15:43:04.783 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.178.12 and port 9123.
11/25/14 15:43:04.785 Info: Connecting to host 192.168.178.12 on port 9123...
11/25/14 15:43:04.791 Info: Connected to host 192.168.178.12 on port 9123. Client number is: 5685
11/25/14 15:43:05.473 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.134:57437 accepted. Client number: 5686
11/25/14 15:43:05.474 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5686 is calling RPC method: listBidcosInterfaces Parameters:
11/25/14 15:43:05.484 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 5686 closed (3).
11/25/14 15:43:05.850 MAX packet received (My-MAX-CUL, RSSI: 0x29): 0E010202067CCDFD67DA0001190A28
11/25/14 15:43:05.851 Module MAX: Info: Queue 1 is empty and there are no pending queues.
11/25/14 15:43:05.855 Module MAX: Info: CONTROL_MODE of peer 1 with serial number JHA0005547:1 was set to 0x01.
11/25/14 15:43:05.858 Module MAX: Info: LOCKED of peer 1 with serial number JHA0005547:1 was set to 0x00.
11/25/14 15:43:05.860 Module MAX: Info: SET_TEMPERATURE of peer 1 with serial number JHA0005547:1 was set to 0x28.
11/25/14 15:43:05.862 Module MAX: Info: VALVE_STATE of peer 1 with serial number JHA0005547:1 was set to 0x0A.
11/25/14 15:43:05.864 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.178.12 and port 9123.
11/25/14 15:43:05.864 Info: Connecting to host 192.168.178.12 on port 9123...
11/25/14 15:43:05.866 Info: Connected to host 192.168.178.12 on port 9123. Client number is: 5687
11/25/14 15:43:05.870 Info: Calling XML RPC method system.multicall on server binary://192.168.178.12 and port 9123.
11/25/14 15:43:05.871 Info: Connecting to host 192.168.178.12 on port 9123...
11/25/14 15:43:05.873 Info: Connected to host 192.168.178.12 on port 9123. Client number is: 5688
leider läuft meine homegear.log so voll weil ich einen nichtexistenent landapter konfigurieren muss. aber der ht wird angesprochen.
Und dann noch eine Frage: Wie bekomme ich ein Wochenprogramm in den HT rein. Mit dem HM-Konfigtool scheint es nicht zu gehen.
hm…habs gefunden…eine ebene tiefer…
(Device)> ls
      ID │ Name                      │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String               │ Firmware │ Unreach
       1 │ BC-RT-TRX-CyG JHA0005547  │  067CCD │    JHA0005547 │ 01FF │             BC-RT-TRX-CyG │      1.6 │      No
(Device)> pn 1 AZ_HT
Name set to "AZ_HT".
(Device)> ls
       1 │ AZ_HT                     │  067CCD │    JHA0005547 │ 01FF │             BC-RT-TRX-CyG │      1.6 │      No
(Device)> ls
Komme ich zur nächsten Frage: Wieso verliert der seinen Namen?
Und die Frage nach dem Wochenprofil.
Hey,
das mit dem Namen muss ich mir anschauen. Natürlich soll sich Homegear den Namen merken. Wenn du den Namen über die RPC-Funktion setName setzt, behält Homegear ihn aber. Zum Wochenprogramm: Im Wiki [1] findest du die Konfigurationsparameter des Stellantriebs. Zum setzen des Wochenprogramms brauchst du die Parameter TEMPERATURE_XXX_Y und ENDTIME_XXX_Y. ENDTIME_XXX_Y definiert inkrementelle Zeitpunkte, zu welchen TEMPEREATURE_XXX_Y gesetzt wird.
Liebe Grüße
[1] https://www.homegear.eu/index.php/MAX!_BC-RT-TRX-CyG-3_Reference
