(Family)> ls
ID │ Name │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String │ Firmware │ Unreach
1 │ "Heizung SchlaZi" │ 12F2EC │ MKF0051049 │ 01A1 │ BC-RT-TRX-CyN │ 1.0 │ No
Das Max! Thermostat ist gepairt.
Jetzt habe ich OpenHab installiert und mit
sudo apt-get install openhab-addon-binding-homematic
das homematic binding installliert.
Danach in der openhab.cfg folgendes geändert.
############################### Homematic Binding #####################################
# Hostname / IP address of the Homematic CCU
homematic:host=192.168.178.24
# The timeout in seconds for connections to a slower CCU (optional, default is 15)
# If you have a CCU1 with many devices, you may get a read time out exception.
# Increase this timeout to give the CCU1 more time to respond.
# homematic:host.timeout=
# Hostname / IP address for the callback server (optional, default is auto-discovery)
# This is normally the IP / hostname of the local host (but not "localhost" or "127.0.0.1").
homematic:callback.host=192.168.178.24
# Port number for the callback server. (optional, default is 9123)
homematic:callback.port=9123
# The interval in seconds to check if the communication with the CCU is still alive.
# If no message receives from the CCU, the binding restarts. (optional, default is 300)
Die Ip-adresse ist sie vom RPi
Jetzt erstmal die Frage:
Bin ich auf dem Holzweg?
Leider gibt es wenig Anleitungen zu Max!. Deshalb bin ich mit unsicher ob die Komunikation wie die bei Homematic ist.
Als nächstes müsste dann die Items und die sidemap bearbeten?
Braucht das Thermostat noch irgendwelche einstellungen?
Es ist am Anfang nicht leicht alles zu verstehen
Gruß bUnZ
