ich benutze ein HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostat, homegear erkennt das device auch. Ich kann mit peers list das Device sehen.
Allerdings bekomme ich ein paar komische Meldungen im Log angezeigt, zudem bekomme ich keine Werte im openHAB angezeigt, allerdings weiß ich nicht wie ich feststellen kann ob hier ein Zusammenhang besteht.
Ich hoffe hier kann mir einer helfen, oder zumindest schon mal etwas das Problem verifizieren ob das jetzt ein openHAB Problem ist oder ein homegear
Leider bin ich etwas überfragt
openHAB Binding:
Number lrTemp "Current Temp [%.1f °C]" <temperature> (EG_Wohnzimmer) { homematic="LEQ0998201:1=TEMPERATURE" }
Number lrHumid "Humidity [%d %%]" <waterdrop> (EG_Wohnzimmer) { homematic="LEQ0998201:1=HUMIDITY" }
Text item=lrTemp
Text item=lrHumid[/code]
openHAB Fehlermeldung:
[code][ERROR] [i.internal.GenericItemProvider] - Binding configuration of type 'homematic' of item ‘lrHumid‘ could not be parsed correctly.
org.openhab.model.item.binding.BindingConfigParseException: Could not set value HUMIDITY for attribute LEQ0998201:1
Und
[ERROR] [i.internal.GenericItemProvider] - Binding configuration of type 'homematic' of item ‘lrTemp‘ could not be parsed correctly.
org.openhab.model.item.binding.BindingConfigParseException: Could not set value TEMPERATURE for attribute LEQ0998201:1
openHAB log:
2014-12-12 21:04:29.320 [INFO ] [o.o.b.h.i.bus.HomematicBinding] - HomematicConfig[host=192.168.2.38,callbackHost=192.168.2.38,callbackPort=9123,aliveInterval=300]
2014-12-12 21:04:29.321 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Starting Homematic communicator
2014-12-12 21:04:29.432 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Homematic ServerId[name=Homegear,version=0.5.18]
2014-12-12 21:04:29.434 [INFO ] [.b.h.i.c.client.HomegearClient] - Starting HomegearClient
2014-12-12 21:04:29.434 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Loading Homematic datapoints
2014-12-12 21:04:29.474 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Finished loading 37 Homematic datapoints
2014-12-12 21:04:29.474 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Loading Homematic Server variables
2014-12-12 21:04:29.486 [INFO ] [b.h.i.communicator.StateHolder] - Finished loading 0 Homematic server variables
2014-12-12 21:04:29.486 [INFO ] [b.h.i.c.s.BinRpcCallbackServer] - Starting BinRpcCallbackServer at port 9123
2014-12-12 21:04:29.502 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Scheduling one datapoint reload job in 60 seconds
2014-12-12 21:04:29.503 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - Homematic server keep alive thread has been started
2014-12-12 21:05:02.888 [WARN ] [e.jetty.servlet.ServletHandler] - /openhab.app
Und jetzt das homegear log:
Eine Zeile wiederholt sich öfters, sieht das Log ansonsten gut aus ?
12/12/14 21:58:31.113 Info: Connected to host localhost on port 1234. Client number is: 0
12/12/14 21:58:31.114 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001
12/12/14 21:58:31.157 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentification enabled...
12/12/14 21:58:31.162 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002
12/12/14 21:58:31.186 Starting CLI server...
12/12/14 21:58:31.187 Initializing event handler...
12/12/14 21:58:31.187 Loading events...
12/12/14 21:58:31.190 Startup complete.
12/12/14 21:58:31.191 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003
12/12/14 21:58:32.190 All physical interfaces are connected now.
12/12/14 21:59:19.437 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65229 accepted. Client number: 5
12/12/14 21:59:19.440 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 5 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
12/12/14 21:59:19.452 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 5 closed (3).
12/12/14 21:59:19.459 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65230 accepted. Client number: 6
12/12/14 21:59:19.461 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 6 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 21:59:19.484 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 6 closed (3).
12/12/14 21:59:19.499 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65231 accepted. Client number: 7
12/12/14 21:59:19.501 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 7 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
12/12/14 21:59:19.508 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 7 closed (3).
12/12/14 21:59:19.514 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65232 accepted. Client number: 8
12/12/14 21:59:19.516 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 8 is calling RPC method: init Parameters:
(String) binary://192.168.2.38:9123
(String) Homegear
12/12/14 21:59:19.525 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 8 closed (3).
12/12/14 21:59:29.521 Info: Calling XML RPC method system.listMethods on server binary://192.168.2.38 and port 9123.
12/12/14 21:59:29.522 Info: Connecting to host 192.168.2.38 on port 9123...
12/12/14 21:59:36.907 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x28): 0FC086102EEE4A0000000AA8D40F6400
12/12/14 21:59:44.530 Could not connect to server 192.168.2.38 on port 9123. Poll failed with error code: 1. Removing server. Server has to send "init" again.
12/12/14 21:59:51.277 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2D): 0C67865A31DB1C000000A8D034
12/12/14 21:59:51.281 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x34.
12/12/14 21:59:51.283 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00D0.
12/12/14 21:59:51.285 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x2A.
12/12/14 22:00:01.294 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2D): 0E68841031DB1C0000000B88D00E00
12/12/14 22:00:01.298 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00D0.
12/12/14 22:00:01.300 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x0E.
12/12/14 22:00:01.302 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:00:01.304 Module HomeMatic BidCoS: Info: COMMUNICATION_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:00:01.306 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:00:01.309 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:00:01.311 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:00:01.313 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x22.
12/12/14 22:00:01.315 Module HomeMatic BidCoS: Info: WINDOW_OPEN_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:00:11.280 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2D): 0C67847031DB1C00000000D034
12/12/14 22:00:11.283 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x34.
12/12/14 22:00:11.285 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x00D0.
12/12/14 22:00:19.607 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65243 accepted. Client number: 15
12/12/14 22:00:19.609 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:00:19.629 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 15 closed (3).
12/12/14 22:02:23.906 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x27): 0FC186102EEE4A0000000AA8D00F0700
12/12/14 22:02:30.307 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2C): 0C68865A31DB1C00000088D034
12/12/14 22:02:30.310 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x34.
12/12/14 22:02:30.312 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00D0.
12/12/14 22:02:30.314 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x22.
12/12/14 22:02:50.277 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x30): 0C68847031DB1C00000000D034
12/12/14 22:02:50.280 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x34.
12/12/14 22:02:50.283 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x00D0.
12/12/14 22:04:54.806 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x31): 0C69865A31DB1C00000088D034
12/12/14 22:04:54.810 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x34.
12/12/14 22:04:54.812 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00D0.
12/12/14 22:04:54.814 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x22.
12/12/14 22:04:56.438 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x28): 0FC286102EEE4A0000000A88D00F0000
12/12/14 22:05:14.809 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x31): 0C69847031DB1C00000000D034
12/12/14 22:05:14.812 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x34.
12/12/14 22:05:14.815 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x00D0.
12/12/14 22:05:19.650 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65299 accepted. Client number: 16
12/12/14 22:05:19.651 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 16 is calling RPC method: init Parameters:
12/12/14 22:05:19.658 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 16 closed (3).
12/12/14 22:05:19.662 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65300 accepted. Client number: 17
12/12/14 22:05:19.665 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 17 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
12/12/14 22:05:19.673 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 17 closed (3).
12/12/14 22:05:19.676 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65301 accepted. Client number: 18
12/12/14 22:05:19.679 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 18 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:05:19.704 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 18 closed (3).
12/12/14 22:05:19.709 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65302 accepted. Client number: 19
12/12/14 22:05:19.712 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 19 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
12/12/14 22:05:19.721 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 19 closed (3).
12/12/14 22:05:19.724 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65303 accepted. Client number: 20
12/12/14 22:05:19.727 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 20 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
12/12/14 22:05:19.736 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 20 closed (3).
12/12/14 22:05:29.731 Info: Calling XML RPC method system.listMethods on server binary://192.168.2.38 and port 9123.
12/12/14 22:05:29.732 Info: Connecting to host 192.168.2.38 on port 9123...
12/12/14 22:05:44.739 Could not connect to server 192.168.2.38 on port 9123. Poll failed with error code: 1. Removing server. Server has to send "init" again.
12/12/14 22:06:19.865 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65304 accepted. Client number: 27
12/12/14 22:06:19.867 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:06:19.888 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 27 closed (3).
12/12/14 22:06:19.892 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65305 accepted. Client number: 28
12/12/14 22:06:19.895 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: init Parameters:
12/12/14 22:06:19.902 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 28 closed (3).
12/12/14 22:06:19.906 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65306 accepted. Client number: 29
12/12/14 22:06:19.909 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 29 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
12/12/14 22:06:19.917 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 29 closed (3).
12/12/14 22:06:19.920 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65307 accepted. Client number: 30
12/12/14 22:06:19.923 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:06:19.945 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 30 closed (3).
12/12/14 22:06:19.950 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65308 accepted. Client number: 31
12/12/14 22:06:19.955 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 31 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
12/12/14 22:06:19.964 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 31 closed (3).
12/12/14 22:06:19.971 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65309 accepted. Client number: 32
12/12/14 22:06:19.976 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 32 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
12/12/14 22:06:19.985 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 32 closed (3).
12/12/14 22:06:29.981 Info: Calling XML RPC method system.listMethods on server binary://192.168.2.38 and port 9123.
12/12/14 22:06:29.981 Info: Connecting to host 192.168.2.38 on port 9123...
12/12/14 22:06:44.989 Could not connect to server 192.168.2.38 on port 9123. Poll failed with error code: 1. Removing server. Server has to send "init" again.
12/12/14 22:07:05.064 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2F): 0C6A865A31DB1C00000088CF34
12/12/14 22:07:05.067 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x34.
12/12/14 22:07:05.069 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00CF.
12/12/14 22:07:05.071 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x22.
12/12/14 22:07:14.697 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x28): 0FC386102EEE4A0000000A88CF0F0000
12/12/14 22:07:15.049 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2E): 0E6B841031DB1C0000000B88CF0E00
12/12/14 22:07:15.052 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00CF.
12/12/14 22:07:15.055 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x0E.
12/12/14 22:07:15.057 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:07:15.060 Module HomeMatic BidCoS: Info: COMMUNICATION_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:07:15.062 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:07:15.064 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:07:15.066 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:07:15.068 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x22.
12/12/14 22:07:15.070 Module HomeMatic BidCoS: Info: WINDOW_OPEN_REPORTING of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00.
12/12/14 22:07:20.077 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65310 accepted. Client number: 39
12/12/14 22:07:20.084 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 39 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:07:20.108 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 39 closed (3).
12/12/14 22:07:20.111 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65311 accepted. Client number: 40
12/12/14 22:07:20.114 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 40 is calling RPC method: init Parameters:
12/12/14 22:07:20.122 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 40 closed (3).
12/12/14 22:07:20.126 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65312 accepted. Client number: 41
12/12/14 22:07:20.129 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 41 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
12/12/14 22:07:20.137 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 41 closed (3).
12/12/14 22:07:20.139 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65313 accepted. Client number: 42
12/12/14 22:07:20.142 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 42 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:07:20.164 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 42 closed (3).
12/12/14 22:07:20.170 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65314 accepted. Client number: 43
12/12/14 22:07:20.172 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 43 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
12/12/14 22:07:20.180 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 43 closed (3).
12/12/14 22:07:20.183 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65315 accepted. Client number: 44
12/12/14 22:07:20.186 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 44 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
12/12/14 22:07:20.195 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 44 closed (3).
12/12/14 22:07:25.067 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2E): 0C6A847031DB1C00000000CF34
12/12/14 22:07:25.070 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x34.
12/12/14 22:07:25.072 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x00CF.
12/12/14 22:07:30.191 Info: Calling XML RPC method system.listMethods on server binary://192.168.2.38 and port 9123.
12/12/14 22:07:30.191 Info: Connecting to host 192.168.2.38 on port 9123...
12/12/14 22:07:45.198 Could not connect to server 192.168.2.38 on port 9123. Poll failed with error code: 1. Removing server. Server has to send "init" again.
12/12/14 22:08:20.290 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65316 accepted. Client number: 51
12/12/14 22:08:20.298 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 51 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:08:20.324 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 51 closed (3).
12/12/14 22:08:20.327 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65317 accepted. Client number: 52
12/12/14 22:08:20.330 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 52 is calling RPC method: init Parameters:
12/12/14 22:08:20.338 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 52 closed (3).
12/12/14 22:08:20.341 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65318 accepted. Client number: 53
12/12/14 22:08:20.345 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 53 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
12/12/14 22:08:20.352 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 53 closed (3).
12/12/14 22:08:20.355 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65319 accepted. Client number: 54
12/12/14 22:08:20.358 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 54 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:08:20.380 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 54 closed (3).
12/12/14 22:08:20.385 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65320 accepted. Client number: 55
12/12/14 22:08:20.388 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 55 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
12/12/14 22:08:20.396 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 55 closed (3).
12/12/14 22:08:20.398 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65321 accepted. Client number: 56
12/12/14 22:08:20.402 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 56 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
12/12/14 22:08:20.410 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 56 closed (3).
12/12/14 22:08:30.406 Info: Calling XML RPC method system.listMethods on server binary://192.168.2.38 and port 9123.
12/12/14 22:08:30.407 Info: Connecting to host 192.168.2.38 on port 9123...
12/12/14 22:08:45.413 Could not connect to server 192.168.2.38 on port 9123. Poll failed with error code: 1. Removing server. Server has to send "init" again.
12/12/14 22:09:18.426 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x27): 0FC486102EEE4A0000000A88CF0F0000
12/12/14 22:09:20.503 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65322 accepted. Client number: 63
12/12/14 22:09:20.504 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 63 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:09:20.528 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 63 closed (3).
12/12/14 22:09:20.531 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65323 accepted. Client number: 64
12/12/14 22:09:20.534 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 64 is calling RPC method: init Parameters:
12/12/14 22:09:20.541 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 64 closed (3).
12/12/14 22:09:20.546 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65324 accepted. Client number: 65
12/12/14 22:09:20.548 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
12/12/14 22:09:20.556 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 65 closed (3).
12/12/14 22:09:20.559 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65325 accepted. Client number: 66
12/12/14 22:09:20.562 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 66 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:09:20.583 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 66 closed (3).
12/12/14 22:09:20.588 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65326 accepted. Client number: 67
12/12/14 22:09:20.591 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 67 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
12/12/14 22:09:20.602 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 67 closed (3).
12/12/14 22:09:20.604 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65327 accepted. Client number: 68
12/12/14 22:09:20.608 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 68 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
12/12/14 22:09:20.617 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 68 closed (3).
12/12/14 22:09:30.612 Info: Calling XML RPC method system.listMethods on server binary://192.168.2.38 and port 9123.
12/12/14 22:09:30.613 Info: Connecting to host 192.168.2.38 on port 9123...
12/12/14 22:09:45.619 Could not connect to server 192.168.2.38 on port 9123. Poll failed with error code: 1. Removing server. Server has to send "init" again.
12/12/14 22:10:04.832 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2D): 0C6B865A31DB1C00000088CF34
12/12/14 22:10:04.836 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x34.
12/12/14 22:10:04.838 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x00CF.
12/12/14 22:10:04.840 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:2 was set to 0x22.
12/12/14 22:10:20.716 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65328 accepted. Client number: 75
12/12/14 22:10:20.718 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 75 is calling RPC method: init Parameters:
12/12/14 22:10:20.725 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 75 closed (3).
12/12/14 22:10:20.728 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65329 accepted. Client number: 76
12/12/14 22:10:20.731 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 76 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
12/12/14 22:10:20.739 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 76 closed (3).
12/12/14 22:10:20.741 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65330 accepted. Client number: 77
12/12/14 22:10:20.745 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 77 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
12/12/14 22:10:20.766 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 77 closed (3).
12/12/14 22:10:20.770 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65331 accepted. Client number: 78
12/12/14 22:10:20.773 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 78 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
12/12/14 22:10:20.780 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 78 closed (3).
12/12/14 22:10:20.783 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.2.54:65332 accepted. Client number: 79
12/12/14 22:10:20.786 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 79 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
12/12/14 22:10:20.795 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 79 closed (3).
12/12/14 22:10:24.803 HomeMatic BidCoS packet received (hmusb, RSSI: 0x2D): 0C6B847031DB1C00000000CF34
12/12/14 22:10:24.806 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x34.
12/12/14 22:10:24.809 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ0998201:1 was set to 0x00CF.
12/12/14 22:10:30.791 Info: Calling XML RPC method system.listMethods on server binary://192.168.2.38 and port 9123.
12/12/14 22:10:30.792 Info: Connecting to host 192.168.2.38 on port 9123...
12/12/14 22:10:45.798 Could not connect to server 192.168.2.38 on port 9123. Poll failed with error code: 1. Removing server. Server has to send "init" again.
Meine Umgebung sieht derzeit wie folgt aus:
- Raspberry PI - HM-CFG-USB-USB2 + emulation hmland (port 1234)+ homegear (192.168.2.38)
- Mac openHAB (192.168.2.54) + habmin
hm
irgendwie komme ich nicht vorwärts
Vielen vielen Dank !
vielen Dank habe den callback Server geändert und die Strings ebenfalls…aber warum steht das im openHAB Github anders
Ich glaube der CallbackServer war eher ein Problem. Wenn es aber jetzt klappt, ist doch alles gut.
und da komme ich schon zu der nächsten Frage oO
