ich verwende schon seit längerem FHEM in Verbindung mit einem COC (für FS20) und einem HM-CFG-LAN für HomeMatic. Ich wollte, Primar wegen der Firmware Update Möglichkeit, den HM-CFG-LAN durch einen HM-LGW ersetzen. Diese Gelegenheit wollte ich nutzen um auf OpenHab in zusammenspiel mit Homegear um zu steigen.
Leider bekomme ich den HM-LGW mit Homegear nicht richtig zu laufen und habe hierzu keine Lösung im Forum gefunden. Die Konfiguration sollte passen. Der HM-LGW signalisiert durch dauerndes leuchten der “Network” LED das eine Zentrale Verbunden ist. Ein pairen mit Homematic Geräten ist jedoch nicht möglich. Im Homegear Log erscheint alle 10s folgende Fehlermeldung:
Homegear version 0.7.8-1314
09/12/17 18:28:31.238 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
09/12/17 18:28:33.248 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Too small packet received on port 2000: FD0002FF000200
09/12/17 18:28:43.245 HM-LGW "HM-LGW": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
09/12/17 18:28:43.245 HM-LGW "HM-LGW": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
09/12/17 18:28:44.261 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
09/12/17 18:28:46.270 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Too small packet received on port 2000: FD0002FF000200
09/12/17 18:28:56.267 HM-LGW "HM-LGW": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
09/12/17 18:28:56.267 HM-LGW "HM-LGW": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
09/12/17 18:28:57.283 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
Folgende weitere Eckdaten, Versuche habe ich durchgeführt:
- verwendet wurde ein Raspberry Pi 3
- Firmware HM-LGW 1.1.5
- HM-LGW wurde resetet
- FHEM wurde während der Tests ausgeschalten
- “Manuelle” Installation Homegear auf dem aktuellen Raspbian
- Verwendung des Homegear RPI IMG
- sendFix = false
- sendFix = true
- Homegear nightly
homematicbidcos.conf
id = HM-LGW
deviceType = hmlgw
host = 192.XX.XX.XX
port = 2000
portKeepAlive = 2001
lanKey = KEY
responseDelay = 60
sendFix = false
Ich habe keine weitere Idee woran es liegen könnte!? Hat hier jemand eine wo der Fehler liegt?
. Jetzt müssen wir nur herausfinden, warum es bei dir nicht mag.
