LAN Gateway statische IP zuweisen
Tach Sathya,
kurze Frage. Ich benutze aktuell ein LAN Gateway welches IP-seitig noch auf default Werte konfiguriert ist. D.h. es bekommt momentan seine IP Konfiguration per DHCP. Ich würde das gerne auf eine statische IP ändern. Jetzt weiß ich, dass man das in der CCU2 per GUI machen kann. Hast Du eine Idee, wie ich die Änderung umsetzen kann, ohne eine CCU2 zu besitzen? Oder muss ich mir LXCCU aufsetzen und das darüber konfigurieren?
Gruß,
Chris
Das kannst du über die Software vom Adapter vornehmen.
Einfach auf de Downloadseite von eQ-3 gehen http://www.eq-3.de/downloads.html und die aktuelle Software laden.
Damit erhälst du das Konfigurationstool für den LAN Adapter. Mit dem Tool kannst du eine feste IP zuweisen.
Ich kenne die Software für den LAN Konfigurationsadapter (das runde Teil). Die habe ich auch und damit habe ich auch die LAN Konfigurationsadapter auf statische IP konfiguriert. Ich habe aber aktuell das Problem mit dem LAN Gateway (das eckige Teil, was so aussieht wie die CCU2). Dafür finde ich leider keine Software. Habe auch gerade nochmal auf der eq3 Seite geschaut.
Überseh ich da was?
Hey Chris,
such auf der eQ-3-Downloads-Seite nach “NetFinder”. Damit kannst du die IP-Adresse einstellen.
