Ich habe homegear 0.8.0-2731.
Alle meine Geräte haben Datentypen zugewiesen. Ich habe das Projekt extra dupliziert und reduziert um Fehler auszuschließen.
Der Import von ETS4 geht nicht und es kommt immer folgende Meldung:
07/18/19 13:41:11.331 Module KNX: Warning: Group variable has no datapoint type: 10/2/0. The group variable does not work.
Es wird auch nichts gefunden.
In ETS5 kann man der Gruppenadresse einen Datentyp zuweisen, in ETS4 aber nicht.
Alternativ könnte man beim Import, wenn eine GA keinen Datentyp enthällt, den ersten Datentyp eines verschalteten Objekts verwenden. Dann würde der Import weniger fehleranfällig sein.
Außerdem kommt folgende Meldung:
07/18/19 14:16:34.290 Module KNX: Error: Not adding device “RollosFr” as no type ID was specified in the JSON defined in ETS. Please add a unique type ID there.
Könnte man die type ID nicht weglassen und eine neue erzeugen, wenn diese fehlt, da die id ja der eindeutige Name der type ID ist.
Wenn ersetzt wird, dann ist doch die Id das Suchkriterium und nicht die type Id.
Wenn man Geräte verschaltet wird ja auch immer eine neue type ID vergeben, wenn diese fehlt.
Außerdem, ein paar Anregungen:
Die id ist der Name des Typs, der die type ID zur Verwaltung hat, der Name im Homegear ist aber nach dem Import leer.
Schön wäre es deshalb auch, wenn man den Namen im JSON der ETS eingeben könnte.
Ich denke mit ein paar kleinen Änderungen könnte man den Import handlicher gestalten.
