mein seit Jahren gut funktionierender raspy hat die Sd-card gefressen mit homegear 0.6 und openhab 1.8. (Interface max-cul) Da ich keine Zeit habe alle rules auf OH 2 oder 3 zu portieren wollte ich einfach das alte System nachbauen (db.sql und OH configs vorhanden) und beiße mir seit 2 Wochen die Zähne aus.
Ich hab jedoch nirgends die 06.x gefunden so hab ich nun auf die aktuelle 0.7 installiert.
Homegear empfängt die Daten aber OH bricht beim starten irgendwo mit Unknown data type 209 ab.
Kann es sein dass hier die 0.7 antwortet in einer Form die OH 1.8 nicht versteht?
Gibt es irgendwo die 0.6 als download?
Debug output und OH config unterhalb.
vielen vielen Dank für jeden Tipp.
Ciao
Philipp
############################### Homematic Binding #####################################
# Hostname / IP address of the Homematic CCU
homematic:host=192.168.178.31
# The timeout in seconds for connections to a slower CCU (optional, default is 15)
# If you have a CCU1 with many devices, you may get a read time out exception.
# Increase this timeout to give the CCU1 more time to respond.
# homematic:host.timeout=
# Hostname / IP address for the callback server (optional, default is auto-discovery)
# This is normally the IP / hostname of the local host (but not "localhost" or "127.0.0.1").
# homematic:callback.host=
# Port number for the callback server. (optional, default is 9123)
# homematic:callback.port=
# The interval in seconds to check if the communication with the CCU is still alive.
# If no message receives from the CCU, the binding restarts. (optional, default is 300)
# homematic:alive.interval=
# The interval in seconds to reconnect to the Homematic server (optional, default is disabled)
# If you have no sensors which sends messages in regular intervals and/or you have low communication,
# the alive.interval may restart the connection to the Homematic server to often.
# The reconnect.interval disables the alive.interval and reconnects after a fixed period of time.
# Think in hours when configuring (one hour = 3600)
# homematic:reconnect.interval=
___________-
021-01-06 21:18:47.419 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.419 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.419 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.419 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.419 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.419 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 55 U
2021-01-06 21:18:47.419 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 55 U
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 56 V
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.420 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 7
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - a
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 56 V
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 55 U
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5f _
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 53 S
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.421 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - f
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2d -
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 33 3
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2e .
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 35 5
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4b K
2021-01-06 21:18:47.422 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 30 0
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2d -
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 32 2
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2e .
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 35 5
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4b K
2021-01-06 21:18:47.423 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 30 0
2021-01-06 21:18:47.424 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.424 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5
2021-01-06 21:18:47.424 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2d -
2021-01-06 21:18:47.424 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 31 1
2021-01-06 21:18:47.424 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2e .
2021-01-06 21:18:47.424 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 35 5
2021-01-06 21:18:47.424 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4b K
2021-01-06 21:18:47.424 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 30 0
2021-01-06 21:18:47.425 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.425 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5
2021-01-06 21:18:47.425 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2d -
2021-01-06 21:18:47.425 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 30 0
2021-01-06 21:18:47.425 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2e .
2021-01-06 21:18:47.425 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 35 5
2021-01-06 21:18:47.425 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4b K
2021-01-06 21:18:47.426 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 30 0
2021-01-06 21:18:47.426 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2e .
2021-01-06 21:18:47.426 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 35 5
2021-01-06 21:18:47.426 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4b K
2021-01-06 21:18:47.426 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.426 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 31 1
2021-01-06 21:18:47.427 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 35 5
2021-01-06 21:18:47.427 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4b K
2021-01-06 21:18:47.427 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.427 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 32 2
2021-01-06 21:18:47.427 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2e .
2021-01-06 21:18:47.427 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 30 0
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 33 3
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2e .
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 30 0
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4b K
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 35 5
2021-01-06 21:18:47.428 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 9
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 57 W
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 42 B
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - b
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 56 V
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5f _
2021-01-06 21:18:47.429 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 53 S
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 8
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 58 X
2021-01-06 21:18:47.430 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 63 c
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 8
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 42 B
2021-01-06 21:18:47.431 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - b
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 53 S
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.432 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 59 Y
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 7
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.433 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 47 G
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 55 U
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.434 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 25 %
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 56 V
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 55 U
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 9
2021-01-06 21:18:47.435 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 57 W
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 42 B
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 17
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 57 W
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4f O
2021-01-06 21:18:47.436 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5f _
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5f _
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 55 U
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.437 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 8
2021-01-06 21:18:47.438 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.438 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.438 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.438 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 58 X
2021-01-06 21:18:47.438 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.438 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3c <
2021-01-06 21:18:47.438 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.438 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 28 (
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 8
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 42 B
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.439 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - b
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 53 S
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 59 Y
2021-01-06 21:18:47.440 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 46 F
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4f O
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 55 U
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.441 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - ffffffc2 ᅡ
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - ffffffb0 ᄚ
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 43 C
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 56 V
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 55 U
2021-01-06 21:18:47.442 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 30 0
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 9
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 57 W
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.443 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 42 B
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 59 Y
2021-01-06 21:18:47.444 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1a
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 43 C
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4f O
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5f _
2021-01-06 21:18:47.445 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 53 S
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 43 C
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 56 V
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.446 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 58 X
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 8
2021-01-06 21:18:47.447 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 53 S
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 59 Y
2021-01-06 21:18:47.448 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 17
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 43 C
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4f O
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5f _
2021-01-06 21:18:47.449 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 56 V
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.450 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 58 X
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 8
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.451 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 53 S
2021-01-06 21:18:47.452 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.452 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.452 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.452 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.452 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 59 Y
2021-01-06 21:18:47.452 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.452 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 16
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 57 W
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4f O
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5f _
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 53 S
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 43 C
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 48 H
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 56 V
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.453 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 6
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 46 F
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4c L
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 59 Y
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2
2021-01-06 21:18:47.454 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 18
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 41 A
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4d M
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 8
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4a J
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 6f o
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 6e n
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 61 a
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 74 t
2021-01-06 21:18:47.455 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 68 h
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 59 Y
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 3
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - d
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 42 B
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 43 C
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 2d -
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 52 R
2021-01-06 21:18:47.456 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 58 X
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 43 C
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 79 y
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 4e N
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 0
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 54 T
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 59 Y
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 50 P
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 45 E
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 5f _
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 49 I
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 44 D
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - 1
2021-01-06 21:18:47.457 [INFO ] [.o.b.h.i.binrpc.BinRpcResponse] - ffffffa1 ᄀ
2021-01-06 21:18:47.468 [ERROR] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Could not start Homematic communicator: Unknown data type 209 (sending BinRpcRequest[methodName=getAllValues,args={true}])
org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.HomematicClientException: Unknown data type 209 (sending BinRpcRequest[methodName=getAllValues,args={true}])
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.BinRpcClient.sendMessage(BinRpcClient.java:224) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.BinRpcClient.getAllValues(BinRpcClient.java:82) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.HomegearClient.iterateAllDatapoints(HomegearClient.java:94) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.StateHolder.loadDatapoints(StateHolder.java:84) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.HomematicCommunicator.start(HomematicCommunicator.java:93) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.bus.HomematicBinding.updated(HomematicBinding.java:95) [bundlefile:na]
at org.eclipse.equinox.internal.cm.ManagedServiceTracker$1.run(ManagedServiceTracker.java:183) [org.eclipse.equinox.cm_1.0.400.v20120522-1841.jar:na]
at org.eclipse.equinox.internal.cm.SerializedTaskQueue$1.run(SerializedTaskQueue.java:36) [org.eclipse.equinox.cm_1.0.400.v20120522-1841.jar:na]
Caused by: java.text.ParseException: Unknown data type 209
at org.openhab.binding.homematic.internal.binrpc.BinRpcResponse.readRpcValue(BinRpcResponse.java:150) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.binrpc.BinRpcResponse.readRpcValue(BinRpcResponse.java:142) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.binrpc.BinRpcResponse.readRpcValue(BinRpcResponse.java:131) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.binrpc.BinRpcResponse.<init>(BinRpcResponse.java:80) ~[bundlefile:na]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.BinRpcClient.sendMessage(BinRpcClient.java:196) ~[bundlefile:na]
... 7 common frames omitted
2021-01-06 21:18:47.469 [INFO ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Shutting down Homematic communicator
2021-01-06 21:18:47.475 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - Homematic server connection tracker has been started
2021-01-06 21:18:47.508 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - NTP Refresh Service has been started
2021-01-06 21:18:47.584 [INFO ] [runtime.busevents ] - Date state updated to 2021-01-06T21:18:47
2021-01-06 21:18:49.099 [INFO ] [runtime.busevents ] - absenkT state updated to 0
2021-01-06 21:18:49.234 [INFO ] [runtime.busevents ] - waitstate state updated to OFF
2021-01-06 21:18:49.336 [INFO ] [runtime.busevents ] - Wassertemperatur_Soll_Setpoint state updated to 15.5
2021-01-06 21:18:49.346 [ERROR] [o.o.c.s.ScriptExecutionThread ] - Error during the execution of rule 'Temperatur Ist mit Soll vergleichen': Cannot cast org.openhab.core.types.UnDefType to org.openhab.core.library.types.DecimalType
2021-01-06 21:18:49.414 [INFO ] [runtime.busevents ] - Wassertemperatur_Ist_Simulation state updated to 15.8
2021-01-06 21:18:49.419 [ERROR] [m.r.internal.engine.RuleEngine] - Error during the execution of startup rule 'Temperatur Ist mit Soll vergleichen': Cannot cast org.openhab.core.types.UnDefType to org.openhab.core.library.types.DecimalType
2021-01-06 21:18:49.481 [ERROR] [m.r.internal.engine.RuleEngine] - Error during the execution of startup rule 'Heizkreis2': Cannot cast org.openhab.core.types.UnDefType to org.openhab.core.library.types.DecimalType
2021-01-06 21:18:49.511 [ERROR] [m.r.internal.engine.RuleEngine] - Error during the execution of startup rule 'Bodenheizung': Cannot cast org.openhab.core.types.UnDefType to org.openhab.core.library.types.DecimalType
2021-01-06 21:18:50.508 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0851411,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.509 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0850488,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.510 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1130758,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.510 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0851238,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.511 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1130730,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.511 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ1460957,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.512 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0852245,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.512 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0343634,channel=1,parameter=PRESS], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.513 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ9017568,channel=1,parameter=STATE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.513 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ9003153,channel=1,parameter=STATE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.513 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0852199,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.514 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ9017568,channel=0,parameter=UNREACH], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.514 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1133123,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.515 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1133123,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.515 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ1460957,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.516 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1130726,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.516 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0851238,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.517 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0850488,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.517 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ1317817,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.518 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1130761,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.518 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0852223,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.519 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1130761,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.519 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0852245,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.520 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ9003153,channel=0,parameter=UNREACH], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.520 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0852223,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.521 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ1317817,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.521 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0851411,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.522 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0852206,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.522 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ9017564,channel=1,parameter=STATE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.523 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0343634,channel=2,parameter=PRESS], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.523 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0852199,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.523 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=KEQ9017564,channel=0,parameter=UNREACH], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.524 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1130758,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.524 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1130730,channel=1,parameter=SET_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.525 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=MEQ0852206,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
2021-01-06 21:18:50.525 [WARN ] [.b.h.i.c.HomematicCommunicator] - Can't find DatapointConfig[address=LEQ1130726,channel=1,parameter=ACTUAL_TEMPERATURE], value is not published to openHAB!
