ich musste leider mein Homegear neu installieren, nachdem ich die Einrichtung wie hier durchgefΓΌhrt habe kannich die Homematic Sachen nicht pairen! Was vorher ging
ls liefert nur
ID β Name
βββββββΌβββββββββββββββββββββββββββββββ
6 β Sonos
9 β Kodi
10 β IPCam
254 β Miscellaneous
βββββββ΄βββββββββββββββββββββββββββββββ
gucke ich unter /etc/homegear/devices/0# werden mir jede menge xml Dateien der GerΓ€te angezeigt.
ii homegear 0.6.7-1545 armhf Interface program to your smart home devices
ii homegear-beckhoff 0.6.7-1545 armhf Beckhoff module for Homegear
ii homegear-homematicbidcos 0.6.7-1545 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-homematicwired 0.6.7-1545 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-insteon 0.6.7-1545 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-ipcam 0.6.7-1545 armhf IPCam module for Homegear
ii homegear-knx 0.6.7-1545 armhf KNX module for Homegear
ii homegear-kodi 0.6.7-1545 armhf Kodi module for Homegear
ii homegear-max 0.6.7-1545 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-philipshue 0.6.7-1545 armhf Philips Hue module for Homegear
ii homegear-sonos 0.6.7-1545 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii libhomegear-base 0.6.7-1545 armhf Base library for Homegear
funke ΓΌber den CC1101 chip, hat auch alles schonmal funktioniert. Nur nach der Neuinstallation klappt nix mehr
Hier mein Config Auszug
[General]
centralAddress = 0xFD090F
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
#[TI CC1101 Module]
id = My-CC1101
## to new peers.
#default = true
deviceType = cc1100
device = /dev/spidev0.0
responseDelay = 100
interruptPin = 2
gpio1 = 25
Und ich hoffe den RF-Key hast du entsprechend geÀndert⦠Siehe auch dazu rfKey
Wichtig: Die vorher angelernten GerΓ€te funktionieren nur mit βihremβ rfkey. Wenn sie mit einem anderen rfkey genutzt werden sollen mΓΌssen sie vorher mit dem alten abgelernt werden und dann werksresettet werden. Ansonsten sind sie, wenn der alte SchlΓΌssel nicht mehr bekannt ist, nicht mehr nutzbar und mΓΌssen zu eq3 zum kostenpflichtigen Werksreset.
Wenn du diesen SchlΓΌssel da als βdeinenβ rfkey nutzt, kannst du einen neuen vergeben und den alten unter oldrfkey eintragen. Siehe Kommentare in der config datei.
Danke, habe ich einkommentiert, das war aber immer noch nicht erfolgreich. Habe dann einfach die Zeilen aus der Manual kopiert und eingefΓΌgt, nun klappt es! Danke fΓΌr den Hinweis. Vielleicht hat das einkommentierne auch nur nicht geklappt da ich nicht neu gebotet habe, was ich nach dem einfΓΌgen gemacht habe.
Das mit dem rfKey hatte ich noch garnicht auf dem schirm, danke fΓΌr den Hinweis!
nichts desto trotz vielen Dank fΓΌr deine Hilfe @pmayer
