ich interessiere mich schon längere Zeit für eine Smarthome-Steuerung und bin gerade dabei mich durch die einzelnen Großbaustellen zu kämpfen… Die Einstiegshürden sind (zumindest für mich) doch beträchtlich…
Kurz zu meiner Ausgangslage:
Raspberry2 mit Raspian-Image inkl. Homegear und Openhab sowie einem HM-LGW als Gateway.
Das Thermostat ist nagelneu aus der Verpackung und das Gateway (gebraucht gekauft) hab ich resetet.
Konfig-File homematicbidcos.conf:
[General]
centralAddress = 0xFDABAB
rfKey = MEIN_KEY
## incremented by 1
currentRFKeyIndex = 1
## old and the new one.
id = My-HM-LGW
## to new peers.
deviceType = hmlgw
## IP address of your HM-LGW
host = 192.168.178.27
port = 2000
portKeepAlive = 2001
lanKey = GYn9WzQZKy
responseDelay = 60
## Default: sendFix = false
## sendFix to true.
#sendFix = false
Meine Versuche per sudo homegear -r
fs 0
pon
ls
und gleichzeitigen pairen des Thermostats schlagen leider alle fehl.
Hier ein Auszug aus dem homegear.log:
03/25/16 20:24:35.415 Starting Homegear...
03/25/16 20:24:35.417 Homegear version 0.6.0-1274
03/25/16 20:24:35.418 Git commit SHA of libhomegear-base: e9eab5319a6e80438a1022c46ce0d89d9a95e7b4
03/25/16 20:24:35.418 Git commit SHA of Homegear: 44bbf379b9ce30a2001fbbc8b5a6339b756513a7
03/25/16 20:24:35.420 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
03/25/16 20:24:35.421 Info: Core file size now is "4294967295".
03/25/16 20:24:35.421 Info: Setting maximum thread priority to "100" for user with id 0 and group with id 0.
03/25/16 20:24:35.422 Info: Maximum thread priority now is "100".
03/25/16 20:24:35.427 Starting Homegear...
03/25/16 20:24:35.429 Homegear version 0.6.0-1274
03/25/16 20:24:35.430 Git commit SHA of libhomegear-base: e9eab5319a6e80438a1022c46ce0d89d9a95e7b4
03/25/16 20:24:35.430 Git commit SHA of Homegear: 44bbf379b9ce30a2001fbbc8b5a6339b756513a7
03/25/16 20:24:35.435 Info: Loading family module mod_philipshue.so
03/25/16 20:24:35.447 /etc/homegear/families/philipshue.conf
03/25/16 20:24:35.449 Info: Loading family module mod_max.so
03/25/16 20:24:35.464 /etc/homegear/families/max.conf
03/25/16 20:24:35.465 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
03/25/16 20:24:35.490 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
03/25/16 20:24:35.493 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
03/25/16 20:24:35.500 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
03/25/16 20:24:35.502 Info: Loading family module mod_insteon.so
03/25/16 20:24:35.514 /etc/homegear/families/insteon.conf
03/25/16 20:24:35.515 Info: Loading family module mod_sonos.so
03/25/16 20:24:35.524 /etc/homegear/families/sonos.conf
03/25/16 20:24:35.526 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
03/25/16 20:24:35.537 /etc/homegear/families/homematicwired.conf
03/25/16 20:24:35.541 Info: Settings up physical interfaces and GPIOs...
03/25/16 20:24:35.543 Info: Dropping privileges to user homegear (106) and group homegear (111)
03/25/16 20:24:35.544 Info: Homegear is (now) running as user with id 106 and group with id 111.
03/25/16 20:24:35.544 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 106 and group with id 111.
03/25/16 20:24:35.545 Info: Core file size now is "4294967295".
03/25/16 20:24:35.545 Info: Setting maximum thread priority to "100" for user with id 106 and group with id 111.
03/25/16 20:24:35.546 Info: Maximum thread priority now is "100".
03/25/16 20:24:35.558 Info: Backing up database...
03/25/16 20:24:35.699 Initializing database...
03/25/16 20:24:35.706 Starting script engine server...
03/25/16 20:24:35.775 Initializing licensing controller...
03/25/16 20:24:35.776 Loading licensing controller data...
03/25/16 20:24:35.776 Loading devices...
03/25/16 20:24:35.776 Loading XML RPC devices...
03/25/16 20:24:37.965 Loading device 3
03/25/16 20:24:37.966 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFDABAB.
03/25/16 20:24:37.968 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found.
03/25/16 20:24:37.968 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
03/25/16 20:24:37.969 Info: Not initializing device family Insteon, because no physical interface was found.
03/25/16 20:24:37.969 Info: Disposing family module mod_insteon.so
03/25/16 20:24:37.970 Info: Not initializing device family MAX!, because no physical interface was found.
03/25/16 20:24:37.970 Info: Disposing family module mod_max.so
03/25/16 20:24:37.970 Info: Not initializing device family Philips hue, because no physical interface was found.
03/25/16 20:24:37.971 Info: Disposing family module mod_philipshue.so
03/25/16 20:24:37.971 Loading XML RPC devices...
03/25/16 20:24:37.998 Loading device 2
03/25/16 20:24:38.001 Loading XML RPC devices...
03/25/16 20:24:38.006 Loading device 1
03/25/16 20:24:38.007 Start listening for packets...
03/25/16 20:24:38.010 Initializing RPC client...
03/25/16 20:24:38.011 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001...
03/25/16 20:24:38.017 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled...
03/25/16 20:24:38.023 Module Sonos: Event server "My-Sonos-1234": Info: Started listening on address 192.168.178.3 and port 7373
03/25/16 20:24:38.023 Info: Connecting to host 192.168.178.27 on port 2001...
03/25/16 20:24:38.026 Info: Connecting to host 192.168.178.27 on port 2000...
03/25/16 20:24:38.027 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001
03/25/16 20:24:38.031 Info: Connected to host 192.168.178.27 on port 2001. Client number is: 2
03/25/16 20:24:38.036 Info: Connected to host 192.168.178.27 on port 2000. Client number is: 3
03/25/16 20:24:38.110 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentication enabled...
03/25/16 20:24:38.123 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002
03/25/16 20:24:38.179 Starting CLI server...
03/25/16 20:24:38.179 Initializing event handler...
03/25/16 20:24:38.180 Loading events...
03/25/16 20:24:38.181 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
03/25/16 20:24:38.182 All physical interfaces are connected now.
03/25/16 20:24:38.182 Starting UPnP server...
03/25/16 20:24:38.184 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.3
03/25/16 20:24:38.185 UPnP Server: Info: Started listening.
03/25/16 20:24:38.186 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003
03/25/16 20:24:45.069 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Init queue completed. Sending peers...
03/25/16 20:24:45.069 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Peer sending completed.
03/25/16 20:24:53.983 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -86 dBm): 0F1286103F65350000000AA8F00E0000
03/25/16 20:25:29.712 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -54 dBm): 0D5C861041198900000006010000
03/25/16 20:25:34.832 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40291 accepted. Client number: 12
03/25/16 20:25:34.833 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 12 is: 0
03/25/16 20:25:34.834 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 12 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
03/25/16 20:25:34.838 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 12 closed (3).
03/25/16 20:25:34.843 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40292 accepted. Client number: 13
03/25/16 20:25:34.844 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 13 is: 1
03/25/16 20:25:34.845 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 13 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
03/25/16 20:25:34.858 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 13 closed (3).
03/25/16 20:25:34.862 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40293 accepted. Client number: 14
03/25/16 20:25:34.863 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 14 is: 2
03/25/16 20:25:34.864 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 14 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
03/25/16 20:25:34.868 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 14 closed (3).
03/25/16 20:25:34.872 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40294 accepted. Client number: 15
03/25/16 20:25:34.873 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 15 is: 3
03/25/16 20:25:34.874 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 15 is calling RPC method: init Parameters:
(String) binary://127.0.0.1:9123
(String) Homegear
03/25/16 20:25:34.875 Info: Adding server "binary://127.0.0.1".
03/25/16 20:25:34.876 Info: Calling init methods on server "binary://127.0.0.1".
03/25/16 20:25:34.879 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 15 closed (3).
03/25/16 20:25:35.376 RPC client: Info: Calling RPC method "system.listMethods" on server binary://127.0.0.1.
03/25/16 20:25:35.377 Info: Connecting to host 127.0.0.1 on port 9123...
03/25/16 20:25:35.378 Info: Connected to host 127.0.0.1 on port 9123. Client number is: 16
03/25/16 20:25:47.878 Info: CLI connection accepted. Client number: 17
03/25/16 20:26:00.265 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -31 dBm): 1A0184003CE1BD0000001400954D4551303830373830355900FFFF
03/25/16 20:26:00.268 Module HomeMatic BidCoS: Info: Pushing pending queues.
03/25/16 20:26:00.324 Module HomeMatic BidCoS: HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 1078A001FDABAB3CE1BD00050000000000
03/25/16 20:26:34.891 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40296 accepted. Client number: 20
03/25/16 20:26:34.891 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 20 is: 4
03/25/16 20:26:34.892 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 20 is calling RPC method: init Parameters:
03/25/16 20:26:34.893 Info: Removing server "binary://127.0.0.1".
03/25/16 20:26:34.897 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 20 closed (3).
03/25/16 20:26:34.907 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40297 accepted. Client number: 21
03/25/16 20:26:34.908 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 21 is: 5
03/25/16 20:26:34.909 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 21 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
03/25/16 20:26:34.912 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 21 closed (3).
03/25/16 20:26:34.917 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40298 accepted. Client number: 22
03/25/16 20:26:34.918 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 22 is: 6
03/25/16 20:26:34.919 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 22 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
03/25/16 20:26:34.932 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 22 closed (3).
03/25/16 20:26:34.935 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40299 accepted. Client number: 23
03/25/16 20:26:34.936 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 23 is: 7
03/25/16 20:26:34.937 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
03/25/16 20:26:34.941 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 23 closed (3).
03/25/16 20:26:34.946 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40300 accepted. Client number: 24
03/25/16 20:26:34.947 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 24 is: 8
03/25/16 20:26:34.948 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
03/25/16 20:26:34.949 Info: Adding server "binary://127.0.0.1".
03/25/16 20:26:34.949 Info: Calling init methods on server "binary://127.0.0.1".
03/25/16 20:26:34.952 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 24 closed (3).
03/25/16 20:26:35.245 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -88 dBm): 0FAB86103D92C40000000AB0EF100600
03/25/16 20:26:35.450 RPC client: Info: Calling RPC method "system.listMethods" on server binary://127.0.0.1.
03/25/16 20:26:35.450 Info: Connecting to host 127.0.0.1 on port 9123...
03/25/16 20:26:35.451 Info: Connected to host 127.0.0.1 on port 9123. Client number is: 25
03/25/16 20:27:05.728 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -86 dBm): 0F1386103F65350000000AA8F10E0000
03/25/16 20:27:34.967 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40302 accepted. Client number: 28
03/25/16 20:27:34.968 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 28 is: 9
03/25/16 20:27:34.973 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: init Parameters:
03/25/16 20:27:34.974 Info: Removing server "binary://127.0.0.1".
03/25/16 20:27:34.978 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 28 closed (3).
03/25/16 20:27:34.983 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40303 accepted. Client number: 29
03/25/16 20:27:34.984 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 29 is: 10
03/25/16 20:27:34.985 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 29 is calling RPC method: getDeviceDescription Parameters:
(String) BidCoS-RF
03/25/16 20:27:34.988 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 29 closed (3).
03/25/16 20:27:34.994 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40304 accepted. Client number: 30
03/25/16 20:27:34.994 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 30 is: 11
03/25/16 20:27:34.995 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: getAllValues Parameters:
(Boolean) 1
03/25/16 20:27:35.008 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 30 closed (3).
03/25/16 20:27:35.011 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40305 accepted. Client number: 31
03/25/16 20:27:35.012 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 31 is: 12
03/25/16 20:27:35.013 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 31 is calling RPC method: getAllSystemVariables Parameters:
03/25/16 20:27:35.017 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 31 closed (3).
03/25/16 20:27:35.022 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:40306 accepted. Client number: 32
03/25/16 20:27:35.023 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 32 is: 13
03/25/16 20:27:35.024 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 32 is calling RPC method: init Parameters:
(String) Homegear
03/25/16 20:27:35.025 Info: Adding server "binary://127.0.0.1".
03/25/16 20:27:35.025 Info: Calling init methods on server "binary://127.0.0.1".
03/25/16 20:27:35.034 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 32 closed (3).
03/25/16 20:27:35.526 RPC client: Info: Calling RPC method "system.listMethods" on server binary://127.0.0.1.
03/25/16 20:27:35.526 Info: Connecting to host 127.0.0.1 on port 9123...
03/25/16 20:27:35.527 Info: Connected to host 127.0.0.1 on port 9123. Client number is: 33
Was mache ich falsch?
Nebenschauplatz: Wieso zählt der RPC-Client pro Minute irgendwelche Clients hoch?
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Matthias
