Hallo Forum, hallo Sathya,
ich habe eine Update von 0.6 auf 0.7.10 gemacht. Seitdem bekomme ich keine Funkverbindung mehr zu meinen Geräten.
Im Detail:
Raspberry PI2 mit Homegear 0.6.? und OpenHab. Bisher tadellos gelaufen.
Jetzt habe ich ein Update auf die Version 0.7.10 gemacht wie in der Dokumentation angegeben mit “apt-get update” und “apt-get upgrade”. Es gab keine Fehler. Alles lief problemlos durch. Wired läuft auch wieder problemlos.
Nur meine Funk-Geräte funktionieren nicht mehr.
In der Konsole (homegear -r) sehe ich die Paarungen, die Datenbank scheint soweit ok zu sein.
Versuche ich, neue Geräte anzulernen, geht das nicht. Mit der Testlib.net kann ich auf kein Gerät zugreifen.
Dann alles komplett neu installiert. Aber gleiches Bild.
Die Network-LED am Funk-Lan-Gateway hört auch auf zu blinken. Homegear und das Gateway scheinen sich zu verstehen.
In dem Log-File steht folgendes (wiederholt sich etwa alle 6 Sekunden)
HM-LGW “My-HM-LGW”: Connected to HM-LGW with hostname 192.168.0.12 on port 2000.
HM-LGW “My-HM-LGW”: Error: Something is wrong with your HM-LGW. You probably need to replace it. Check if it works with a CCU.
HM-LGW “My-HM-LGW”: Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting…
HM-LGW “My-HM-LGW”: Warning: Connection closed. Trying to reconnect…
Kann es denn sein, dass das Gateway wirklich defekt ist? Ist das jetzt mal wieder der typische Zufall oder kann das wirklich durch das Update kommen? Das GW hat die FW 1.1.5. Werksreset wurde auch schon gemacht.
Hat da jemand ne Idee??
Danke schon mal im Vorraus.
VG
Thomas
