Kann Port 1000 nicht öffnen
Nach dem gefühlten Durchlesen aller Threads dieser Welt komme ich einfach nicht weiter… der HM-CFG-LAN behauptet bei der Abfrage mit nmap stets, dass alle 1000 Ports geschlossen sind. :frowning:
Ich habe ihn mit statischer IP an einer Fritzbox hängen, die Konfiguration über HomeMatic-Komponenten konfigurieren’ funktioniert soweit. Allerdings versuche ich, ihn für den ebenfalls mit statischer IP an der Fritzbox hängenden RPi und dessen Homegear eben auf Port 1000 anzusprechen, aber er will nicht. Alle Versuche, die Netzwerkadapter zu deaktivieren oder sonst irgendwas zu tun, schlagen bislang fehl. Pingen lässt er sich aber brav.
Die physicalinterfaces.conf möchte ihn jedenfalls genauso haben, wie er ist, aber er verweigert sich standhaft.
Allerdings halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass das Problem mit meiner Unwissenheit zusammenhängt - hab mich bis hierhin durch Homegear, openHab und die Raspbian-Threads gelesen und anhand derer versucht, alles richtig zu machen. Aber das Wissen, ob alles stimmt, hab ich leider nicht…
So, Port 1000 ist nun offen - ein Restart ist manchmal hilfreich. Und Nachdenken auch.
Beim Start von homegear ist der HM-CFG-LAN nun auch mit AES drin. Bei der Eingabe von homegear -r erscheint allerdings weiterhin die Meldung ‘Could not connect to socket. Error: No such file oder directory.’
…und nun? :confused:
das bedeutet, dass Homegear noch nicht läuft. In “/var/log/homegear” findest du die Logdateien. Poste mal den Inhalt, dann kann ich dir sagen, wo das Problem liegt :wink:.
Liebe Grüße
Hallo Sathya,
vielen Dank für den schnelle Hilfeversuch - ich hab’s tatsächlich hinbekommen. Hatte in der .err und .log nachgelesen, aber nichts gefunden - wobei ich mich gewundert hatte, dass keine neuen Einträge dazukamen. Als ich mir beide Dateien mal nicht mit MC angeschaut, sondern mit WinSCP geholt hatte, hab ich gesehen, dass in MC nicht alles angezeigt wurde. Aber die Lösung stand drin, und eine vergessene Ziffer am AES-Key macht einiges aus… :blush:
Danke fürs Helfen und dieses prima Forum (hab schon einiges hieraus gelernt).
Schöne Grüße und noch einen sehr schönen Frühlingstag!
… es will einfach nicht gehen.
Nun habe ich ein neues Problem:
RPC Server (Port 2001): Error: Server could not start listening on port 2001: Address already in use 04/14/15 13:15:33.591 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use 04/14/15 13:15:33.591 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use 04/14/15 13:15:38.585 RPC Server (Port 2002): Error: Server could not start listening on port 2002: Address already in use 04/14/15 13:15:38.58604/14/15 13:15:38.586 RPC Server (Port 2001): Error: Server could not start listening on port 2001: Address already in use 04/14/15 13:15:38.587 RPC Server (Port 2001): Error: Server could not start listening on port 2001: Address already in use RPC Server (Port 2002): Error: Server could not start listening on port 2002: Address already in use 04/14/15 13:15:38.592 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use 04/14/15 13:15:38.593 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
Trotzdem empfängt homegear Pakete:
04/14/15 07:00:01.491 (Shutdown) => Stopping Homegear (Signal: 15) 04/14/15 07:00:01.492 (Shutdown) => Stopping CLI server 04/14/15 07:00:02.312 (Shutdown) => Stopping RPC servers 04/14/15 07:00:04.101 RPC Server (Port 2001): Info: Waiting for threads to finish. 04/14/15 07:00:09.104 RPC Server (Port 2002): Info: Waiting for threads to finish. 04/14/15 07:00:14.109 RPC Server (Port 2003): Info: Waiting for threads to finish. 04/14/15 07:00:14.110 (Shutdown) => Stopping Event handler 04/14/15 07:00:14.113 Info: Waiting for event threads to finish. 04/14/15 07:00:14.113 (Shutdown) => Stopping RPC client 04/14/15 07:00:14.113 (Shutdown) => Closing physical devices 04/14/15 07:00:27.736 (Shutdown) => Saving devices 04/14/15 07:00:27.736 (Shutdown) => Saving devices 04/14/15 07:00:27.737 (Shutdown) => Saving HomeMatic BidCoS device 1 04/14/15 07:00:27.740 (Shutdown) => Saving HomeMatic BidCoS device 2 04/14/15 07:00:27.745 (Shutdown) => Saving devices 04/14/15 07:00:27.740 (Shutdown) => Saving HomeMatic BidCoS device 2 04/14/15 07:00:27.745 (Shutdown) => Saving devices 04/14/15 07:00:27.745 (Shutdown) => Saving Miscellaneous device 3 04/14/15 07:00:27.745 (Shutdown) => Disposing device families 04/14/15 07:00:28.707 Info: Disposing family module mod_philipshue.so 04/14/15 07:00:28.707 Info: Disposing family module mod_miscellaneous.so 04/14/15 07:00:28.708 Info: Disposing family module mod_max.so 04/14/15 07:00:28.708 Info: Disposing family module mod_insteon.so 04/14/15 07:00:28.709 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so 04/14/15 07:00:28.709 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so 04/14/15 07:00:28.823 Closing database... 04/14/15 07:00:28.824 Can't execute "COMMIT": cannot commit - no transaction is active 04/14/15 07:00:28.825 (Shutdown) => Shutdown complete. 04/14/15 07:00:31.692 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so 04/14/15 07:00:31.705 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so 04/14/15 07:00:31.728 Info: Loading family module mod_max.so 04/14/15 07:00:31.746 Info: Loading family module mod_philipshue.so 04/14/15 07:00:31.761 Info: Loading family module mod_insteon.so 04/14/15 07:00:31.778 Info: Loading family module mod_homematicwired.so 04/14/15 07:00:31.843 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Enabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN. 04/14/15 07:00:31.843 Initializing database... 04/14/15 07:00:31.853 Initializing family controller... 04/14/15 07:00:31.853 Module HomeMatic BidCoS: Loading XML RPC devices... 04/14/15 07:00:33.075 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found. 04/14/15 07:00:33.075 Info: Not initializing device family INSTEON, because no physical interface was found. 04/14/15 07:00:33.076 Info: Not initializing device family MAX!, because no physical interface was found. 04/14/15 07:00:33.076 Info: Not initializing device family Philips hue, because no physical interface was found. 04/14/15 07:00:33.076 Module Miscellaneous: Loading XML RPC devices... 04/14/15 07:00:33.078 Loading devices... 04/14/15 07:00:33.079 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 1 04/14/15 07:00:33.082 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 2 04/14/15 07:00:33.086 Module Miscellaneous: Loading Miscellaneous device 3 04/14/15 07:00:33.087 Start listening for packets... 04/14/15 07:00:33.088 Initializing RPC client... 04/14/15 07:00:33.088 Info: Connecting to host 192.168.163.27 on port 1000... 04/14/15 07:00:33.088 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001... 04/14/15 07:00:33.093 Info: Connected to host 192.168.163.27 on port 1000. Client number is: 0 04/14/15 07:00:33.094 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled... 04/14/15 07:00:33.095 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001 04/14/15 07:00:33.114 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentification enabled... 04/14/15 07:00:33.114 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002 04/14/15 07:00:33.114 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentification enabled... 04/14/15 07:00:33.114 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002 04/14/15 07:00:33.131 Starting CLI server... 04/14/15 07:00:33.132 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003 04/14/15 07:00:33.132 Initializing event handler... 04/14/15 07:00:33.132 Loading events... 04/14/15 07:00:33.133 Startup complete. 04/14/15 07:00:34.134 All physical interfaces are connected now. 04/14/15 07:00:35.786 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x29): 0F888610315B770000000A88C4110000 04/14/15 07:00:43.083 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3E): 0F1286102E8B740000000A60B5110000 04/14/15 07:02:23.854 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x40): 0FDF861031535A0000000A88DC100000 04/14/15 07:03:11.037 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x2A): 0F898610315B770000000A88C4110000 04/14/15 07:03:25.585 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3E): 0F1386102E8B740000000A60B5110000 04/14/15 07:05:05.605 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x40): 0FE0861031535A0000000A88DB100000 04/14/15 07:05:31.789 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x2A): 0F8A8610315B770000000A88C4110000 04/14/15 07:05:53.587 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3E): 0F1486102E8B740000000A60B5110000 04/14/15 07:07:33.106 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x40): 0FE1861031535A0000000A88DB100000 04/14/15 07:07:38.289 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x2A): 0F8B8610315B770000000A88C3110000 04/14/15 07:08:07.089 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3E): 0F1586102E8B740000000A60B5110000 04/14/15 07:09:46.107 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x40): 0FE2861031535A0000000A88DA100000
Und anschließend fängt alles mit (Shutdown)… von vorn an - und das alle zehn Minuten. Was will mir das sagen?
Da scheint Homegear zweimal zu laufen. Was sagt “ps -A | grep homegear”?
Du verwendest das RPI-Image, richtig? Alle 10 Minuten wird das Script “/scripts/checkServices” aufgerufen. Im Wesentlichen wird da auch ein “ps -A | grep homegear” ausgeführt. Wenn Homegear nicht läuft, aber eine PID-Datei vorhanden ist, wird es neu gestartet. Solange Homegear aber läuft, sollte es nicht passieren. Das kann eigentlich nur sein, wenn “ps -A | grep homegear -c” Blödsinn zurück gibt. Poste also mal die Ausgabe.
Liebe Grüße
ps -A | grep homegear sagt:
ps -A | grep homegear -c meint dazu:
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist der untere Teil mit dem zehnminütigen Neustart also in Ordnung - das wäre ja schön, dann liefe schonmal etwas wie es auch soll.
Das mit dem RPI-Image ist absolut richtig. :slight_smile:
Hey,
das sieht beides ok aus… Nein, der 10-minütige Neustart ist nicht in Ordnung. Während des Neustarts funktioniert ja gar nichts. Es ist nur unlogisch, dass er neu startet.
Falls das Problem noch da ist, log dich mal als “root” ein und gib ein:
“crontab -e”
Dort kommentierst du die Zeile mit “checkServices” mit einem “#” aus. Startet nach dem Speichern Homegear immer noch neu?
Liebe Grüße
Das weiß ich in zehn Minuten… :laughing:
Nö, ist weg. Supi, danke.
Dann ist das schonmal weg. Nun hänge ich noch daran, die devices zu pairen.
Die Abfrage in der Homegear CLI ergibt jedoch auch nach dem 100sten Pair-Versuch immer noch ‘No peers are paired to this central.’. Woher kommen dann die ganzen empfangenen Pakete? Vom HM-CFG-LAN?
04/14/15 19:34:20.973 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3D): 0F08861031535A0000000AB8F7103700 04/14/15 19:34:27.670 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3F): 0F3D86102E8B740000000A98C8110500 04/14/15 19:35:00.599 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x2C): 0FB28610315B770000000AA8E5110500 04/14/15 19:36:27.724 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3D): 0F09861031535A0000000AB8F7103700
Wär jetzt nur interessant zu wissen, warum das Monitor-Skript nicht richtig funktioniert… aber erst einmal egal.
Die Pakete, die du siehst sind Broadcast-Nachrichten. Schick mir mal das Log von einem Anlernversuch. Dann kann ich dir sagen, was da schief läuft.
LG Sathya
Der Zufall hilft mir zum Glück.
Ich hab heute beim Pairen eines neues Thermostats festgestellt, dass ich keinesfalls die Homematic-Konfig-Software nutzen sollte. Dann kommt homegear nicht mehr ans Gerät ran. Ein Gerät mit Werkseinstellungen lässt sich aber ohne Probleme über homegear pairen. Also hab ich alle anderen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und gepairt - und es ging. :slight_smile: Zumindest bei den Thermostaten. Die Rolladenaktoren verweigern sich standhaft. Morgen dann ein neuer Versuch.
Die letzten Auszüge aus der homegear.err:
04/15/15 20:15:41.352 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 0903A112FD175A2E8B74 04/15/15 20:18:24.629 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 0D01A001FD175A315B7700080101 04/15/15 20:18:48.557 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 0902A112FD175A315B77 04/15/15 21:07:14.788 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 0B38A001FD175A2E8B740403 04/15/15 21:07:14.911 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 0B38A001FD175A2E8B740403 04/15/15 23:07:30.387 Can't execute "PRAGMA synchronous = FULL": Safety level may not be changed inside a transaction
Und aus dem log:
04/15/15 23:35:09.270 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so 04/15/15 23:35:09.285 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so 04/15/15 23:35:09.312 Info: Loading family module mod_max.so 04/15/15 23:35:09.333 Info: Loading family module mod_philipshue.so 04/15/15 23:35:09.351 Info: Loading family module mod_insteon.so 04/15/15 23:35:09.372 Info: Loading family module mod_homematicwired.so 04/15/15 23:35:09.503 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Enabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN. 04/15/15 23:35:09.504 Initializing database... 04/15/15 23:35:09.514 Initializing family controller... 04/15/15 23:35:09.514 Module HomeMatic BidCoS: Loading XML RPC devices... 04/15/15 23:35:10.704 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because no physical interface was found. 04/15/15 23:35:10.704 Info: Not initializing device family INSTEON, because no physical interface was found. 04/15/15 23:35:10.704 Info: Not initializing device family MAX!, because no physical interface was found. 04/15/15 23:35:10.704 Info: Not initializing device family Philips hue, because no physical interface was found. 04/15/15 23:35:10.704 Module Miscellaneous: Loading XML RPC devices... 04/15/15 23:35:10.707 Loading devices... 04/15/15 23:35:10.708 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 1 04/15/15 23:35:10.710 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 1 04/15/15 23:35:10.752 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 2 04/15/15 23:35:10.794 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 3 04/15/15 23:35:10.836 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 4 04/15/15 23:35:10.878 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 2 04/15/15 23:35:10.883 Module Miscellaneous: Loading Miscellaneous device 3 04/15/15 23:35:10.883 Start listening for packets... 04/15/15 23:35:10.884 Initializing RPC client... 04/15/15 23:35:10.885 Info: Connecting to host 192.168.163.27 on port 1000... 04/15/15 23:35:10.885 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001... 04/15/15 23:35:10.890 Info: Connected to host 192.168.163.27 on port 1000. Client number is: 0 04/15/15 23:35:10.890 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled... 04/15/15 23:35:10.891 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001 04/15/15 23:35:10.909 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentification enabled... 04/15/15 23:35:10.910 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002 04/15/15 23:35:10.927 Starting CLI server... 04/15/15 23:35:10.928 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003 04/15/15 23:35:10.928 Initializing event handler... 04/15/15 23:35:10.928 Loading events... 04/15/15 23:35:10.930 Startup complete. 04/15/15 23:35:11.930 All physical interfaces are connected now. 04/15/15 23:35:49.918 Info: CLI connection accepted. Client number: 5 04/15/15 23:35:50.713 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x40): 0F5386102E8B740000000A88D0110000 04/15/15 23:35:50.716 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00D0. 04/15/15 23:35:50.717 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x11. 04/15/15 23:35:50.718 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.719 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.720 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.721 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.721 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x22. 04/15/15 23:35:50.722 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.769 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x29): 0F518610315B770000000A88D8110000 04/15/15 23:35:50.771 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00D8. 04/15/15 23:35:50.772 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x11. 04/15/15 23:35:50.773 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.774 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.775 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.776 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:35:50.776 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x22. 04/15/15 23:35:50.777 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:36:07.538 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3C): 0F5B8610315AA70000000A88C8110000 04/15/15 23:36:07.540 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00C8. 04/15/15 23:36:07.541 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x11. 04/15/15 23:36:07.542 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:36:07.542 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:36:07.543 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:36:07.544 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:36:07.545 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x22. 04/15/15 23:36:07.546 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:48.783 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3B): 0F51861031535A0000000A88E1100000 04/15/15 23:37:48.785 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00E1. 04/15/15 23:37:48.786 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x10. 04/15/15 23:37:48.788 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:48.789 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:48.790 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:48.790 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:48.791 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x22. 04/15/15 23:37:48.792 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:51.715 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x43): 0F5486102E8B740000000A88D0110000 04/15/15 23:37:51.717 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00D0. 04/15/15 23:37:51.718 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x11. 04/15/15 23:37:51.719 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:51.720 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:51.721 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:51.722 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:37:51.722 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x22. 04/15/15 23:37:51.723 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:38:51.271 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x29): 0F528610315B770000000A88D7110000 04/15/15 23:38:51.273 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00D7. 04/15/15 23:38:51.274 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x11. 04/15/15 23:38:51.275 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:38:51.275 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:38:51.276 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:38:51.277 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:38:51.278 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x22. 04/15/15 23:38:51.279 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:39:09.797 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3F): 0F5C8610315AA70000000A88C8110000 04/15/15 23:39:09.799 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00C8. 04/15/15 23:39:09.800 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x11. 04/15/15 23:39:09.801 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:39:09.802 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:39:09.803 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:39:09.803 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:39:09.804 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x22. 04/15/15 23:39:09.805 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:30.791 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3B): 0F52861031535A0000000A88E1100000 04/15/15 23:40:30.793 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00E1. 04/15/15 23:40:30.794 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x10. 04/15/15 23:40:30.795 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:30.795 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:30.796 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:30.798 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:30.799 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x22. 04/15/15 23:40:30.799 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:42.218 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x42): 0F5586102E8B740000000A88D0110000 04/15/15 23:40:42.220 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00D0. 04/15/15 23:40:42.221 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x11. 04/15/15 23:40:42.222 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:42.223 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:42.224 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:42.225 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:40:42.225 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x22. 04/15/15 23:40:42.226 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:37.272 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x29): 0F538610315B770000000A88D7110000 04/15/15 23:41:37.274 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00D7. 04/15/15 23:41:37.275 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x11. 04/15/15 23:41:37.276 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:37.277 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:37.278 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:37.279 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:37.280 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x22. 04/15/15 23:41:37.281 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:57.549 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3E): 0F5D8610315AA70000000A88C8110000 04/15/15 23:41:57.551 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00C8. 04/15/15 23:41:57.552 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x11. 04/15/15 23:41:57.553 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:57.553 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:57.554 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:57.555 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:41:57.556 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x22. 04/15/15 23:41:57.557 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:42:58.292 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3B): 0F53861031535A0000000A88E0100000 04/15/15 23:42:58.294 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00E0. 04/15/15 23:42:58.295 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x10. 04/15/15 23:42:58.296 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:42:58.297 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:42:58.298 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:42:58.299 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:42:58.300 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x22. 04/15/15 23:42:58.301 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:43:18.219 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x43): 0F5686102E8B740000000A88D0110000 04/15/15 23:43:18.221 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00D0. 04/15/15 23:43:18.222 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x11. 04/15/15 23:43:18.223 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:43:18.224 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:43:18.225 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:43:18.226 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:43:18.226 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x22. 04/15/15 23:43:18.228 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:09.023 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x29): 0F548610315B770000000A88D7110000 04/15/15 23:44:09.025 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00D7. 04/15/15 23:44:09.026 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x11. 04/15/15 23:44:09.027 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:09.028 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:09.029 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:09.030 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:09.031 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x22. 04/15/15 23:44:09.032 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:30.800 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3D): 0F5E8610315AA70000000A88C8110000 04/15/15 23:44:30.802 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00C8. 04/15/15 23:44:30.803 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x11. 04/15/15 23:44:30.804 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:30.805 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:30.806 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:30.807 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:44:30.808 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x22. 04/15/15 23:44:30.809 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:11.287 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3B): 0F54861031535A0000000A88E0100000 04/15/15 23:45:11.289 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00E0. 04/15/15 23:45:11.290 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x10. 04/15/15 23:45:11.291 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:11.292 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:11.293 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:11.294 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:11.295 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x22. 04/15/15 23:45:11.295 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:39.721 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x42): 0F5786102E8B740000000A88D0110000 04/15/15 23:45:39.723 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00D0. 04/15/15 23:45:39.724 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x11. 04/15/15 23:45:39.725 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:39.726 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:39.727 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:39.727 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:39.728 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:45:39.729 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x22. 04/15/15 23:45:39.730 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:26.274 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x29): 0F558610315B770000000A88D7110000 04/15/15 23:46:26.276 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00D7. 04/15/15 23:46:26.277 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x11. 04/15/15 23:46:26.278 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:26.279 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:26.280 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:26.281 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:26.282 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x22. 04/15/15 23:46:26.283 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:49.802 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3E): 0F5F8610315AA70000000A88C8110000 04/15/15 23:46:49.804 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00C8. 04/15/15 23:46:49.805 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x11. 04/15/15 23:46:49.806 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:49.807 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:49.808 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:49.809 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:46:49.810 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x22. 04/15/15 23:46:49.811 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:47:46.967 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x41): 0F5886102E8B740000000A88D0110000 04/15/15 23:47:46.969 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00D0. 04/15/15 23:47:46.970 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x11. 04/15/15 23:47:46.971 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:47:46.972 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:47:46.973 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:47:46.974 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:47:46.974 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x22. 04/15/15 23:47:46.975 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number LEQ0852047 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:14.045 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3E): 0F55861031535A0000000A88E0100000 04/15/15 23:48:14.047 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00E0. 04/15/15 23:48:14.048 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x10. 04/15/15 23:48:14.049 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:14.050 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:14.051 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:14.052 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:14.052 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x22. 04/15/15 23:48:14.053 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number LEQ1201475 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:29.024 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x29): 0F568610315B770000000A88D7110000 04/15/15 23:48:29.027 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00D7. 04/15/15 23:48:29.028 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x11. 04/15/15 23:48:29.029 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:29.030 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:29.031 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:29.031 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:29.032 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x22. 04/15/15 23:48:29.033 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 3 with serial number LEQ1202635 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:54.297 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-CFG-LAN, RSSI: 0x3E): 0F608610315AA70000000A88C8110000 04/15/15 23:48:54.299 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00C8. 04/15/15 23:48:54.300 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x11. 04/15/15 23:48:54.301 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:54.302 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:54.303 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:54.304 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00. 04/15/15 23:48:54.305 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x22. 04/15/15 23:48:54.305 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 1 with serial number LEQ1202438 was set to 0x00.
Sorry, dass der letzte Teil so lang ist. Da hatte ich zwischendrin mal versucht, den Aktor zu pairen. Vielleicht erkennst Du mit Deiner Weitsicht ja was… :slight_smile:
Bin Dir im übrigen sehr dankbar für die Zeit und Geduld! Und nun noch eine angenehme Frühlingsnacht.
Matt
Hey Matt,
das Log zeigt kein Anlernpaket und auch nicht das Einschalten des Anlernmodus. Ist das der richtige Ausschnitt? Schick mir nach einem Anlernversuch heute mal die ganze Logdatei als Anhang. Das Problem mit den Rolladenaktoren sollten wir auch schnell gelöst bekommen :wink:.
Liebe Grüße
Das wäre prima.
Anbei die .log; den Versuch hatte ich eben im Zeitraum von 11.47h bis 11.57h gemacht. Hoffe, es hilft weiter..
homegear.log (2.42 MB)
Da wird kein Anlernpaket von deinem HM-CFG-LAN empfangen. Wie aktivierst du den Anlernmodus an deinen Rolladenaktoren? Kann es sein, dass diese am Rande/außerhalb der Reichweite des LAN-Konfigurationsadapters sind?
Die sind nicht weiter weg als mancher Heizkörper, halt in der Wand. Ich hatte den, mit dem ich das heute testete, erst zurückgesetzt (4s drücken - langsames Blinken, 4s drücken - schnelles Blinken) und nach ‘pon 30’ in den Anlernmodus versetzt (4s drücken - langsames Blinken). Die sind doof… oder ich. :laughing:
Kann es sein, dass sie noch über das Konfig-Toll von eQ-3 blockiert sind? Der eine war auch mal an dem angelernt, ist aber mittlerweile verschwunden. Manchmal wäre es schön, wenn manche Dinge sprechen könnten, zumindest mal kurz.
Was anderes nebenbei: die .log wird ja mit der Zeit immer größer - gibt es da einen Mechanismus, der die ältesten Daten rausnimmt? Sonst platzt die ja irgendwann.
Da machst du alles 100%ig korrekt. Zieh mal den HM-CFG-LAN kurz aus der Steckdose - manchmal spinnt der etwas. Ansonsten kann ich nur sagen: So lange rumspielen, bis es klappt. Im Moment kommt halt kein Paket von den Rolladenaktoren an (Homegear zeigt jedes eingehende Paket “roh” an). Bis auf einen spinnenden HM-CFG-LAN (sollte der Neustart lösen) und schlechten Empfang wüsste ich nicht, woran es noch liegen könnte.
Ja, das übernimmt logrotate - ist bereits konfiguriert.
LG Sathya
Rätsel gelöst - ich war doof. :blush:
Ich hätte zum Anlernen keine 4s drücken sollen… oh man, ist mir das peinlich. Bitte entschuldige meine Verwirrtheit, und tausend Dank für Deine Geduld.
Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man alles bedient. Aber ich freu mich schonmal - danke!! :smiley:
Die 4s sind mir in deinem Post ja auch nicht aufgefallen :wink:. Schön, dass es jetzt klappt :smiley:.
LG Sathya
Hmm, sag mal, gibt es eine Möglichkeit, im CLI Befehle an Devices zu senden? Sowas wie ‘Rolladen auf’ oder ‘Rolladen zu’? Ich möchte sichergehen, dass Homegear mit den Geräten auch wirklich spricht, und gleichzeitig könnte mir die Syntax helfen, die grundsätzliche Interaktion zwischen Homegear und den peers zu verstehen, und das hilft mir dann auch in openHAB, denke ich.
Nein, leider nicht. Die einzige Möglichkeit zur Zeit ist über ein kleines PHP-Skript in /var/lib/homegear/scripts, welches RPC-Befehle ausführt (also in deinem Fall “setValue” [1].
Liebe Grüße
[1] https://www.homegear.eu/index.php/SetValue
