Hallo!
Nachdem pmayer mir sehr geholfen hat den Datenfluss von Max!Thermostat -> BuswareCUL -> RPi zu verstehen besteht in meinem kleinen Projekt jetzt auch die verbindung zur Handyapp.
Ich kann z.B. die Ist-Temperatur auslesen und auch die Soll-Temperatur übermitteln.
Im Grunde muss ich nur noch weite Komponenten anlernen und die Items / Sitemap bearbeiten.
Leider verstehe ich da etwas nicht.
Zurzeit sieht es so aus:
Items:
Group gEG // Gruppe Erdgeschoss
Group gOG // Gruppe Obergeschoss
Group gGA // Gruppe Garten
Group gSE // Gruppe Service
Group gSZ "Schlafzimmer" <bedroom> (gEG)
Group gBZ "Bad" <bath> (gEG)
Group gFL "Flur" <sofa> (gEG)
Group gKU "Kueche" <kitchen> (gEG)
Group gWZ "Wohnzimmer" <sofa> (gEG)
Group gHZ "Heizung" <heating> (gSE)
//Thermostat Schlafzimmer
Number SZHeizung "Reglerstellung [%d%%]" <heating> (gSZ) { homematic="address=MKF0051049, channel=1, parameter=VALVE_STATE" }
Number SZHeizungTemp "Temperatur [%.1f °C]" <heating> (gSZ) { homematic="address=MKF0051049, channel=1, parameter=ACTUAL_TEMPERATURE"}
Number SZHeizungSet "Soll Temperatur [%.1f °C]" <heatingstatic> (gSZ) { homematic="address=MKF0051049, channel=1, parameter=SET_TEMPERATURE, delay=2" }
Number SZHeizungMode "Modus [MAP(heatmode.map):%s]" <heating> (gSZ) { homematic="address=MKF0051049, channel=1, parameter=CONTROL_MODE"}
String SZHeizungBatt "Batterie Bad niedrig [MAP(boolean.map):%s]" <energy> (gSZ) {homematic="address=MKF0051049, channel=0, parameter=LOWBAT"}
[code]sitemap Haus label=“Hauptmenue”
Frame {
Group item=gOG label=“Obergeschoss” icon="firstfloor"
Group item=gEG label=“Erdgeschoss” icon=“groundfloor”
{Setpoint item=SZHeizungSet step=0.5 minValue=14 maxValue=25}
Group item=gGA label=“Garten” icon=“garden”
[/code]
Bevor ich die Zeile
eingefügt habe, hatte ich in der App auf dem Handy folgende Menüs
Obergeschoss
Erdgeschoss
-Schlafzimmer
-Bad
-Flur
-Küche
-Wohnzimmer
Garten
Service
-Heizung
Unter “Schlafzimmer” waren dann auch die Daten aus dem Thermostat zu sehen.
Nachdem ich die besagte Zeile eingefügt habe, sind alle untergeordneten Gruppen verschwunden aber die Funktion Setpoint ist da wo ich sie haben wollte und funktioniert auch…
Wo ist der Rest hin?
(Schlafzimmer-Bad-Flur-Küche-Wohnzimmer) sind weg und alle anzeigen des Thermostat damit auch.
