Hallo zusammen!
Nutze homegear mit iobroker seit etwa 2 Monaten - bisher war alles gut. Nun habe ich seit ca. 15h das Problem, dass der iobroker in Richtung HM Thermostate nicht mehr senden kann. Abrufen scheint auch nur bei Fensterkontakten zu funzen. Die HM-CC-RT machen nix mehr.
Architektur:
Docker Image TAG stable
iobroker mit HomeMatic RPC 1.9.6
Wie es scheint, hat vor 15h mein Watchtower bei docker zugeschlagen…und den Container auf die 15h alte stable hochgezogen zu haben.
stable 256 MB
Last update: 15 hours ago
Die Vorversion funzte bis gestern einwandfrei…
LOG aus iobroker:
hm-rpc.0
2019-03-08 21:16:34.981
error
Error: XML-RPC fault: No answer from device.
hm-rpc.0
2019-03-08 21:16:34.980
error
xmlrpc → setValue [“4”,“SET_TEMPERATURE”,7] FLOAT
Scheint irgendwie auch an der Version zu liegen…hat jemand ne Idee, wie ich das fixen kann?
ich bekomme seit ein paar Wochen vermehrt den gleiche Fehler in ioBroker beim hm-rpc adapter (habe updates durchgeführt, Homegear (0.7.39-2773) + Adapter(v1.12.2) und von BIN-RPC auf XML-RPC umgestellt.
Bei jedem Setzen eines Parameters bei hm-rpc wird im Log folgendes rausgeschrieben.
Der Wert wird dennoch gesetzt, nur der Error taucht auf. UNREACH wird jetzt auch vermehrt gemeldet, obwohl Geräte ansprechbar sind.
|hm-rpc.0|2019-12-30 21:42:34.125|error|(14516) Error: XML-RPC fault: No answer from device.
|hm-rpc.0|2019-12-30 21:42:34.125|error|(14516) xmlrpc -> setValue ["1","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT|
sehr merkwürdig, weil es intern eigentlich keine Rolle spielt, ob es sich um BIN-RPC oder XML-RPC handelt. Hättest du zu dem Fehler ein Homegearlog auf Loglevel 4 für mich?
Ich habe mal eben reingeschaut. Das Ganze ist asynchron, heißt ioBroker wartet die Antwort nicht ab. Kann es sein, das bei BIN-RPC die Antwort abgewartet wird? Das wäre jetzt meine Vermutung. Bei HomeMatic BidCoS gab es eine Codeanpassung, so dass asynchrone Befehle möglich sind. Prinzipiell ließe sich diese auch auf das MAX!-Modul übertragen.
Wenn alles funktioniert, kannst du die Meldungen ignorieren. Ich habe gerade noch einmal in das Log geschaut. Das Sendeverhalten sieht soweit in Ordnung aus.
